> Течет вагончик. Ремонт крыши по минимуму.
Галина
сообщение 23.8.2011, 10:20
Дача в Минское шоссе
Вагончик старенький, обшит металлическими листами типа профнастила. Крыша уже не помню из чего, т.к. после проживания строителей были протечки и они уложили сверху рубероид в 2 слоя и залили смолой. Рубероид лежит на металлических ребрах (углы с шагом примерно 0,8 м) в центре 8-10 см и по краям ок. 5 см. Вот по этим ребрам и пошли разрывы, а в неровностях между ребрами скапливается вода.
Есть еще одно осложнение. По задней стенке вагончика устроен дровник, за ним вплотную забор соседей. Слив дождевой воды (снега) по крыше дровеника идет вдоль вагона, т.е. на мой участок. С одной стороны крыша дровника совпадает с крышей вагончика, а с другой на пол-метра ниже.
Как и чем лучше отремонтировать крышу вагончика, подскажите, пожалуйста.
Сама думала о таких вариантах:
- положить на ребра гофролисты и конек. Как крепить металл к металлу?
- можно попробовать удешевить ондулином, но вопрос крепления еще актуальнее.
- если делать крышу с обрешеткой, то как это может выглядеть? Можно ли сделать односкатную крышу или несимметричную, т.е. 0,5-1 м со стороны дровника и остальной на наш участок? Можно ли (и нужно ли) сделать ее невысокой, чтобы снег не свалил крышу дровника и сползал постепенно?
- или опять в 2 слоя рубероид со смолением? Боюсь на такую работу никого не найду. icon_rolleyes.gif
Поможите люди добрые. Надо что-то делать, а у меня каша в голове icon_redface.gif
ЗЫ: Капитальные работы делать не хочется, т.к. в принципе мне этот вагончик надо домкратить и заново делать столбики, старые из кирпича рассыпаются, а это уже затратно и по времени и по финансам.
COBOK
сообщение 23.8.2011, 13:26
Еще раз, что под рубероидом. Металлические стропила из уголков с шагом 0.8м? И все?
ЗЫ: вариант с рубероидом будет работать в любом случае, но жить будет примерно такое же время. Работа кстати несложная, чего бы не найти какого-то мужика?
Галина
сообщение 23.8.2011, 13:38
Думаю под тем рубероидом также металлический лист-оцинковка, но проржавевший. Я эту крышу видела последний раз в 2002-2003 (?) году крашеной чем-то вроде сурика и потом покрытой просмоленым рубероидом.
Скорее всего оцинковка была с загибом на металлические стропила и в каких-то местах дала течи. Сейчас рубероид как бы оплыл по металлическим стропилам и кое-где на них порвался.
Положим я найду кого-то для укладки нового рубероида и даже он умеет смолить icon_lol.gif , что из подобного типа материалов на сегоднящний день появилось, кроме рубероида? Или не мудрствовать?
COBOK
сообщение 23.8.2011, 14:49
Гнутый и неровный, я так понимаю. Снимать, в общем, если переделывать капитально, и смотреть, на чем лежит. Далее как-то прикрепить обрешетку и крыть тем, чем хочется.
Для промазки рубероида битумом(им небось и "смолили") не требуется заканчивать университет, или много лет тренировать мастерство в Шао-Лине. Все, что нужно, это купить битумную мастику на любом стройрынке, подогреть на костре, взять кисточку и мазать. По-мне, это проще даже, чем красить.Если есть соседи, которых Вы не любите, можно заодно подобрать ветер и подымить в их сторону приятным вкусным дымом icon_lol.gif
Если просто класть поверх, зачем тратить лишние деньги? Без нормальной обрешетки никакая кровля нормально лежать не будет. А как времянка на пару лет, рубероид прекрасно подойдет.
Сообщение отредактировал COBOK - 23.8.2011, 14:51
Галина
сообщение 23.8.2011, 15:08
Цитата(COBOK @ 23.8.2011, 15:49) *
...Для промазки рубероида битумом(им небось и "смолили") не требуется заканчивать университет, или много лет тренировать мастерство в Шао-Лине. Все, что нужно, это купить битумную мастику на любом стройрынке, подогреть на костре, взять кисточку и мазать. По-мне, это проще даже, чем красить.Если есть соседи, которых Вы не любите, можно заодно подобрать ветер и подымить в их сторону приятным вкусным дымом icon_lol.gif
То есть я смогу сама это сделать?
На что надо обратить внимание, раз уж уважаемый Джин так любезен, icon_evil.gif что рассказал технологию промазки битумом (вплоть до соседей icon_lol.gif )
COBOK
сообщение 23.8.2011, 16:41
У всех разные возможности. Моя любимая крышу промазывала год назад, сама вызвалась. Проблем не было. Бак вот только таскать может быть тяжело женщине.
С бака с мастикой снять крышку, поставить на костер. Когда прогреется и начнет кипеть, перемешать какой-то палкой(ее на выброс), налить "уайтспирита", если слишком густая, и черпать любой ёмкостью вроде старого ковшика(тоже на выброс, битум очень трудно отмывать), или можно низом пластиковой бутылки(только осторожно, не обожгитесь при этом, окунув руку в кипящий битум!!!), лезть на лестницу и мазать кисточкой, пока битум в ковшике не остыл. Особое внимание обращать на стыки. Если вдруг при настилании где-то прорвали рубероид(или латаете старый, я бы в Вашем случае наверное еще слой положил), дырку закрывать заплаткой из него же, промазывая по краям, а не заливать обильно, иначе битум протечет в крупное отверстие и будет потом капать с потолка в жару.
Ну и одежду, обувь лучше использовать старую - отмывать битум трудно.
ЗЫ: насчет соседей - бак будет дымить и вонять, время проведения работ подбирайте с учетом этого icon_lol.gif
Сообщение отредактировал COBOK - 23.8.2011, 16:45
MrWildWolf
сообщение 23.8.2011, 19:47
Дача в СИБИРИ
Есть вагончик с той же проблемой крыша просто листы железа с перехлестом Вначале планировал рубероид наклеить подумав решил что надо что посолиднее профлист ондулин шифер но когда закапало после очередного дождя задумался стоп а не ... балбес ли Я раз капает значит правильно намок утеплитель а то и уже подгнил а Я хочу его закрыть так хоть через щели выветривается влага Значит выход один все вскрывать и переделывать крышу соорудив стропильную систему что был небольшой уклон(односкатная) а не плоская крыша. Надеюсь хоть вагонку не придется трогать
Так что ревизия обязательна
musso
сообщение 23.8.2011, 21:47
Из: Подмосковье
А горелкой не пробовали наплавлять (как и положено). Мы коммунисты как всегда трудности любим?!!!!
Геннадий Л.
сообщение 23.8.2011, 22:03
Из: Москва - Чеховский р-н
Галина, металл на крыше на чем-то держится, наверняка обрешетка есть.
У меня в прошлом году ураганом порвало рубероид на хозблоке - нулайном за выходные крышу перестелил.
Альтернатива рубероиду - гидростеклоизол.
наша дача
fantom316
сообщение 23.8.2011, 22:41
Дача в Пензе
Сами не беритесь битумом заливать. Ожоги от него тяжелые. А капнуть на себя или, того хуже, пролить - проще простого.
Мой "Фантом" стрелою белой на распластанном крыле с ревом набирает высоту...
COBOK
сообщение 24.8.2011, 12:58
Мастику? А как? sml20.gif Это был ремонт потрескавшейся рубероидной кровли.
ИМХО любая альтернатива - только с условием снятия старой кровли, анализа того, что под ней, переделки при необходимости.
Сообщение отредактировал COBOK - 24.8.2011, 12:59
Галина
сообщение 24.8.2011, 13:45
Горелкой точно пользоваться не умею. Но по технологии буду иметь в виду, icon_evil.gif
Вскрывать крышу сама не буду. Думается. там железо лежит на этих самых металлических ребрах-стропилах, но возможно и обрешетка есть, ведь оргалит на потолке к чему-то прибит? Может смогу с краюшка крышу поковырять? icon_rolleyes.gif Или лучше попробовать оргалит отодрать?
Геннадий, а нулайн - это вроде рулона мягкой кровли? Его разве не на плоское основание кладут? Гидроизол видела вчера в Леруа, показался тонковатым, на ребрах снегом порвется, да?
MrWildWolf, чуют мои части тела, что ищу приключений icon_redface.gif но мысль о скатной крышк так и вертится. Уж если искать человека на работу с крышей, так и сделать бы по-людски.
Вопрос с соотношеним скатов и об оптимальной высоте конька тоже остался icon_rolleyes.gif
вотиманно, как говаривал Хрюн Моржовый из старой передачи
Oleg
сообщение 24.8.2011, 15:33
mol.gif sml36.gif sml36.gif Эти умники насоветуют.
Это, говоря по русски, icon_lol.gif андулин.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
truten
сообщение 24.8.2011, 17:22
Из: Обнинск
Дача в близ Малоярославца
Купите виниловый баннер подходящего размера и накройте крышу. Баннер закрепите по периметру рейками.
Oleg
сообщение 24.8.2011, 17:37
Тоже дело.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
MrWildWolf
сообщение 24.8.2011, 19:03
Дача в СИБИРИ
Навес односкатный градусов 15-20 пока стоит зимой по пол метра снега наметает вагончик планирую такую же крышу
Галина либо все переделывать либо как посоветовали баннер или тент до лучших времен чтобы не бежало
truten
сообщение 24.8.2011, 21:01
Из: Обнинск
Действительно, надо рассмотреть как вариант: тупо, поверх существующей поставить односкатную кровлю. Это конечно не бюджетно, но возможно будет проще.
COBOK
сообщение 25.8.2011, 12:20
Однозначно дешевле будет сделать нормальную кровлю. И неудобно - столбы дополнительные, на которые надо будет ставить этот навес, будут мешаться.
Галина
сообщение 25.8.2011, 13:25
Вариант с баннером интересен, почему нет? Интересно, как быстро его снег порвет на металлических ребрах? Может рубероид(гидроизол) будет пластичнее? Еще вопрос, как крепить, там по длинной стороне крыши Ц-образные метал.стоки.
Но ревизию надо точно проводить, а то я толком и ответить на вопросы не могу icon_redface.gif
Oleg
сообщение 25.8.2011, 13:57
Если в рёбрах нет острых кромок, то не порвет. Это материал бля уличных баннеров и тентов для автомобилей (кузова фур закрывают). Лучше конечно выступающие рёбра молотком согнуть в плоскость крыши.
Рубероид однозначно не пластичнее (в нём нет несущей основы). Гидро или стекло изол материал хороший, но тяжёлый. Рулон весит примерно киллограмм 40. Работать в одиночку можно, но нужно нарезать на куски. Я им виброизоляцию в машине делал. icon_lol.gif
Гвоздями (саморезами) через рейки к обрешётке.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Текстовая версия Сейчас: 25.10.2020, 2:40
