Прохожий ![]() Регистрация: 26.8.2022 Сообщений: 5 ![]() |
Посадил арбуз поливал
Использовал настой травы, азот, потом золы Плеть развилась, оплела все до потолка и даже дальше Дело в том не растет плод большой, 2см вырастает потом через неделю отгнивает, потом завязывается следующий и так 3 и или 4 арбуз и тд и на других ответвлениях уже по потолку растет. |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 14.3.2011 Сообщений: 4728 Из: г.Самара, п.Старый Буян ![]() |
Посадил арбуз поливал Использовал настой травы, азот, потом золы Плеть развилась, оплела все до потолка и даже дальше Дело в том не растет плод большой, 2см вырастает потом через неделю отгнивает, потом завязывается следующий и так 3 и или 4 арбуз и тд и на других ответвлениях уже по потолку растет. Не опыляется, как следует. Ищите сорта для теплиц (партенокарпические). -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 27.2.2017 Сообщений: 960 ![]() |
А полив вода или подкормка азот Для начала вам нужно написать, что вы сажаете, прививали арбуз, или нет, где сажаете. Ваш регион. Ваши ожидания по весу и вкусу арбуза. Сколько времени вы готовы потратить на уход. Если регион близок по климату к Питеру, можете копировать мою агротехнику, о которой я писал в параллельной теме, купить на Хупте Одиссей,если появится Великан, привить его на лагенарию от dogo , его можно найти в бахчевом разделе и написать ему в личку, или привить на спецподвой с Хупты , например Рутпауэр. Можно покупать в Арбузятне у Чумановой, можно штатах, в совместных закупках в Европе. Семена из магазина за углом будут радовать, если вы живете на юге. Арбузы нужно опылять вручную: кисточкой, лучше цветком. Самые крупные растут в тоннелях, во всяком случае у меня. Я , как учила Чуманова , до цветения подкармливаю вонючкой, или навозом, 1 к 10 воды, после цветения строго золой 1/10, за 2-3 недели до созревания полив прекратить. У меня созревание, в тоннеле, 45 дней и больше , для крупных, отсчитываем от завязи с крупную сливу. Желательно на одном месте выращивать не дольше двух лет. Не нужно ничего обрывать , травмировать арбуз. При такой агротехнике можно , без болезней и абсолютно ненужных химозных обработок , спокойно, выращивать в моем регионе вкуснейшие арбузы , средним весом 10 кг. -------------------- Меня зовут Олег
Для начала вам нужно написать, что вы сажаете, прививали арбуз, или нет, где сажаете. Ваш регион. Ваши ожидания по весу и вкусу арбуза. Сколько времени вы готовы потратить на уход. Если регион близок по климату к Питеру, можете копировать мою агротехнику, о которой я писал в параллельной теме, купить на Хупте Одиссей,если появится Великан, привить его на лагенарию от dogo , его можно найти в бахчевом разделе и написать ему в личку, или привить на спецподвой с Хупты , например Рутпауэр. Можно покупать в Арбузятне у Чумановой, можно штатах, в совместных закупках в Европе. Семена из магазина за углом будут радовать, если вы живете на юге. Арбузы нужно опылять вручную: кисточкой, лучше цветком. Самые крупные растут в тоннелях, во всяком случае у меня. Я , как учила Чуманова , до цветения подкармливаю вонючкой, или навозом, 1 к 10 воды, после цветения строго золой 1/10, за 2-3 недели до созревания полив прекратить. У меня созревание, в тоннеле, 45 дней и больше , для крупных, отсчитываем от завязи с крупную сливу. Желательно на одном месте выращивать не дольше двух лет. Не нужно ничего обрывать , травмировать арбуз. При такой агротехнике можно , без болезней и абсолютно ненужных химозных обработок , спокойно, выращивать в моем регионе вкуснейшие арбузы , средним весом 10 кг. В Тюмени я сажаю в теплице в стеклянной в июне посадил медленно растет до сих пор растет, сорт фарао, есть другие ещё не садил Для эксперимента правда посадил говорят не растет Проверил растет только высаживать раньше надо и температура соответствующая, должна Подкормки нужно в самом начале вроде как комплексное И поливать водой, золой тоже можно поливал защелачивается Почва и лист желтеет поэтому поэтому в бочке крапиву настоял Сброженой 1/10 Но вообще-то ее водой поливать надо, и 4 раза за сезон подкормки 1л к 10 когда по шпалере лезет он не опыляется вообще За все время у меня цветов вылезло штук по 50 до сих момента Искал причину Для него надо специфический парник полузакрытый с абсолютной прозрачностью но не пленка, а стекло, |
В Тюмени я сажаю в теплице в стеклянной в июне посадил медленно растет до сих пор растет, сорт фарао, есть другие ещё не садил Для эксперимента правда посадил говорят не растет Проверил растет только высаживать раньше надо и температура соответствующая, должна Подкормки нужно в самом начале вроде как комплексное И поливать водой, золой тоже можно поливал защелачивается Почва и лист желтеет поэтому поэтому в бочке крапиву настоял Сброженой 1/10 Но вообще-то ее водой поливать надо, и 4 раза за сезон подкормки 1л к 10 когда по шпалере лезет он не опыляется вообще За все время у меня цветов вылезло штук по 50 до сих момента Искал причину Для него надо специфический парник полузакрытый с абсолютной прозрачностью но не пленка, а стекло, У меня получается потеря времени Солнечная точка находиться 2 м 1,9 от земли, понаставили заборов и тп и строений. Активный рост на расвете или закате Когда больше красного Нужно чтобы свет был как бы сверху Тогда он будет опыляться т.е ветвиться он должен по земле горизонтально,а если вертикально по шпалере то его нужно опылять пока он два метра нарастёт пройдет время. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2023, 18:07 |
