![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 1773 Из: Висагинас Литва. ![]() |
А я грунт для рассады решил сделать в этом году так. Взял старую кострюлю, туда добавил пару горстей покупной земли и стал туда добавлять испитый кофе и чай, каждый раз тщательно перемешивая, подобным образом у меня уже набралось примерно ведро грунта. Иногда могут кострюлю посещать мушки, но борьба с ними проста, горсть мочевины и непрошенных гостей как не бывало. Грунт получается по своим свойствам схожим торфяным грунтом, ну аж насколько он хорош для растений узнаем по весне. А горсти мочевины не сожгут растеница? -------------------- С уважением. Ирина
Мудр тот, кто знает не многое, а нужное. |
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 28.10.2004 Сообщений: 1863 Из: Америка ![]() |
50 кг перегноя + 5 кг ракушки (из песка отсеял) + 1 кг суперфосфата. До знаменитых украинских черноземов пока руки не дошли - не добавлял совсем. Посеял 5 сентября зелень в ящики. Растет, по-моему, отлично. Сейчас укроп сантиметров 15 я тоже зелень посеяла , недели 3-4 назад , все взошло мгновенно (учитывая наш тропический пояс) а грунт - только перегной и моя зелень , укроп конкретно , высотой не больше 3-х см. (при всем при том, что горшки таскаю, то на солнце, то прячу на ночь от зверей, правда собственная кошка верхушки ростков льна пообкусывала, ну ей можно) -------------------- Давайте же соединим наши руки и поможем друг другу спокойно шагнуть вперед, к большему свету.
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 4722 Из: Москва ![]() |
А горсти мочевины не сожгут растеница? До растениц еще далеко, да и не горсти мочевины, а щепотки ![]() Да и мушкам почему-то особенно не нравится кофе. Просто у меня так получается, я по утрам пил растворимый кофе, а жене кофе противопоказано, поэтому "балуется" чаем. Чай я в основном пью на работе, где и "заготавливаю" его. Храню его в коробке из-под торта на шкафу, как раз возле вентиляции, так что высыхает быстро, мухи даже не успевают "облюбовать", запаха нет, а то бы давно меня "попросили". Раньше этот чай хранил как обычный и по весне добавлял на грядки в качестве мульчи, теперь отправляю на компост или в кострюлю или сразу в мешок, там объем компоста значительно больше объема чая, поэтому запаха нет, если все тщательно перемешать. Сейчас дома перешел на молотый кофе, оказалось значительно дешевле и вкуснее ![]() |
кстати о золе, я вчера сожгла немного сухих веток розмарина и сразу горячую золу развела в воде (из озера) и этой водой полила рассаду. Только сейчас смотрела , все растения (особенно помидоры) похорошели в "цвете лица"
![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 17.9.2008 Сообщений: 209 ![]() |
Зола тоже разная бывает.
Я ее коплю ![]() Правда с грунтом для рассады еще не решила. Наверное все же просто купить готовый торфогрунт и все.Живую землю напр. И немного рассады для пробы посаду в вермикулит. -------------------- Зульфия
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 7.3.2010 Сообщений: 20447 Из: Нижний Новгород ![]() |
Основа - облегченный субстрат (кокос, перлит, вермикулит, пенопласт). Это по видимому и создает корневой системе определенные преимущества. А добавление в смесь какой то доли земли и приводит к необходимости увеличения объема ячейки. Абсолютно исключена земля. Тут как раз в другой теме жаловались, что в таком субстрате перцы вообще не растут, проклёвываются и погибают. -------------------- |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 24.1.2009 Сообщений: 1219 Из: Москва ![]() |
Тут как раз в другой теме жаловались, что в таком субстрате перцы вообще не растут, проклёвываются и погибают. Я всю свою рассаду уже несколько лет выращиваю на коровьем перегное земли вообще нет. -------------------- |
#28
Я всю свою рассаду уже несколько лет выращиваю на коровьем перегное земли вообще нет. Так то перегной, а не кокос. А вермикулит я в землю обычно добавляю. Вроде растюшкам нравится. Сообщение отредактировал Ария - 19.2.2012, 11:59 -------------------- |
#29
![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 17.1.2012 Сообщений: 159 ![]() |
Тут как раз в другой теме жаловались, что в таком субстрате перцы вообще не растут, проклёвываются и погибают. Может быть люди выращивали в торфе, а он кислый тогда нужно раскислять. В кокосовом субстрате есть питательные вещества для расстений, хотя нужно с поливом добавлять. Возможно перелили или не долили. Где это, я не помню такого в темах по перцу. -------------------- Олег.
#30
[quote name='колосово' date='11.2.2012, 12:13' post='679505']
Вообще то расадные грунты - это сплошная халтура в основном. Я у себя из всего их изобилия нашел приемлимый только один , на основе верхового (рыжего) торфа.(Двина). Остальные все "черные", с непонятно каким составом. Главное чтобы он был раскислен до рН5,5-6,5( после покупки сам проверяю). А как ВЫ измеряете рН торфа. -------------------- Олег.
#31
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 9.2.2009 Сообщений: 1519 ![]() |
А я вообще без чего-либо покупного обхожусь. Мох-сфагнум, да земля с огорода.
В общем, я когда-то тут всё выложил, включая видеоролик: -------------------- Если чего, я - тут:
#32
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 24.5.2006 Сообщений: 538 Из: Дачи ![]() |
#33
Мох-сфагнум рулит! Использовал для приготовления рассадного грунта. Можно поглазеть у меня в блоге Посетил Ваш блог, меркатор. Спасибо очень популярно описано и Ph и анализ почвы. У меня Ph снега, в который я положил торф и грунт для рассады показал 6, а не 7. Вода у меня со скважины 8, связано с известковыми породами. Мне кажется, что воду нужно брать строго 7, и не совсем мне понятно с дольными частями грунта и воды. Ведь при разных долях будут изменяться концентрации кислот и щелочей. Мне кажется, что нужно делать поправку на Ph воды и дольные части грунта и воды. Поправьте меня, если я заблуждаюсь. И как Вы полагаете, если у меня поливная вода Ph 8 почву все же делать лучше слабо кислую. Грунт у меня показал при смешивании 1 части грунта и 5 частей воды чуть меньше 7, а торфа 6. Сообщение отредактировал vlada - 1.3.2012, 12:32 -------------------- Олег.
#34
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 1.4.2010 Сообщений: 1269 Из: Минская область ![]() |
И кокос и минвата и отходы бетонных предприятий и торф.
Интересно почему нет ни слова о сапропели. Не нужны удобрения. Рассада растет на загляденье. Вот только вопрос где его взять? Сообщение отредактировал ded 65 - 1.3.2012, 13:41 -------------------- Все уже было!
Михаил Павлович |
#35
![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 6.6.2011 Сообщений: 160 Из: Москва ![]() |
Покупаю для рассады живую землю "TERRA VITA", добавляю песок и золу. Растюшки неплохие получаются.
-------------------- дачница
#36
И кокос и минвата и отходы бетонных предприятий и торф. Интересно почему нет ни слова о сапропели. Не нужны удобрения. Рассада растет на загляденье. Вот только вопрос где его взять? А давайте Вы нам немного расскажете о сапропели. Сегодня нет, а завтра гляди будет. -------------------- Олег.
#37
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 22.9.2008 Сообщений: 20755 ![]() |
#38
По описанию ну прям панацея. А в чем проблема его достать. Смотрел по гуглу у нас есть и цены приемлемые. И разве нельзя самому заготовить его, насколько я понял - это ил. -------------------- Олег.
#39
Мне кажется, что воду нужно брать строго 7, и не совсем мне понятно с дольными частями грунта и воды. Ведь при разных долях будут изменяться концентрации кислот и щелочей. Мне кажется, что нужно делать поправку на Ph воды и дольные части грунта и воды. Поправьте меня, если я заблуждаюсь. если у меня поливная вода Ph 8 почву все же делать лучше слабо кислую. Грунт у меня показал при смешивании 1 части грунта и 5 частей воды чуть меньше 7, а торфа 6. Лебедь75, грунт:вода 1:5 уж слишком сильное разбавление, оптимально для анализа будет 1:3. Для почвы, как у вас рН=7,0 хорошее значение. Можно предположить достаточное содержание Кальция и Магния и доступность при таком рН многих питательных элементов. Поливная вода с рН=8.0 интересное явление, такая может тормознуть поступление некоторых элементов в растюхи. Те, кто выращивает растения на гидропонике всегда доводят её до рН=5,5..6,0 добавляя фосфорную или азотную кислоты. Стоит попробовать , если есть проблемы с развитием растений. Обычно бывает достаточно 1..2 напёрстка кислоты на бочку в 200л. У меня наоброт кислая рН=5,5, я в поливную бочку добавляю известь пушонку, пол стакана до рН=6,5 Огурцы и лук сразу оживают, работает! |
#40
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.1.2012 Сообщений: 581 ![]() |
На счет плодородности согласен - она арбузу совсем не нужна, но..... им нужен простор, чтобы развить корневую систему. У нас имеет место застой воды и очень плотная почва на глубине сразу за лопатой - бетон практически. А вот на счет обычной огородной земли для рассады, спасибо, мысль интересная! Я и так знал, что, чем сложнее арбузам на этапе рассады - тем лучше развивают корневую, и растут потом... Холод очень сильно помогает на этой стадии, но применить обычную землю не догадался, обязательно половину рассады попробую на следующий год вырастить в грубой земле. Если сразу в огородную землю посадить, рассада и привыкнет к ней сразу же. Не думаю, что рассаде так уж сложнее расти в грубой земле, чем в покупной, надо ее сразу приучать к своим условиям. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2022, 23:07 |
