> Отлив на фундамент., Как сделать?
AZыLыK
сообщение 31.8.2009, 12:25
Дача в Тарусская и Томилино
Есть дом из профилировенного бруса.
Есть подкладочная доска 200Х50 обработанная сенеж антисептик.
С двух сторон дома подкладочная доска заподлицо (даже немного утоплена) по отношению к нижнему венцу, а с третьей выступает сантиметра на 1,5-2.
С четвертой стороны будет веранда.
Есть два слоя руберойда и ленточка фундамента выступающая сантиметров на 5 за подкладочную доску.
После дождя на руберойде лужи, подкладочная доска мокрая. Так она рано или поздно сгниет.
Хочу сделать отлив из оцинковки, но как?
Прикрепить отлив гвоздями-саморезами к нижнему венцу? Тогда будет гнить брус по примыканию и гвоздям, будет только хуже.
Сострагивать выступающую часть подкладочной доски? Это 8 метров и электрорубанком не очень то подлезешь. Только узеньким ручным. Опять же грозди.
Может как то по другому можно решить этот вопрос.
Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Строюсь...
В.А.
сообщение 31.8.2009, 12:38
Дача в Солнечногорский р-н
AZыLыK, а фото или рисуночек можно, а то как-то не очень понятно.Если речь о том, что рубероид выступает снизу из-под подкладочной доски, то нельзя ли его просто отогнуть книзу?
Товарищ, верь, пройдет она,
Так называемая гласность,
Придут другие времена,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена...
AZыLыK
сообщение 31.8.2009, 13:05
Фоток именно этой части нет, здесь все фотки http://photofile.ru/users/milesha/115402971/
Отогнуть руберойд вниз нельзя, фундамент мешает, сантиметров на 5 выступает в каждую сторону.
Строюсь...
В.А.
сообщение 31.8.2009, 13:33
Ну так прикрой его оцинковкой, только не гвоздиками к нижнему венцу, а в щель между ним и подкладкой и на герметик. Если щель маловата - подработать ее фрезой ручной циркулярки, где подлезть можно и носиком ножовки, где не подлезть. У меня так на веранде было до переделки - веранда отстояла с середины 60-х, подкладочная доска была целой.
AZыLыK
сообщение 31.8.2009, 14:12
Спасибо, если ничего лучше не придумается, так и буду делать. Оцинковка тонкая, должно получится и без циркулярки. Если что, хорошим сапожным ножем проковыряю. Брус профилированный, как раз только один гребень подровнять.
Думал, что если немного поддомкратить то в шель можно все что угодно засунуть. Только доммкрата мощного у меня нет, да и страшновато как то, вдруг чего перекосит.
По хорошему думать об этом надо было раньше, до первого венца. -1 мне.
Строюсь...
Карачар
сообщение 17.8.2015, 11:57
Дача в Коломенский р-н
Всем - привет!
Закончил облицовку цоколя сайдингом, встал вопрос установки отливов... У меня расстояние от стены до сайдинга - 20 см. (пришлось делать широким, что бы блоки на которых стоит дом спрятать), соответственно купил отливы 25 см. шириной. Всё вроде хорошо, но никак не врублюсь, как состыковать углы (внешние и внутренние)?! Никаких накладных готовых углов не видал (да особо и не смотрел) хочу сам сделать... Если есть у кого опыт установки отливов, а именно стыковки углов - прошу объяснить мне, в идеале с картинками... Боюсь попортить... Спасибо!
g8o8r8
сообщение 17.8.2015, 19:50
Дача в Лен.обл.
Вопрос отлива я решал на стадии мозгового вращения. Результат: подкладочная доска (если она так называется) выпущена на 60 мм. (90 мм в теле, под стеной). На эти 60 мм ложиться часть отлива и по ребру этой части делается загиб свеса для веселого стека воды. Крепится сам отлив к промежуточному, вспомогательному брусу 50 на 50 находящемуся выше этой доски. Который закрывается обшивкой постройки.
То-есть вода ни коем образом не сможет попасть ни на подкладочную доску, ни на основание постройки. Делал в прошлом году - поэтому проверенно временем.
Мой случай сложнее тем, что на эту полку (60 мм + отлив) еще будут крепиться полозья сдвижных стен.
Соединение отливов (более 8 метров) делал стандартно по технологии соединения любой жести (оцинковки).
Сообщение отредактировал g8o8r8 - 17.8.2015, 19:51
Карачар
сообщение 24.8.2015, 14:20
Справился самостоятельно... Вот что получилось.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2020, 15:55
