> "Подушка" под металлический гараж ., Помогите определиться
moskvich-OK
сообщение 12.9.2016, 7:35
Из: Вологодская обл.
Дача в Вологодская область
Доброе утро ! Посоветуйте что применить в качестве подушки под металлический гараж . Рассматриваю ПГС или гравий (какой фракции?) .
Грунт такой - 30-35см земля ,дальше песок . Будет сниматься слой земли и после это пространство нужно чем то засыпать .
Константин
Маэстро
сообщение 12.9.2016, 9:48
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Слишком мало вводных данных. Вернее, их , практически, нет.
moskvich-OK
сообщение 12.9.2016, 11:29
Какие конкретно данные нужны . Гараж покупаю готовый , привезут и выгрузят на приготовленное место . Пока рассматриваю два варианта . У одно гаража пол настилается на каркас ,т.е. опора на грунт у него каркас из профильной трубы 100*100мм толщина вроде 4мм. У второго металлический пол из листовой стали 4мм является нижней точкой ,т.е. каркас приварен сверху к полу . Этот гараж будет опираться на грунт всей своей площадью . Размер обоих 3,2*6,5м . Оба имеют вес предположительно 5-6 тон
Константин
kaluk
сообщение 12.9.2016, 14:14
Из: Санкт-Петербург.
Дача в Лужском р-не
Картинка из интернета ,но у нас ,когда железные гаражи строили , ставили именно так -на ж/д шпалы . Пол- сороковка со щелями для вентиляции .
Прошло 35 лет -до сих пор никаких особых сдвигов/перекосов нет .
moskvich-OK
сообщение 12.9.2016, 16:35
Ну под шпалами подсыпка все же используется . И меня интересует что именно использовать в ее качестве . Как я написал выше один из вариантов как раз похожий на представленный вами . Только там вместо шпал используюется проф труба . Но ведб так просто его на чернозем не поставишь ,в какую-нибудь то сторону все равно утянет .
Константин
kaluk
сообщение 12.9.2016, 18:22
Дача в Лужском р-не
Песок насыпали и больше ничего .
Ваш гараж весит около тонны и машина ( если легковая) тоже около тонные .
Если соедините шпалы даже скобами и прибьете пол - получится монодитная прила и никуда ваша конструкция , тем более не провалиться .
А если даже такое произойдет , всегда легко можно подкопать/поддомкратить/подсыпать т е исправить
Сообщение отредактировал kaluk - 12.9.2016, 18:31
Lbvf
сообщение 12.9.2016, 21:31
Из: г. Москва
Когда я ставил свой металлический гараж 3х6 просто поднял его на два кирпича (а можно и на один), сделал опалубку вокруг него, насыпал песок, уложил арматуру и залил бетоном из миксера(можно и вручную). Жидкий бетон сам встал идеально ровно. Стоит 25 лет и не шелохнется.
Сообщение отредактировал Lbvf - 12.9.2016, 21:33
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2020, 20:49
