> Гараж на дачном участке, чем и как утеплить и усовершенствовать?
Райки
сообщение 23.10.2011, 0:11
Дача в СНТ Райки - МО, Щелков.р-н, Анискинское с/о,
Посоветуйте, как и чем утеплить металлический гараж (длина 6 м, сборный, крыша двускатная)?
Как сделать его не сырым и теплым?
Пол пока земляной - чем укрыть?
Как сделать смотровую яму: размеры, материал, укрытие сверху, освещение?
Из чего лучше сделать площадку от ворот до гаража?
Ещё есть мысль вырезать окошечко, а то всегда темно, эл-во туда мы пока не подвели.
Кто как усовершенствовал свой обычный металлический гараж на даче - пожалуйста, поделитесь опытом.
Спасибо!
Nikolay_Ch
сообщение 23.10.2011, 0:15
Спасибо!
А цель утепления? Машинке то не в кайф из холода в тепло и обратно постоянно перебираться. Единственный плюс теплого гаража - машину долго греть поутру не надо.
Lbvf
сообщение 23.10.2011, 12:42
Из: г. Москва
Oleg
сообщение 23.10.2011, 13:18
Отдельно взятое утепление конструкции ничего не даст, кроме эффекта парника.
Сначала нужно решить вопрос отопления. Если будете отапливать временно, то вопрос утепления тоже сомнительный. Если будете топить (поддерживать "+"), то для железных конструкций я бы советовал следующую схему.
1. Приводим в порядок металлические поверхности-шкурим, грунтуем.
2. Проклеиваем металлические поверхности стеклоизолом.
3. Крепил Пеноплекс (можно пенопласт) на монтажнкю пену.
4. Защищаем чем либо (доска, стеклоизол, МДФ, ОСП, фанера) от УФ лучей.
Пол
1. Снимем дёрн.
2. Отсыпаем песком.
3. Стелим рубероид.
4. Сыпем песок с керамзитом.
5. Выполняем промежуточные опорные элементы пола (отливаем столбики, кладём тротуарную плитку, устанавливаем металлические конструкции опор дляпола).
Дальнейшее зависит от выбранной системы пола.
Устройство ямы зависит от грунта.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Nikolay_Ch
сообщение 23.10.2011, 20:13
Цитата(Lbvf @ 23.10.2011, 13:42) *
ИМХО дешевле поставить вебасту или удаленный запуск. И гемора с утеплением не будет и тепло будет в машинке, когда надо ехать.
aal
сообщение 23.10.2011, 21:30
Дача в укрепрайоне Summakylä
Кстати, да. Не сформулирована цель. Зачем нужно тепло в гараже?
Ой-вэй. Я бы постремался использовать и то, и другое в гараже. Куда продукты сгорания будут выходить? С учётом того, что непрогретый катализатор ничего не дожигает.
Для этой цели есть разнообразные электрические предпусковые нагреватели, от розетки. От беспонтового "Беспризорника" за тысячу рублей до понтового Defa за 300 евро. Ну и таймер в этой розетке, естественно.
Ирина Строитель
сообщение 23.10.2011, 22:34
Из: Ленинград. обл.
Дача в Ленинградской обл.
Согласна, гараж у нас в доме, дом кирпичный, теплый, но без какого то отопления в гараже принципиально. В самые лютые морозы (до -30гр) в гараже +3-5. Ворота-автоматические, с утеплением, выехал-сразу закрыл. Пол бетонный, сверху-наливной. Очень удобно и практично.
Машина любая при этой температуре заведется. Но зато не гниет так, как в теплом. Сдавали тут 5-летнюю Тойоту обратно в салон по взаимозачету на новую, очень -очень прилично сохранилась. Даже жалко было расставаться. icon_lol.gif sml22.gif
Сообщение отредактировал Ирина Строитель - 23.10.2011, 22:43
Гуляка
сообщение 23.10.2011, 22:40
Дача в Чеховский р-он.
Зимой горячий авто в холодный железный гараж загонять тоже не ГУД для гаража и авто (конденсат). У самого на даче 4,20 на 7,20 со щебнем вместо пола, 2 года назад обшил пластиковой вагонкой и далее не знаю что делать.
Сообщение отредактировал Гуляка - 23.10.2011, 22:41
Желаю удачи на даче!!!
Nikolay_Ch
сообщение 24.10.2011, 0:06
Ну... Если есть гараж, то по технике безопасности он должен быть обязательно проветриваемым. Это первое. Второе - от двигателя может быть газов и вагон, но вот от вебасты - кот наплакал... Не думаю, что даже если он будет работать там два-три часа (а столько ему точно не надо работать), он вытеснит воздух угарным газом.
Хех. У меня акцент 6-ти летний. Никаких теплых гаражей, да и вообще нет гаражей. Ничего не гниет. Зимой заводится спокойно и в минус 30. Да, кстати говоря, +5 в гараже - это все-таки теплый гараж, со всеми вытекающими последствиями, которые особенно будут видны в тех районах, где посыпают солью дороги.
aal
сообщение 24.10.2011, 7:23
Да. Но: в профессиональных гаражах-мастерских это самое "должен" обеспечивается не святым духом, а активной приточно-вытяжной вентиляцией. Которая изрядно шумит, и на тихом дачном участке вряд ли захочется её оставлять на ночь.
В любительских, в реальности - только открытыми воротами.
Примерно столько же, сколько от двигателя на холостом ходу. Тепловая мощность одинаковая. Как показывает печальный народный опыт, этого достаточно.
Однако обсуждение стало неконструктивным, потому что нет ответа автора темы про цель.
vek52005
сообщение 24.10.2011, 15:33
Дача в Шапково (Истринский р., МО), Теханово (Ростовский р. ЯрО)
А зачем ее вообще долго греть?
Nikolay_Ch
сообщение 24.10.2011, 23:27
Не знаю, какие гаражи были у Вас, но у меня был нормальный с вытяжной трубой. Труба вентиляционная обязательно должна быть!
[OFF]
Неправда ваша. Мотор ниже литра на холостом ходу не дает. В процессе прогрева обороты выше - итого 1,5 литра минимум на двигателе 2.0. Вебаста даст от 0,3 до 0,6 литра (в зависимости от внешней температуры) за час работы (а больше ей и не надо работать). Зато зимой при включении печки температура будет сразу комфортной. При хранении а/м даже в +5 - температуру надо еще нагнать, а это лишнее время.
aal
сообщение 25.10.2011, 9:27
Вентиляция - понятие количественное, а не качественное. Должна быть не просто вентиляционная труба, а вытяжка порядка 200 кубов в час минимум. И главная проблема в том, что такая вытяжка шумит. Сильно шумит.
[OFF]
Вы надеетесь, что эта разница кого-то спасёт?
Так вроде мы уже согласились, что если задачей является "тёплая машина", то греть надо саму машину. Но безопасно делать это в замкнутом помещении можно только электричеством.
Текстовая версия Сейчас: 25.10.2020, 2:03
