3 страниц V   1 2 3 >
> Пахнет вода в водонагревателе
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 11:46
Дача в России
Добрый день.
есть электрический водонагреватель Аристон на 80 л. Работает в режим 60 гр.
В режиме работы есть периодические простои по 2-3 месяца, когда в дом не приезжаем.
Раньше, приезжали вода старую с запахом сливали, новую заливали и никаких проблем не было. Ни запаха, ни чего.
В этот раз простой 1 месяц. Приехали. Как обычно слили воду , новую залили, но запах никуда не ушёл. Единственное он стал чуть меньше.
Сразу скажу что вода по анализам в норме, тут на форуме результаты выкладывал.
Даже налил в кастрюлю холодную воду и вскипятил- запаха нет.
Полез в интернет искать откуда запах.
Что рекомендуют.
Слить воду, залить новую и включить водонагреватель на максимум температуры часа на 3, после чего опять слить воду и запах должен пройти. - вот сейчас это и делаю.
Но есть один момент, который у меня под подозрением.
В прошлый приезд 28.08 меняли ТЭН. После смена ТЭНа пробыли два дня и уехали. Запаха не было. Видимо на аноде не успело что то отложиться, как я думаю. В интернете написано что может из-за ТЭНа, из-за анода.
Может такое быть или нет?
Уважаемые форумчане! Подскажите где копать? Что делать?
Всем спасибо.
С уважением, Алексей.
Сообщение отредактировал ЦСКА - 20.10.2017, 11:48
Sstvov
сообщение 20.10.2017, 12:04
Дача в Ижевск
Чем пахнет то?
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 12:13
Дача в России
сероводородом. яйцами тухлыми
сообщение 20.10.2017, 12:53
Сливать надо воду. И перед заливкой (перед использованием) воду открыть на минут 10 - что бы промыло. Вода нагретая и остывшая за долгий период - имеет тенденцию к быстрому протуханию (заводятся бактерии).
Pop
сообщение 20.10.2017, 12:58
Дача в НСО
Возможно, в самой воде большое содержание сероводорода. А возможно, что в водогрее расплодились анаэробы, перерабатывающие органику из воды.
Если второе, то увеличте температурный режим градусов до 80 (да, опасно, да неудобно - можно ошпариться, открыв горячий кран), и перекрывайте подачу воды в водогрей когда его отключаете. При 60 градусах микрофлора вполне может выживать, при 80 вероятность ничтожно мала (стерилизация), а когда отключаете, то долгое остывание и очень-очень благоприятные условия для всякой мелкой живности.
Никогда в городе не сливаю воду с водогрея. Перерывы по полгода - не редкость.
Всё дело, всёже, в первую очередь в составе воды (органика).
Нудольский
сообщение 20.10.2017, 13:14
Дача в СЗ Подмосковье
У соседа фильтра стоят дорогущие, никакого запаха нет. У меня такой же аристон, и тоже менял тэн летом. Запах был и до и после. Скважина около 100 м.
И , кстати, когда менял тэн, запарился отмывать внутренности нагревателя. Ржавчина и зеленые «сопли»
Pop
сообщение 20.10.2017, 13:20
Дача в НСО
Кстати, ещё один способ как вариант.
В водогрей закинуть серебрянную монетку или крестик (ложку, вилку....)
Пить только потом воду не стоит. Серебро хорошо обеззараживает, но "тяжёлый металл", не полезный для здоровья, если много и внутрь.
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 14:34
Дача в России
Цитата(Ёпрст @ 20.10.2017, 13:53) *
Сливать надо воду.
Вы имеете ввиду полное слитие воды из бака и оставлять его без воды? здесь тоже мнений масса. а можно его без воды держать?
в квартире бак висит на случай откл. гор воды. никогда не сливал. тоже перед использованием старую слил новой промыл и всё. никакого запаха
Сообщение отредактировал ЦСКА - 20.10.2017, 14:42
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 14:39
Дача в России
Цитата(Pop @ 20.10.2017, 13:58) *
Возможно, в самой воде большое содержание сероводорода. А возможно,...
из химанализа превышение только жесткость
а биоанализ вообще нет превышений.
а холодная вода после кипячения тоже бы воняла или нет?
Сообщение отредактировал ЦСКА - 20.10.2017, 14:51
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 14:49
Дача в России
Что значит запах у Вас и до и после? т.е. он всегда , промывай не промывай??
Еще раз повторюсь.
Если раньше после простоя я просто сливал старую вонючую воду из бака и промывал новой водой и запах пропадал. то сейчас не пропадает. уже два раза сливал и промывал.
что могло измениться по сравнению с прошлыми разами, кроме того что поставтл новый ТЭН, когда хватало одной промывки.
И всё же. из за анода может быть или нет??
Pop
сообщение 20.10.2017, 15:05
Дача в НСО
А когда и как Вы делали анализ?
Всё меняется со временем.
Жёсткость точно не даст сероводород. Это практически однозначное свидетельство разлагающейся органики (ну разве что природный источник сероводорода где-нибудь в зоне вулканической активности icon_lol.gif. Микрофлора может завестись в самом водопроводе (в том же гидроаккумуляторе на мембране, или в трубах) - не зря же была распространена практика "хлорной бомбы", органика может в любой момент пробиться в скважину или в колодец...
Да и анализы делают только на то, что ищут. Та же окисляемость если делалась, то может быть и в норме, но одна и та же норма может быть обусловлена как неорганическими соединениями, так и органикой.
Холодная вода воняла бы свежая (если сероводород в воде) - на воздухе он быстро "улетучивается" и окисляется.
Легко удаляется аэрированием.
Из-за анода - не может.
А ТЭНЫ и анод меняли - не могли какую-нибудь "мышку" забыть в водогрее? Промывали хорошо? "Зелёных соплей" в баке не было?
Просто, если сероводороду не в чем накапливаться и в воде нет, то однократной промывки должно хватить с лихвой.
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 15:15
Дача в России
анализы я делал летом.
когда менял ТЭН всё вычистил и промыл бак водой.
соплей не было. была известь коричневая.
холодная вода вообще не пахнет.
да и по хим анализу так два показателя
-запах при 20 гр. и запах при 60 гр.
и там и там 0( ноль) при допуске 2-3 балла
если было бы что то с водой в скважине то либо воняла холодная либо после того как её вскипятмшь. так ведь??? значит дело в баке.
сейчас до 80 гр. нагрею. и пусть порабоиает. потом солью посмоирю. если будет вонять.. то хоть бак меняй. или что еще можно сделать???
и по пому если перед уездом бак сливать каждый раз? насколько это вообщк может место быть???
Сообщение отредактировал ЦСКА - 20.10.2017, 15:17
Нудольский
сообщение 20.10.2017, 15:51
- После промывки через недельку другую появляется запах. Не такой страшный, как был до промывки. Анализов не делал, подозреваю большое кол-во железа. Сейчас пользуюсь водой чаще, запаха меньше. Зимой застаивается дольше, соответственно и пахнет посильнее.
- А пробовали холодную оставить в закрытой бутылке на пару недель в тёплом месте? У меня и холодная начинает подванивать. И становится коричневой
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 16:10
Дача в России
[/quote]
[/quote]
нет не пробывал. но мне кажется любая вода будет подванивать через какое то время в закрытом виде, ну наверное. кроме воды специально подготовленной типа для кулеров.
и о чем это будет говорить?? если через пару недель или месяц появится запах?
Нудольский
сообщение 20.10.2017, 16:21
Мне кажется, это будет значить , что дело всё таки в воде. Нечему там больше пахнуть, в нагревателе. А вода даже из под крана в городской квартире стоит в 5л баклажке у меня на балконе уже пару месяцев. Нету никакого запаха.
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 16:27
Дача в России
в городской квартире вода после очищения с помощью всякой химии и не только ,
ну да. для прливки цветов вода долго стоит.
а тут скважина и фильтр обычный.
но все равно. как буду уезжать через неделю наберу воду в баклажку и отпишу недели через 3
Сообщение отредактировал ЦСКА - 20.10.2017, 16:30
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 16:36
Дача в России
но пахнет то именно после водонагрквателя. нагревается в нем и на выходе пахнет.
а в кастрюле после наргрева не пахнет.
ни чего не понимаю.(((
Pop
сообщение 20.10.2017, 16:57
Дача в НСО
В кастрюле нет давления. Растворённые газы при нагреве постепенно выходят. В водогрее им выходить некуда -только небольшой "воздушный карман" наверху, в котором концентрация сероводорода становится равновесной с водой. А когда кран открываешь - вот тут-то давление воды падает, и весь растворённый газ быстро из неё выходит - сразу сильный запах. Растворимость газов в холодной воде выше, поэтому, и запах от неё меньше гораздо.
Попробуй нагреть воду в закрытой скороварке почти до кипения(80-90градусов) и открыть её.
Если запах есть, то водогрей непричём - ищи источник сероводорода раньше - чаще всего именно гидроаккумулятор, где на резиновой груше плодятся анаэробы и сжирают резину.
ЦСКА
сообщение 20.10.2017, 17:26
Дача в России
нагрел в закрытой кастрюле. запаха нет. обычный запах кипяченой воды.
Pop
сообщение 20.10.2017, 18:05
Дача в НСО
Чистый водогрей - та же закрытая кастрюля.
Снимите, разберите ещё раз - что-то в нём должно генерировать и накапливать сероводород, если промывка не помогает icon_lol.gif
Может, всёже, случайно мышку в нём заперли?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2020, 18:17
