2 страниц V  < 1 2
> Красивая баня своими руками, Рубленая банька с верандой и террасой покрытыми сотовым поликарбонатом
BlackKnight
сообщение 23.6.2020, 13:58
Цитата(Elenа Р @ 23.6.2020, 13:49) *
Место есть для слива, электричество есть. А с водой, только колодец с насосом и все. Больше ничего нет. Даже и не знаю с кем посоветоваться. Соседи в таких делах не разбираются. Муж знал все. А теперь что делать не знаю.
Вода проведена, раковины со смесителями есть?
Как Вы насосом пользуетесь? Марку, модель насоса знаете?
Elenа Р
сообщение 23.6.2020, 14:05
Дача в Тверской губернии
Вода не проведена. Насос в колодце для полива, обычный. Не знаю как он называется. Наверно малыш, во всяком случае на слуху был он. Душевая кабина куплена была, а что там, не знаю, стоит упакована еще. Только поддон на месте стоит, где хотели душ ставить. Больше ничего нет. И не знаю даже что надо еще и как дальше теперь быть. Хотели теплый душ, что бы можно было и осенью помыться. А теперь осталась без мужа и все. Ничего не знаю. Руки опустились, но понимаю что так нельзя. Что надо еще прикупить? Мне вообще сказали что от шланга подключить и все. Но что то мне подсказывает что это не так.
Сообщение отредактировал Elenа Р - 23.6.2020, 14:07
BlackKnight
сообщение 23.6.2020, 14:21
Могу своим опытом поделиться. В принципе все просто, но не совсем бюджетно.
Потребуется насос, который способен работать в системе водопровода, без дополнительных накопительных, мембранных баков.
Он есть у разных производителей, но дешевого нет.
Я пользуюсь DAB DIVERTRON 1200 M, если колодец не глубокий и до места установки душевой кабины и т.д. - не много, можно использовать DAB DIVERTRON 1000 M.
Стоит это удовольствие 22000 - 24000 рублей.
Если начало не смущает по бюджету - могу продолжить.
Elenа Р
сообщение 23.6.2020, 14:25
Да, конечно. Я думаю что с чего то надо начинать. Колодец рядом. 8 или 9 колец, точно не скажу.
BlackKnight
сообщение 23.6.2020, 15:22
Так как на этом насосе смонтированы все необходимые системы защиты, и обратный клапан, нам что-бы подать воду ничего кроме шланга, электрической розетки, и троса на котором будет висеть насос.
Длина сетевого шнура насоса 15 метров. Если будет висеть на глубине 8-го кольца, то розетка должна быть максимум, примерно в 8-ми метров от колодца.
Шланг от насоса до выхода из колодца должен быть армированный, на нососе резьба 1 дюйм, но в комплекте есть переходник для подключения шлангов разного диаметра, которые можно закрепить хомутами. Шланг соответственно минимум диаметром 1 дюйм.
На выходе из колодца надо поставить тройник, с минимум запираюшим краном. От этого тройника шланг пойдет к месту установки душевой кабины и накопительного электронагревателя.
Там опять нужно подключить как минимум тройник, на выходе шланга идущего от колодца надо поставить фильтр грубой очистки, редуктор для понижения давления(напор из насоса может оказаться выше чем тот на который рассчитана сантехника) и аварийный клапан. В принципе все это бывает в одном корпусе. Я на вскидку нашел "Фильтр тонкой очистки горячей воды с редуктором Honeywell FK 06 — 1/2 AAM", но насколько он оптимален не могу сказать. В принципе если есть место его можно поставить и к колоцу. Но тут надо думать о том как Вы будете консервировать систему на зиму, как будет удобнее.
Собственно на этом мы закончили подвод воды.
Если душевая кабина и накопительный нагреватель располагаются рядом, то дальнейшую разводку можно сделать гибкой разводкой.
Если Вас на даче 2-ое, 3-ое то можно купить небольшой нагреватель литров на 50.
В любом случае собрать кабину и подключить кабину и нагреватель, подобрать соединительные детали для вышеперечисленного - Вы самостоятельно не сможете.
Вам надо найти недалеко от дачи, толковый магазин с насосами, водонагревателями и всем что нужно для подключения. Там рассказать что Вы собираетесь делать и попросить подобрать все составляющие системы не забыв коннекторы, гибкие шланги для подключения кабины и водонагревателя.
И там же спросить кто может взяться все это подключить. Эффективней сначала спросить про подключение, а потом уже с этим сантехником подобрать комплектующие.
p.s. То что я описал это хоть и простая схема, но конечно все нюансы здесь не описаны.
Сообщение отредактировал BlackKnight - 23.6.2020, 15:25
Elenа Р
сообщение 23.6.2020, 15:41
Спасибо Вам большое! Магазин такой недалеко имеется. Но там я уже спрашивала, толковых нет, могут только собрать, не более и все. А мне надо покупать гидробак? И еще, на колодце у меня есть выключатель и розетки, муж делал. Кабель от дома закопан в земле глубоко. От колодца свет идет к душу, там стоит коробка, как счетчик с выключателями. Не знаю как все это называется. И по поводу заземления. Это обязательно? Вообщем приходится учится теперь всему. Еще раз большое Вам спасибо!!!
Сообщение отредактировал Elenа Р - 23.6.2020, 15:44
BlackKnight
сообщение 23.6.2020, 16:14
Если будете покупать насос который я привел или аналогичный (например Grundfos SBA 3-45 A, но стоить он будет не дешевле), то гидробак не нужен.
Ну значит у колодца электричество есть. Конечно заземление желательно. Но по хорошему его делать - это отдельная история.
Я скажу честно, заземления на даче не имею.
ninasa
сообщение 23.6.2020, 17:24
Дача в Калужской обл.
У меня стоит насос "Хозяин" на половину дешевле со всеми делами и я им довольна, не реклама.
Нина.
BlackKnight
сообщение 23.6.2020, 17:42
Вариантов насосов много. Если этот насос имеет всю автоматику на борту и способен обеспечивать водоснабжение без расширительных баков, и.е в системе есть только насос и потребители воды - то возможно это тоже не плохой выбор в данной ситуации.
ninasa
сообщение 23.6.2020, 18:02
Я в этом особо не понимаю, но он воду подает и в баню и на кухню и на полив. Висит на тросике в колодце постоянно.
Сообщение отредактировал ninasa - 23.6.2020, 18:04
Нина.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 25.10.2020, 1:53
