Дачник ![]() Регистрация: 22.6.2009 Сообщений: 82 Из: Москва Дача в Псковская область ![]() |
Ищу решение для внутренней отделки дома из бруса. Дом старый, "садиться" не будет, но ведь дерево все равно гуляет?
![]() ![]() 1. штукатуркой - говорят, что трудоемко и, следовательно, дорого. 2. гипсокартоном - по цене, с учетом работы, практически то же, но возникает вопрос с влажностью: бываем наездами, не будет ли отсыревать? Отзывы разные, даже с влагостойким. 3. СМЛ - судя по рекламе, лучше гипсокартона, не дороже (по Москве), но в регионах, в частности в на псковщине, то ли есть, то ли нету? Кто-нибудь их использовал? Каковы ощущения? |
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 4210 Из: Москва. Дача в Подмосковье. ![]() |
Дачник ![]() Регистрация: 21.12.2007 Сообщений: 98 Дача в рядом Волгоград ![]() |
Ищу решение для внутренней отделки дома из бруса. Дом старый, "садиться" не будет, но ведь дерево все равно гуляет? ![]() ![]() 1. штукатуркой - говорят, что трудоемко и, следовательно, дорого. 2. гипсокартоном - по цене, с учетом работы, практически то же, но возникает вопрос с влажностью: бываем наездами, не будет ли отсыревать? Отзывы разные, даже с влагостойким. 3. СМЛ - судя по рекламе, лучше гипсокартона, не дороже (по Москве), но в регионах, в частности в на псковщине, то ли есть, то ли нету? Кто-нибудь их использовал? Каковы ощущения? Мы тоже собрались покупать СМЛ но у нас не Москва и оказалось что СМЛ- премиум нет ,а есть СМЛ стандарт это сухая штукатурка -.отказались |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 27.9.2005 Сообщений: 589 Из: москва ![]() |
libra48, а почему не хотите обшить изнутри брусовый дом вагонкой, сейчас есть очень интересные профили вагонки для внутренней обшивки?
У меня сейчас остро стоит вопрос об наружной отделке каркаса веранды, пристроенной к дому, решения 2 либо обработать антисептиком всю конструкцию и оставить не закрытой, либо срочненько сделать наружную обшивку, поэтому выбираю материалы для внешней отделки. Или же банерами закрыть от дождей и снега... Посмотрела листы ЦСП (тяжеленные), ОСП-3 (всё равно впитывают влагу, а осп-4 в продаже сейчас нет), видела СМЛ (мне напомлил что-то вроде гибрида между резиновым диэлектрическим ковриком и пенопластом, не впечатлил), а на сайте Дом и дача есть сообщение: Цитата Выскажу свое мнение про СМЛ - в прошлом году решили обшить внутренние стены дома этим материалом, но по разным причинам сделали всего процентов 10 от общей трудоемкости. Одновременно с нами сосед по участку обшил этим же материалом внешнюю сторону своего дома и внутренние стены топочной.
Наш дом простоял зиму без отопления. Некоторые плиты потемнели, что говорит о впитывании влаги, гнезда под саморезы начали разрушаться. Но у меня еще ладно, не так очевидно, но вот у соседа просто ужас - вся внешняя отделка практически разрушена(сделаю фотографии и вывешу). Плиты в топочной по аналогии с моей ситуацией потемнели и все гнезда крепления под саморезы разрушены. Можно сколько угодно говорить о правильности технологии крепления, но факт налицо - такие материалы нам не нужны. И в завершении, специально обзвонил наши строительные магазины -практически все отказали в потенциальной заявке именно по причине вала рекламаций от клиентов. Сообщение отредактировал Елвик - 23.10.2009, 10:27 -------------------- Живите без боли!
СМЛ интересен тем, что его можно подобрать с готовой внутренней отделкой, а также в виде сэндвич панелей с утеплителем. Таким образом, можно решить сразу две проблемы. Про его влагостойкость, вообще не говорю - отличная. Судя по двум следующим ответам (а также по моему походу на сторйрынок) СМЛ бывают разные? Похоже, я тоже видела не "Премиум", совсем не впечатлил. Как я понимаю, это плиты китайского производства. Как отличить качественный от некачественного? Маэстро, судя по Вашему ответу, Вы владеете информацией? Можно в личку, если нельзя здесь :-) |
libra48, а почему не хотите обшить изнутри брусовый дом вагонкой, сейчас есть очень интересные профили вагонки для внутренней обшивки? Вагонкой, как и фанерой, - значительно дороже. Вагонка, к тому же предполагает навсегда единственный стиль, не будешь же ее обоями заклеивать ![]() |
Прохожий ![]() Регистрация: 4.10.2011 Сообщений: 1 Дача в Архангельск ![]() |
Готов подтвердить всё плохое сказанное про СМЛ!! Использовал для зашивки чёрного пола снизу. К осени листы стали заметно набухать, на поверхности выступили капли воды. Влагу всасывает из воздуха только в путь. С него аж капает.... Причём дом стоит на сваях, пространство под ним продувается свободно.... Пришлось весь убрать, стали отсыревать балки.... заменил на ОСП-3 6мм... Стояло несколько листов СМЛ в сарае, таже фигня, вокруг сухо, а подними лужа.....
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 23.6.2006 Сообщений: 4449 Из: Москва Дача в Солнечногорский р-н ![]() |
2. гипсокартоном - по цене, с учетом работы, практически то же, но возникает вопрос с влажностью: бываем наездами, не будет ли отсыревать? Отзывы разные, даже с влагостойким. С влагостойким, не менее 12 мм толщиной, в два слоя с перехлестом - никаких проблем ( по керайней мере, у меня так уже 5-й год,причем два года помещение не отапливалось).Только пред отделкой ( покраска или обои) покрыть грунтовкой глубокого проникновения. -------------------- Товарищ, верь, пройдет она,
Новичок ![]() Регистрация: 19.8.2017 Сообщений: 28 Дача в Подмосковье ![]() |
Все так, потому что продавцы "забывают" упоминать о том, какого класса СМЛ они продают. А покупатели думают, что он весь влагостойкий. А влагостойкий только Премиум. То же самое и гипсокартона, кстати в полной мере касается, так что при покупке этот вопрос надо уточнять.
Новичок ![]() Регистрация: 2.8.2017 Сообщений: 30 Дача в Шемышейка ![]() |
СМЛ как и ГКЛ лучше на стены, но если уж решили использовать, то берите влагостойкие. У меня Фора и они не "плачут", но опять же там и цена вопроса за лист куда выше чем у обычного СМЛ.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2025, 7:36 |
