> Сарай 3*9
Peres N
сообщение 31.1.2014, 17:33
Из: СПб
Дача в Белоостров, ЛО
в соседнем форуме задала вопросы про крышу и фундамент у сарайки
проконсультируйте, пожалуйста, в целом по нашим планам.
хотим построить сарай 9метров*3 метра + 1 метр выступ по полу с зади для дров. итого основание 9*4м, сам сарай 9*3м.
вопросы:
1.как часто нужно ставить фундаментные блоки?
по длинной стороне через каждые 3 метра, достаточно?
по короткой стороне блоки, я так понимаю, лучше поставить под каркас самого сарая, тогда вопрос не провиснит ли пол под дровами?
или лучше поставить блоки по краю сооружения (понятно ли описала? )
нужно ли ставить дополнительные блоки посередине сарая?
подушка под сараем сделана из песка и щебенки. лет пять уже "отстаивается". по идее блоки "уплыть" не должны. участок высокий, сухой.
2.крыша односкатная. Изначально покрытие рубероид, потом скорее всего метеллочерепица.
при этом планируется свес с лицевой части примерно 50 см (получится навес над верстаком) и хочу свес крыши порядка 1м по задней стенке (здесь я хочу класть дровишки, пока дровницы нет)
высота стенки с лицевой стороны - 3м, высота задней стенки 2,5м.
получается перепад 0,5м при ширине сарая 3 метра. угол примерно 12 градусов. достаточно?
если заднюю стенку делать высотой 2 метра, угол примерно 20 град.
какой минимальный угол возможен? снега выпадает достаточно. не хотелось бы, чтобы крышу сломало...
какой шаг стропил необходим? каждый метр достаточно?
3. на фото схема несущей конструкции.
балки с шагом 1 метр. ,укосины. достаточно ли?
несущие балки муж планирует использовать 150*50.
венец по низу всей конструкции 150*100
половые лаги какой размер оптимален? тоже 150*100?
потолочные лаги 50*100?
боковые стенки
Надежда
сообщение 31.1.2014, 22:36
Из: г.Самара, п.Старый Буян
Дача в Самарской области
1. 3 м между блоками... я бы сократил. Тем более Вы не сказали, чем будет сарай заполнен. И посредине тоже блочки бы подставил. В принципе в инете есть калькуляторы для расчета деревянных балок, но надо знать нагрузку.
2. Свесы... ни о чем. Даже от дождя толком не закроют, не говоря уж чтобы еще и верстак прикрыть...
Для верстака я б отдельный козырек сделал, со своими подпорками. Метра полтора. Типа беседки. Или оборудовал его внутри сарая.
Дровник вообще лучше со стенкой сделать, а то - как этой зимой - надуло снег - оттепель, растаял. Опять надуло... опять растаял... И что толку в крыше сверху?
Угол наклона крыши достаточен. С рубероида снег, конечно, сползать не будет. А с МЧ - вполне может. Особенно если уклон в южную сторону. И, кстати, подумайте об отводе воды от задней стенки, ее там будет много!
Если есть волнения за крышу, по весне снег с нее можно и сбросить.
3. Конструкция вполне. Но на лаги 150х100... думаю, лишне. 50х100 самый раз. Если такие же будут под кровлей, никакой снег не страшен. Не забудьте все элементы обработать огнебиозащитой.
Петр Ильич.
Peres N
сообщение 1.2.2014, 9:03
Из: СПб
Спасибо, учтем. Возможно придется отказаться от дровника за сараем ради нормального навеса над верстаком.
Если будут еще комментарии - сообщите. Это наше первое творение.
Надежда
Peres N
сообщение 3.2.2014, 13:55
Из: СПб
Форумчане,
подскажите, пожалуйста:
на сколько возможно сделать каркас из бруса 50*50? прочитала на одном из сайтов производителя деревянной бытовки:
"Каркас - из бруса, ребра жесткости брус 40х40. Вид каркаса в образе буквы Ж. "
не хлипко ли будет?
и выдержит ли такой каркас стропила 50*100?
разница в цене в 100 рублей за каждую доску. icon_lol.gif а экономия, как известно, должна быть экономной...
Надежда
egnagon
сообщение 3.2.2014, 18:46
Из: московия
Сарай для каких целей,если не секрет?
В смысле, зачем такая громадина (высота стенки с лицевой стороны - 3м, высота задней стенки 2,5м.) на участке?
И как она будет сочетаться в другими строениями?
Я б спереди 2.5,а заднюю 2 .0 и этого в достатке для хранения хозинвентаря.При трёх метрах высоты и материала перерасход и внутреннее пространство впустую гулять будет.(повторюсь,не знаю какое предназначение у сарая)
Свесы..., должны быть СВЕСАМИ!!!Их задача защитить от косого дождя и отвести воду от задней стенки.(а её там будет в избытке)
50 см. это ничто для трёх метров высоты...
Я тут в пойнте чирканул своё видение свесов..Решать вам.
Про угол наклона кровли..
У меня тоже что то типа сараюшки.Передняя стена 2.5 задняя около 2 м.Материал кровли -оцинковка...снег лежит.Даже в апреле когда всё уже течёт...
В Вашем случае, если передняя 3м. а задняя стенка 2...,-то весьма вероятно при накоплении критической массы всё это благополучно УХНЕТ!!!В смысле...Продумайте куда эта масса мокрого снега высотой в метр сойдёт..Скажем за вашим дровником сразу же забор из профнастила...В этом случае ему не поздоровится...
Как то так.
Об остальном потом...
Peres N
сообщение 4.2.2014, 11:30
Из: СПб
да, сарай для лопат, телег, детских великов...
мы уже и сами посчитали, что дорого icon_lol.gif просто прикинули, что дверь 2м, над ней еще же стенка обычно идет.. вот и прикинули.. да и уго хотелось побольше.. думали даже о перепаде 2-3м
высоту будем уменьшать. скорее всего, как вы и советуете 2,5 - 2 м
о свесах подумаем..
насчет места за сараем - посмотрим на месте. у меня в памяти, что там примерно 1,5м. должно хватить. если меньше - откажемся от дровника
что еще можете добавить, посоветовать?
что-то мы прикинули, что цена вопроса покрыть крышу временно рубероидом или сразу застелить металлочерепицей - разница несущественна..
кто стелил можете опровергнуть наши расчеты?
Сообщение отредактировал Peres N - 4.2.2014, 11:43
Надежда
Peres N
сообщение 4.2.2014, 11:40
Из: СПб
металлочерепицу возможно класть сазу на обрешетку,
а под рубероид нужно же крышу всю закрыть OSB или фанерой ? или мы не правы?
Надежда
Бобёр
сообщение 18.2.2014, 16:26
Дача в процессе возведения.
Рубероид - отстой!
Используйте поликарбонат.
Peres N
сообщение 18.2.2014, 17:33
Из: СПб
а как он зиму переживет?
и не будет ли жарко летом?
пока с ним сталкивалась только на вертикальных плоскостях (защита крыльца от ветра и дождя)
все-таки в сарае чего только не хранится: удобрения, краски..
мы пока прикидываем, что дешевле сразу покрыть металлочерепицей или ондулином (можно же класть сразу на обрешетку) или рубероид (под него же крышу необходимо полностью зашить. если ОСП - дороговасто выходит)
Надежда
ded sekret
сообщение 18.2.2014, 18:46
Дача в Челябинская обл. недалеко от Челябинска
Уважаемые дачники!!! Подскажите пожалуйста, сын привез китайские палочки (конфискат) около 50 000 штук, это ещё умножить на 2. так как они в упаковке парой, куда их применить и , что с ними делать??????? Спасибо.
ЦТП
сообщение 18.2.2014, 19:28
Из: Обираловка
Дача в Калуж.обл Юхнов
Peres N
сообщение 18.2.2014, 19:31
Из: СПб
: appl.gif appl.gif
Сообщение отредактировал Peres N - 18.2.2014, 19:33
Надежда
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2020, 2:26
