3 страниц V  < 1 2 3
> Кедр 6x8 ("ГК Технология")
Traktorist
сообщение 28.7.2015, 12:59
Сообщение #41
Дача в СНТ Журналист (Истринский район)
Цитата(Ruxs @ 28.7.2015, 13:51) *
Ого. Перепад высот большой?
Есть вероятность того, что дом будет малость раскачиваться.
22 сваи + 125 метров проф трубы. Скоро еще наварю метров 40.
Про дизельгенератор знающие люди говорят, что главное не брать дешевый китайский.
Лучше подороже.
А вообще, конечно, без нормального электроснабжения не обойтись, у нас были проблемы похожего толка лет 15 назад, сейчас поставили свой трансформатор, стало полегче, да и в товариществе не очень много участков. Но на участок выделено около 5-6 кВт, больше не получится. Для дачи в принципе норм, для дома постоянного проживания немного.
Уже посмотрел цены на норм генераторы и малость прифигел.
Трансформатор в моем случае не выход. Его не к чему цеплять.
Два года назад нас подключили к деревне, с надеждой, что будет лучше.
Оказалось точно также.
Traktorist
сообщение 28.7.2015, 13:23
Сообщение #42
Самый дешёвый дизельгенератор мощностью от 5-6 кВт с жидкостным охлаждением станет мне от 200 тыр sml20.gif
С воздушным не пойдет, так как бывает, что нет света по 2-ое суток.
Что скажете про эту модель http://www.fubag.ru/catalog/elektrostantsi...0-d-es/?print=y?
На маркете указано жидкостное охлаждение, а в описание воздушное.
Сообщение отредактировал Traktorist - 28.7.2015, 14:16
Traktorist
сообщение 28.7.2015, 13:56
Сообщение #43
Цитата(Марта @ 28.7.2015, 12:55) *
Автор, выносы какие у Вас? Визуально - очень маленькие.
Рулеткой не измерял. По фронтонам подбой в три вагонки, сзади четыре.
На мой взгляд нормальные.
Появятся вопросы тогда, когда буду утеплять снаружи и съем 7 см.
Хотя обшивать буду сайдингом, а он воды не боится.
Traktorist
сообщение 29.7.2015, 13:11
Сообщение #44
Вчера закупил 40 метров ламината.
Сейчас в Карауте (http://www.k-rauta.ru/Pages/Default.aspx) на него идут скидки.
Планирую под ламинат уложить теплый пол. Но как выяснилось, пленочные полы едят совсем не мало эл-ва. Самый маломощный (из найденных мною) 130 Вт с квадратного метра.
Как считаете, уже можно укладывать ламинат на втором (каркасном) этаже? Или же надо дать как следует просохнуть дому?
Марта
сообщение 29.7.2015, 13:33
Сообщение #45
Вот и видно, что мало. Ширина вагонки бывает 8 или ок. 9 см., т.е. это либо около 24-27 см., либо около 32-36 см. К тому это свесы, т.е. под углом, по прямой от нижней внешней точки крыши до стены будет еще меньше.
А стандартно надо делать см. 50 по прямой до стены....
Стены Ваши, увы, при таком выносе будут страдать.
Сообщение отредактировал Марта - 29.7.2015, 13:34
Traktorist
сообщение 30.7.2015, 10:46
Сообщение #46
Марта, спасибо за Ваше замечание. Даже бригада монтажников на это указала. Но это же дом от ГК Технология. Экономят на всем....
Ruxs
сообщение 30.7.2015, 17:03
Сообщение #47
Дача в Орехово-Зуевском районе МО, СНТ Энтузиаст
Я бы все-таки дал просохнуть.
У меня половая доска на втором этаже после усушки тоже чуть разошлась, ну как разошлась - появились щели.
Когда клали, материал был сырой по причине бесконечных дождей.
Quarterback
сообщение 30.7.2015, 21:41
Сообщение #48
Дача в Сургут
Цитата(Traktorist @ 28.7.2015, 13:13) *
Покрасили дом пинотексом.
Подскажите пожалуйста, какую именно модель и цвет пинотекса использовали, наносили ли грунтовку?
Как прошло покрытие террасы алпиновским маслом? Я недавно садовую мебель таким обрабатывал - масло оказалось в виде желе, сохло быстро и, видимо, я не уложился в заявленные 15 минут убрать излишки - остались разводы и следы от кистей, а не подчеркнутая структура дерева...
Traktorist
сообщение 30.7.2015, 22:22
Сообщение #49
Добрый вечер! Пинотекс классик. Дом в цвет орегон, рамы - палисандр.
Палисандр оказался очень темным. Не грунтовал, так как рабочие его уже "покрасили" Сенежем сильно-сильно разбавленным.
После часа мучений я пинотекс тоже разбавлил. Литр вайт-спирита на 5 литров пинотекса.
Прошло нормально. Излишки тоже не убирал, так как масло сразу впитывалось. Покрывали в два слоя с интервалом 2 часа.
Масло было как кисель, но после перемешивания стало нормальным. Структуру дерева видно, но и следы от кисти остались.
Завтрм Вы.ложв фото.
Traktorist
сообщение 1.2.2016, 16:39
Сообщение #50
Всем привет!
Дому 6 месяцев.
Жили в нем только по выходным в августе и сентябре.
На данный момент с домом и фундаментом все ОК. Окна закрываются/открываются, входная дверь тоже проблем не доставляет.
Межкомнатные надо будет подточить.
Стены ровные. Плесени больше нет ( возможно потому что оставил окна на проветривании).
Кровля не течет.
Летом начнем заниматься инженеркой и отделкой.
На данный момент пожалел о том, что использовали тонкую половую доску и слабо утеплили потолок первого этажа.
Пол местами будет застелен ламинатом. В комнатах противников последнего заменю доску на 40-ку.
А вот с утеплением потолка вопрос остается открытым.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2020, 23:59
