2 страниц V  < 1 2
> Фундамент под дровник 2000*3000, каркасный дровник, фундамент
denisik
сообщение 6.8.2014, 15:25
Дача в Полысаево :)
Цитата(kaluk @ 6.8.2014, 14:58) *
круто, но я считаю на пучинестых грунтах это не хорошо, плясать будет, например у меня крыльцо, 2 столба тупо стоят на земле, и зимой их так поднимает, что весной у одного края столб осел, и часть крыльца весит в воздухе, т.к второй стобл еще не вернулся в свое положение...
В.А.
сообщение 7.8.2014, 7:39
Дача в Солнечногорский р-н
Цитата(kaluk @ 6.8.2014, 13:47) *
Аналогичные условия .
Не надо пасынки ставить , кубики сделать и поставить на поверхность . У меня сарай и дровник так сделаны . За 20 лет ничего не вылезло.
Пасынки лежат на песчано-гравийной подушке.
Товарищ, верь, пройдет она,
Так называемая гласность,
Придут другие времена,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена...
denisik
сообщение 20.8.2014, 18:37
Дача в Полысаево :)
Мне интересно, а достаточно ли 110 трубы для бруса 150*100(100 в высоту), или есть риск сваливание постройки?Имею виду, если брус будет торчать во внутрь, или мало 110 трубы?
denisik
сообщение 22.8.2014, 18:24
Дача в Полысаево :)
тема мертва
тема мертва?
В.А.
сообщение 25.8.2014, 12:55
Цитата(denisik @ 22.8.2014, 19:24) *
тема мертва
Скорее жива. 110, если точнее, то 108 мм трубы, связанной ростверком из швеллера, для брусового дома вполне достаточно, но количество свай будет зависить от несущей способности грунта. Можно конечно и угадать, но лучше обратиться к специалистам.
denisik
сообщение 26.8.2014, 4:49
Дача в Полысаево :)
Цитата(В.А. @ 25.8.2014, 12:55) *
количество свай будет зависить от несущей способности грунта...
Я думаю, может для дровника сделать так, отлить на месте блок 250*250*150, 1:4:6, + арматура 6, в среднем сколько стоить арматура?
Бобёр
сообщение 2.9.2014, 1:25
Дача в процессе возведения.
Купите готовые плитки 40х40х5 и блоки 20х20х40 и не мучайтесь.
Под плитки вынуть почву на штык лопаты и засыпать песком с трамбовкой.
Уровень выравнивать песком.
Блоки к плиткам приморозить раствором. Обвязку к блокам не крепить.
denisik
сообщение 7.9.2014, 16:55
Дача в Полысаево :)
Знаете, что я подумал, что лучше каркас для дровника и для мастерской, сделать из металла, т.е сварка, как думаю, для дровника пойдет профиль 40*40 с толщиной 2mm(для стен, а для пола 60*60)? И потянет ль инверторная сварка за 10,000 рублей?
lyohaha
сообщение 8.9.2014, 8:49
Из: Питер
Дача в Пупышево
Насчёт каркаса из 40*40 - что-то я сомневаюсь. Хлипенько как то. Да стенку лучше потолще.
Инвертор пойдёт и за 5000.
Я недавно варил себе ворота из профиля 40*20*2,5. Инвертор РЕСАНТА-160. Электроды использовал 2,5мм. Максимальный используемый ток на инверторе - 80А.
denisik
сообщение 8.9.2014, 12:12
Дача в Полысаево :)
Т.е имеешь виду лучше полностью каркас собрать на 60*60*3?
lyohaha
сообщение 8.9.2014, 14:36
Из: Питер
Дача в Пупышево
Ну да. Именно это.
denisik
сообщение 8.9.2014, 16:09
Дача в Полысаево :)
можно узнать, сколько примерно стоит труба 60*60?
denisik
сообщение 8.9.2014, 16:28
Дача в Полысаево :)
поискал в инете, средняя цена 60*60*3 25800, тонна? Т.е 1 kg - 25.8Rub, правильно? А а сколько весить труба 60*60*3000?
lyohaha
сообщение 8.9.2014, 21:49
Из: Питер
Дача в Пупышево
В Питере как то так.
128,78 за метр.
denisik
сообщение 9.9.2014, 6:01
Дача в Полысаево :)
Дорого, 1100 рублей за 6 метров, icon_sad.gif, дешевле брус 100*100 строганный, но металл он прочнее и долгожитель, скажи как тебе написать в почту? Есть вопрос, но он не по теме...
lyohaha
сообщение 9.9.2014, 10:28
Из: Питер
Дача в Пупышево
Ответил в "личные сообщения".
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 27.10.2020, 18:03
