> Сыреют стены дома
КОльга
сообщение 19.9.2017, 2:05
Дача в Агапском районе
Ребята, кто знает, СПАСИТЕ, я в отчаянии! Купили 15 лет назад участок под Анапой с начатым домом. Было: фундамент и пол этажа из фски, задняя стена 1 этажа - вся из фск, остальные пол этажа из шлакоблоков. Дом расположен на второй террасе склона горы. Первый этаж задней стенкой примыкает к горе. Стена я так поняла была просмолена, затем слой рубероида и опять смола. Мы достроили керамзитовыми блоками и обложили кирпичом, первый этаж большой - 4 комнаты по 16 метров, и он неотапливаемый, это летняя дача. Пол - пленка, песок, гравий и бетон. 2 года назад сделали внутри отделку. Думали весной завезем мебель. Но весной начался кошмар!!! Почти все стены по периметру снизу от 20 см до 1 метра намокли, а на задней стене появился "сапожок" из зеленой плесени. Подпочвенной воды нет, дождевая быстро уходит, грунт - земля, глина и слоистый камень. И вот он стоит второй год и я не знаю, что мне теперь с этим делать. Сейчас делаем широкую отмостку. Строители сказали, что наверное не проложили рубероид между фундаментом и стенами. Пол не мокнет, только стены. Нашла ребят, они предлагают зачистить, пройтись жидким стеклом и заштукатурить по новой. Помогите советом, как быть и что делать? Есть на форуме профессионалы?
Pop
сообщение 19.9.2017, 8:14
Дача в НСО
На роль крутого профессионала не претендую. Скорее всего, да - не сделана гидроизоляция между фундаментом и стеной, плюс этаж получился полуподвальный ("цокольный").
Влага капиллярная из грунта, плюс конденсат (стены холодные, воздух тёплый).
Не отапливая и не вентилируя помещения зимой, от влаги Вы не избавитесь.
Что касается гидроизоляции, возможно удастся обкопать фундамент снаружи, сделать обмазочную и рулонную гидроизоляцию, обратную засыпку песком, дреннаж и широкую отмостку.
КОльга
сообщение 19.9.2017, 23:14
Спасибо большое за внимание. Только с двух сторон возможно обкопать, т.к. с одной стороны гора, а еще с одной пристроена веранда. А поможет отпление? Теплый пол уже не получится, я не потяну снять полы, а если теплый плинтус или просто конвекторы поставить? Или кондиционеры на тепло? У нас ведь морозы - 2-3 недели, а так плюсовая температура. В доме зимой не холодно, и даже в мороз вода в ведре не замерзает. А жидким стеклом стоит обработать изнутри стены хотя бы на 0,5-1 метр?
сообщение 20.9.2017, 0:25
Вы, надеюсь, понимаете, что это предложение - только устранить последствия промокания стены, но не само промокание и разрушение?
И что произошло рядом с домом за эти годы, что вдруг через несколько лет появилось подмокание? Может быть, что-то построили недалеко? Ищите причину.
Pop
сообщение 20.9.2017, 5:03
Дача в НСО
Отопление плюс вентиляция. Лучше "тёплые стены". Т.е., подогревать именно стены в холодный сезон и межсезонье, и обеспечить воздухообмен.
Кондиционеры "на холод" и подогрев стен - тоже вариант.
Жидкое стекло изнутри бессмысленно. Запрёте воду внизу стен - она поползёт выше.
Причина, ИМХО, простая - сделали отделку и закрыли помещение - влага перестала испаряться.
Сообщение отредактировал Pop - 20.9.2017, 5:06
сообщение 20.9.2017, 7:07
Отделку сделали 2 года назад, (см.заглавный пост автора) а стены промокли только теперь. Скорее всего, там что-то еще.
Pop
сообщение 20.9.2017, 9:54
Дача в НСО
Да нет там больше ничего
Вот с первой же закрытой весны всё и атас.
Грунт, стены за зиму остыли, насосали капиллярной влаги (помещения-то закрыли - пару зимой от тёплой змли некуда деваться), а весной тёплый воздух в холодный полуподвал...
Причём, максимум как раз на стене, примыкающей к горе - т.е. на "подземной", холодной.
КОльга
сообщение 21.9.2017, 20:16
Да, вы совершенно правы, сделали стены, покрасили - и всю осень и зиму все было закрыто - я туда не ездила. Сообразила открыть все окна на вентиляцию весной, когда плесень появилась. А еще не сделали отмостку, осень была очень дождливой и вся вода пошла в яму под фундамент.
А отапливать какими-нибудь обогревателями не получится? Потому что делать теплые стены - это фактически делать все стены заново, и монтировать трубы и тянуть их через все комнаты - как? И я даже думать боюсь про затраты! Хотя найду фирму и узнаю. Спасибо за подсказку. А инфракрасные обогреватели не помогут?
Pop
сообщение 22.9.2017, 5:44
Дача в НСО
Вот, открыв все окна весной, Вы и усугубили... Воздух-то уже теплее промёрзших за зиму стен/грунта вокруг...
Подойдут любые обогреватели вдоль наружных стен, по низу стены. А "тёплые стены" можно и электрические сделать, присобачив к стенам плёночные "тёплые полы", или заложив в штукатурку греющий кабель.
Штукатурку с плесенью всёравно надо бы убирать по доброму. А в штукатурный раствор или в побелку добавить медного купороса.
На ближайшую зиму хотябы окна не закрывайте или вентиляцию сооружайте - хоть естественную - трубы на крышу для вытяжки, и приточные на уровне чуть ниже потолка, или просто окна на микропроветривание., и любыми обогревателями подогревайте свой дом всю зиму.
КОльга
сообщение 23.9.2017, 8:26
Я уже поняла и сто раз побилась головой об стену, что цокольный этаж решила делать без отоплления. Просто в Анапском районе очень много гостиниц, которые закрываются на зиму без отопления. Я специально ездила, разговаривала, смотрела. У них все в порядке. Дом мне чертил архитектор, тоже сказал, что можно. Думаю, все из-за отсутствия гидроизоляции. Две стены откопаю. Отмостку сделаю, и забетонирую перед домом площадку до дороги, чтобы исключить попадание воды под дом!!! Скажите, мне теплые стены что, без изоляции от стен делать! чтобы они их прогревали?
Pop
сообщение 23.9.2017, 10:14
Дача в НСО
Делать можно (цокольный, без отопления зимой), но должна быть хорошая гидроизоляция и обязательно вентиляция.
Зимой, при хорошем воздухообмене, стены сами будут сохнуть за счёт тепла грунта. Проблемы будут весной и летом, если стены не прогреты.
Да. Греть нужно именно стены. Не сильно, но при отсутствии ГИ постоянно.
Отмостка и прочее - это правильно, но капиллярная влага в грунте всегда присутствует.
Разрыв капилляров можно сделать засыпкой снаружи стен крупным песком или щебнем. Но фундамент всёравно опирается на грунт, и без гидроизоляции всёравно в стену будет поступать влага. Вот её и нужно постоянно удалять из стены проветривая помещения. Ещё и для отделки таких помещений не любые материалы подходят - только паропроницаемые. Чтобы быстро получить результат и посмотреть поможет ли всё это, поставьте в помещения осушители воздуха (или кондиционеры с режимом сушки).
Ошибка Ваша, в первую очередь - отсутствие вентиляции. Ну и гидроизоляции - само собой.
Первое можно относительно легко исправить, а второе - гораздо труднее, а полностью уже вообще невозможно.
Так что, вариант остаётся один - максимально удалять воду из стен, и делать всё, чтобы этой воды поступало в стену как можно меньше. Для первого нужно греть стены и проветривать , для второго - все наружные работы (обкопать, обсыпать щебнем, отмостки и пр...)
КОльга
сообщение 24.9.2017, 21:40
А что значит "отсутствие вентиляции?". У меня вытяжная труба находится в ванной и выходит на крышу, и в большой комнате дырка в потолке под дымоход для камина. Поэтому сквозняк в доме есть. Мне еще какую-то дополнительную вентиляцию делать? А стены цоколя летом очень холодные, т.к. он закрыт с южной стороны горой, и весь этаж выходит фасадом на север и боком на запад. С востока примыкает веранда.
Пегас
сообщение 24.9.2017, 22:20
Дача в Ступино
Никакая вентиляция здесь не поможет,а только усугубит...Вот представьте-стены холодные,а Вы туда нагнетаете теплый влажные воздух..Естественно конденсат. У меня была такая же беда в кессоне. После весны насосом откачивал.Частично решил проблему перекрыв доступ воздуха.На 100% конечно не удалось,потому что полностью загерметизировать не получилось,но стало значительно полегче.
Пегас
сообщение 24.9.2017, 22:31
Дача в Ступино
Радикальный способ-это сделать так,чтобы стены (именно стены)были теплее поступающего воздуха (устройство подогрева).Тогда будет всегда сухо.Думаю поможет обогрев стен по принципу теплого пола.
Сообщение отредактировал Пегас - 24.9.2017, 22:34
Pop
сообщение 25.9.2017, 6:04
Дача в НСО
А это зависит от сезона. Зимой наоборот - стены тёплые, а воздух сухой и холодный.
С кессонами и погребами немного проще. Делается естественная вытяжка из под потолка трубой повыше, и приточка до уровня пола низенькой трубой. Такая вентиляция автоматически включается в холодную погоду и отключается в тёплую.
В жилом цокольном этаже "отключать" вентиляцию нельзя.
А стены - да - нужно подогревать. Об этом я в самом начале написал.
Pop
сообщение 25.9.2017, 6:10
Дача в НСО
"Дырку в потолке" можете за вентиляцию не считать - она всеголишь между этажами.. А "вытяжная труба в ванной" впринципе не может обеспечить вентиляцию всего дома. Почитайте про нормы воздухообмена в жилых помещениях. И кроме вытяжки ещё необходим приток - иначе вентиляции нет.
swoods
сообщение 25.9.2017, 21:19
Дача в п.Воровского МО
А банально приоткрытием форточек не полувится организовать вентиляцию? Я у вебя на даче на втором этаже все форточки оставляю слегка приоткрытыми на "гребенке". Сырости нет и в помине.
Сергей
КОльга
сообщение 27.9.2017, 20:26
Прочитала, у меня вроде все правильно по снипам. Мне дом проектировал архитектор, это не самострой. Коридор проходит по центру, слева - 2 комнаты, справа - 1 (там будет камин), в конце коридора - совмещенная ванная. Дымоход от камина, венттруба в ванной - два выхода на крышу. Окна постоянно стоят на "проветривании". Двери с полом имеют щель, но я их все равно не закрываю. Может это действительно из-за разницы температур воздуха и стен? Конденсат? Потому что на улице больше +30, а стены такие холодные, что кажутся мокрыми. Но воздух сухой, нет ощущения сырости. прохлады - да. И салфетку прикладываю - она сухая. А плесень зелененькая, как свежая трава. Значит - живая, значит влаги ей хватает. Я же не могу летом отапливать, даже если сделаю теплые стены?! (Я уже нашла фирму, поеду разговаривать). Спасибо вам большое за внимание. Я в таком отчаянии! Так обидно!
Pop
сообщение 27.9.2017, 21:11
Дача в НСО
Сейчас же у Вас нет дымохода камина, выведенного на крышу?
Ну, вытяжка в ванной, которая воздухообмен из ванной как-то обеспечивает. Кубатуру ванной и всего дома сравните.
Зимой окна были закрыты, а летом и особенно весной приток тёплого воздуха только ухудшает ситуацию. И естественная вытяжка не работает, если в доме прохладнее, чем на улице.
Стены греть нужно зимой и весной - тогда и летом они не будут холодными. По крайней мере, теплее точки росы.
Ставьте свой камин, выводите трубу на крышу, окна на зиму не закрывайте и подтапливайте помещения зимой и весной- просохнут Ваши стены.
Вот с грибком повоевать придётся.
КОльга
сообщение 27.9.2017, 22:49
А если я утеплю самую проблемную стенку (которая к горе) изнутри стекловатой и закрою гипсокартоном?
Я уже договорилась с отделочниками. Предлагают снять штукатурку на 1-1,5 м., пройтись жидким стеклом и заштукатурить. Ну еще от плесени обработать.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2020, 20:22
