> Как подготовить площадку под сараем?
Nikolay_Ch
сообщение 12.3.2014, 13:59
Приветствую!
Есть место для будущего сарайчика (5х3). Сарачик планируется поставить на столбики из фундаментных блоков 20х20х40 поставив их в два слоя. Хочу, чтобы под сарайчиком не росла трава, а была разбросана щебенка (так красивее). Думаю, как лучше поступить?
Вариант 1: Засыпать и выровнять сначала песком, не снимая дерна; потом укрыть геотекстилем, затем поверх геотекстиля щебенкой присыпать для красоты
Вариант 2: Прямо на землю положить геотекстиль, на него - песок, а сверху еще раз геотекстиль, а сверху - щебень.
Вариант 3: что-то из первого или второго, но со срытием дерна.
Как лучше сделать?
Маэстро
сообщение 12.3.2014, 14:17
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Как лучше сделать?
Трава, все равно вырастет, даже на щебенке. Нанесет туда пыли-земли, она и появится. Так что это - напрасный труд.
Надо вынуть грунт под столбики на глубину сантиметров 50, застелить эту яму геотекстилем, засыпать песком, а сверху уложить свои блоки. И ничего, никуда не денется.
Если уж хотите, чтобы под сараем было относительно чисто, застелите там баннерной тканью. В случае чего, можно и помыть из шланга.
Nikolay_Ch
сообщение 12.3.2014, 16:05
Когда нанесет - тогда разберемся. Это явно не год и не два. Тем более, что под геотекстилем будет песок и сырости особой на гравии не будет. Да и потом, ничто не помешает мне потом "пропылесосить" гравий... icon_lol.gif
Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 12.3.2014, 16:06
Маэстро
сообщение 12.3.2014, 16:18
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
А!!!! Вот оно что!!! Это - меняет дело. Если больше нечем заняться, могу валенок подарить. icon_lol.gif
Nikolay_Ch
сообщение 12.3.2014, 22:54
Не... ну а если серьезно?
Надо ли мне снимать дерн перед тем, как выровнять площадку песком? И, нормально ли будет такой "пирог": песок, геотекстиль, щебень?
Алексей Васкелов...
сообщение 13.3.2014, 10:01
Дача в Ленинградская область
Дерн всегда нужен там где он нужен. А если он там не нужен, то его лучше переложить туда где он нужен. А если будете пылесосить то и песок не нужен - так ведь? Геотекстиль нужен чтобы не выпылисосить до центра Земли землю. Щебень нужен для красоты поэтому можно заменить на что либо покрасивей (мне нравиться вымоченные в "Тиккурилье" с известью крупные опилки с кусочками дуба вяза покрупнее). Синие с желтеньким - хорошо!
Маэстро
сообщение 13.3.2014, 10:03
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Сейчас такое сочетание цветов - крайне опасно.
Алексей Васкелов...
сообщение 13.3.2014, 10:06
Зато когда появиться черное с желтым - то да - гниение на лицо.
cypok
сообщение 13.3.2014, 10:07
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
оч.сложно планируете сделать. достаточно разровнять землю и сделать по краям канавки для поглощения стоков с крыши (чтобы вода не текла под сарай)
p.s. а чтобы не росла трава, нужно затемнить место, трава в темноте не растёт))
Сообщение отредактировал cypok - 13.3.2014, 10:08
Алексей Васкелов...
Сообщение отредактировал Алексей Васкелово6 - 13.3.2014, 10:07
Маэстро
сообщение 13.3.2014, 10:44
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Человек пишет:
[quote name='Nikolay_Ch' date='12.3.2014, 13:59' post='887324']
[/quote']
А Вы затемнять предлагаете. На какую красоту он смотреть-то, будет? Никакой панорамы... icon_lol.gif
Сообщение отредактировал Маэстро - 13.3.2014, 10:46
Nikolay_Ch
сообщение 13.3.2014, 12:36
Щебенка под сараем, а не на участке. Красоту травы не затмит, а оттенит.
Nikolay_Ch
сообщение 13.3.2014, 12:41
Снимать дерн неохота. Работа по съему + привезти и разбросать дополнительный песок. Мне кажется, что овчина выделки не стоит
Песок под геотекстилем. Не выпылесошу.
Опять-же - надо дополнительно что-то делать, покупать и т.д. Щебень, песок и геотекстиль уже есть.
Сообщение отредактировал Nikolay_Ch - 13.3.2014, 12:42
Алексей Васкелов...
сообщение 13.3.2014, 12:45
А я бы лучше в дорожки это вложил. Ну кто там под сарай заглянет.
Маэстро
сообщение 13.3.2014, 12:46
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
А я именно так и говорю. Прямо сад камней получится - не налюбуешься. А главное, появится новое занятие для себя и для гостей - ходить и смотреть под сарай.
"Вы не находите, как прекрасно выглядит вон тот куст одуванчиков на фоне уныло-серого цвета щебенки?".....
НиколайР
сообщение 13.3.2014, 13:35
Дача в Ростов-на-Дону
У меня была баня, тоже на столбиках. Под ней ничего не росло. Там мало света и совсем нет воды, в этих условиях трудно вырасти.
Я бы не делал вообще ничего, никаких текстилей. Насыпал бы щебень на траву и всё.
В крайнем случае Раундап всегда в продаже.
Алексей Васкелов...
сообщение 13.3.2014, 16:16
Раундап к сожалению - нездоровая хрень. Лучше известью.
Profi550
сообщение 10.2.2016, 16:37
Дача в Дмитровском р-не
Десять лет стоит хозблок 2,3 х 7 м, сброшенный на газон с машины на бетонные блоки 20х20х40 см. В прошлом году выравнивал по уровню и облагораживал вокруг. Под хозблоком ничего не растет, голая земля. Просветы между землей и полом 15-30 см.
Сообщение отредактировал Profi550 - 10.2.2016, 16:40
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2020, 16:21
