> Фундамент Семыкина
89620245620
сообщение 23.10.2016, 19:17
Дача в Пятигорске
Можно ли на фундаменте из покрышек строить кирпичную баню?
ЦТП
сообщение 23.10.2016, 19:27
Из: Обираловка
Дача в Калуж.обл Юхнов
сообщение 23.10.2016, 22:34
Можно. Но стены сядут. Кирпич сломается.
Меня зовут Сергей.
сообщение 24.10.2016, 7:18
Это типа: "Можно, но - нельзя!". icon_lol.gif
А если серьёзно - конечно нельзя. Ибо если на покрышки класть ростверк в виде широкого металлического швеллера, или делать ростверк из бетона с армированием - то тогда уж и вместо покрышек сделать нормальный фундамент. Доводка основания под стенами дома обойдётся дороже, чем если бы изначально сделать нормальный фундамент.
сообщение 24.10.2016, 7:24
Я всего лишь ванну поставила на покрышки. Налила воду... покрышки смялись, причем неравномерно. Естественно, ванну перекосило по высоте.
сообщение 24.10.2016, 7:37
Какой-то садомаза. Создать проблему и.... (далее по изв. фразе).
Алексей Васкелов...
сообщение 25.10.2016, 12:34
Зависит от умения и знаний конкретного строителя, ведь есть же прецеденты приготовления вполне приличного ёдова из топора, но конкретно знающим этот предмет человеком.
Если же Вы хотите знать конкретно как на фундаменте из покрышек строит кирпичную баню, то могу сказать что это не будет отличаться от стройки на любом другом подобающе сделанном фундаменте.
Алексей Васкелов...
сообщение 25.10.2016, 12:39
Насыпать в шины песок, или залить их цементноземляным составом.
сообщение 25.10.2016, 12:45
Что вы все путаете человека. Кирпичное строение должно стоять на жестком основании, иначе треснет. Деревянное строение выдерживает небольшое плавание фендамента и маленькую баньку вполне возможно ставить на шины. Но ! Деревянную !
Алексей Васкелов...
сообщение 26.10.2016, 17:42
Ну, я например не пугал, а больше подтрунивал в надежде на беседу.
Ведь это всего лишь форум - место для бесед - не так ли?
И ввиду всего выше сказанного выскажите своё мнение о постройке кирпичного дома на консервных банках? Чтобы вопрос был не таким простым - уточнение: это не маленькие банки, их диаметр не менее 200 мм.
И для упрощения нахождения правильного ответа - несколько наводящих вопросов:
А можно ли поставить кирпичный дом на металлические трубы?
А можно ли поставить кирпичный дом на асбестоцементные трубы?
А можно ли поставить кирпичный дом на свернутую в трубки жесть (тонкие листы металла)?
А можно ли поставить кирпичный дом на свернутый в трубки рубероид?
и наконец:
А можно ли поставить кирпичный дом на шины?
zaxarow
сообщение 8.5.2017, 1:44
Дача в Московская обл. Сергиев Посад
Ну а где сам Семыкин ??? Чего он молчит ??? Для чего вся эта тема ???
сообщение 8.5.2017, 9:45
Можно ли построить стены из бутылок? =))
Евгений
сообщение 8.5.2017, 21:10
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
А покрышки... ну если с умом... sml20.gif Вырыть траншею-основание, по углам траншеи вырыть ниже глубины промерзания ямы по диаметру шин. Заармировать все согласно СНиП ( в том числе дырку внутри шин, да залить ГОСТовским бетоном. Не фундамент будет а просто прелесть.
Это все шутки. Не чудите. Не нужны вам шины в фундаменте. Потом потеряете больше чем сэкономите сейчас.
Сообщение отредактировал Евгений - 8.5.2017, 21:16
А вопросы… Вопросы не знают ответа —
Налетят, разожгут и умчатся, как корь.
Соломон нам оставил два мудрых совета:
Убегай от тоски и с глупцами не спорь.
(Саша Чёрный, 1910)
WIK
сообщение 9.5.2017, 0:35
Из: Москва,ОЖИГОВО
У меня ( и у кучи других форумчан) стоят разные постройки на покрышках. Дома,бани, сараи, веранды, хозблоки. Можно, в том числе и кирпичную ( но при сплошной укладки на землю, заполненных покрышек и дальнейшей заливкой плитой.) Бессмысленно заполнять покрышки раствором, смысл теряется полностью. Покрышка перестает амортизировать при гулянии почвы. Наполнителем служит песок, глина, битый кирпич, гравий и т.п. Покрышки не меньше, чем от МАЗа, КАМАЗа, хороши троллейбусные. На известном форуме дом и дача - сотни страниц с рассказами и фото.
А вообще- тема старая и зачем ее подняли - не понял.
Сообщение отредактировал WIK - 9.5.2017, 0:36
Доброго отдыха!
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2020, 20:37
