#81
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 4721 Из: Москва ![]() |
Чё-т у меня большие сомнения, что одуваны, пырей и осот помрут! Только спасибо скажут и попрут с неистовой силой! В стадии всходов любой сорняк уязвим. ![]() |
#82
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 1.12.2009 Сообщений: 11217 ![]() |
Чё-т у меня большие сомнения, что одуваны, пырей и осот помрут! Только спасибо скажут и попрут с неистовой силой! пырей самый уязвимый, одуван если его сильно мульчей присыпать, листья не получают свет и корень истоньшается и постепенно растение гибнет аналогично часто срезать зелень, ат осот еще та зараза 30 см мульчи запросто пробивает, единственный сорняк который не убваемый. |
#83
Господа хорошие!!!
![]() А при чем здесь "взрослые" сорняки, если мы говорим о семенах сорняков в компосте? Любое растение наиболее уязвимо на стадии всходов, когда у растений еще не достаточно развита корневая система, и простого рыхления верхних слоев почвы грядки вполне достаточно что бы уничтожить сорняки, которые станут дополнительной биодобавкой для почвенной живности типа земляных червей. |
#84
![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 9.3.2020 Сообщений: 159 Из: Ярославль ![]() |
Всех категорически! Как ускорить процесс образования компоста? У меня уходит 3-4 года, а очень бы хотелось хотя бы за два.
Мои три компостные ямы Сообщение отредактировал MixailGarden - 15.4.2020, 16:37 -------------------- |
#85
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 29.3.2015 Сообщений: 1379 ![]() |
Всех категорически! Как ускорить процесс образования компоста? В таких контейнерах ограничен доступ кислорода. Что бы ускорить процесс надо регулярно лопатить. -------------------- С уважением,Павел.
#86
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 5.4.2013 Сообщений: 2080 ![]() |
Я не спец ни разу, но вот эти компосты всегда делала сама. Слоями листья, навоз какой есть, мел, известь, сорняки, немного земли, золы, удобрение какое было- чаще суперфосфат и еще раз точно также. Получалось с метр высотой. Пролить водой- на визуальный куб этой рыхлости лейки четыре. В современных условиях можно и даже нужно с Байкалом ( это мое личное), раньше его не было. И накрыть пленкой сверху. Огорожено кусками старого шифера или чем подручным- лишь бы не развалился. Через неделю две осел- можно добавлять любые остатки. Любые. Через год коричневый рассыпчатый, кишащий червяками- наверное со всей округи сбегались. Спустя годы прочла где то, что при закладке компоста желательно добавлять известь и суперфосфат.
На истину не претендую- это просто личный опыт. Сейчас компостную кучу считаю грехом страшным ![]() -------------------- Людмила
Природосообразный огород не избавляет от мозолей, а переносит их с ладоней на подкорку. Б.А.Бублик |
#87
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 28.11.2015 Сообщений: 985 ![]() |
Как ускорить процесс образования компоста? У меня уходит 3-4 года Укладывать слоями, зелёное и коричневое, т.е. траву и листья например, обязательно пересыпать хотя бы землёй, но лучше старым компостом или перегноем. Можно класть и картон, тряпки из натуральной ткани, отходы с кухни, обязательно поливать, поддерживать влажность. Куча в это время сильно разогревается и затем оседает, потом в ней появляется много червяков. На самый низ можно уложить слой из веток, старых досок и т.д, желательно крупные отходы измельчить, тогда процесс пройдёт быстрее. Я добавляю материалы всё лето, готовый выбираю весной, остаётся только самый верхний слой и крупные фрагменты. Ничем не накрываю и не перелопачиваю, периодически протыкаю арматурой. -------------------- Я Вадим.
#88
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 14.6.2009 Сообщений: 764 Из: Ладушкин Калининградская обл. ![]() |
Я не спец ни разу, но вот эти компосты всегда делала сама. Слоями листья, навоз какой есть, мел, известь, сорняки, немного земли, золы, удобрение какое было- чаще суперфосфат и еще раз точно также. Получалось с метр высотой. Пролить водой- на визуальный куб этой рыхлости лейки четыре. В современных условиях можно и даже нужно с Байкалом ( это мое личное), раньше его не было. И накрыть пленкой сверху. Огорожено кусками старого шифера или чем подручным- лишь бы не развалился. Через неделю две осел- можно добавлять любые остатки. Любые. Через год коричневый рассыпчатый, кишащий червяками- наверное со всей округи сбегались. Спустя годы прочла где то, что при закладке компоста желательно добавлять известь и суперфосфат. На истину не претендую- это просто личный опыт. Сейчас компостную кучу считаю грехом страшным ![]() Известь только гашеную можно ? Или без разницы ? Просто есть 4кг. негашеной , не знаю куда применить ![]() |
#89
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 18.4.2007 Сообщений: 3576 Из: г.Москва ![]() |
Погасить......не?
-------------------- Я не ленивая, я энергосберегающая.
#90
#91
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 27.2.2004 Сообщений: 2914 Из: Пенза ![]() |
Она такая..... пылеобразная , что ли ![]() Если достаточно воды добавить, то "молоко" получится, скорее всего. Побелка. Но ведь когда компост закладываем - каждый слой все равно приходится водой проливать. Так что с "молоком" даже удобнее - по ковшику в лейку, и вперёд! Думалось , если присыпАть понемножку каждый слой - она ж сама погасится от влаги ? И температуру повысит вроде ![]() Нафиг не нужен такой риск. Внезапный порыв ветра, дунет этой пылью в глаза - и что вы тогда на даче будете делать? На современном бескнопочном смартфоне даже "скорую" не сможете набрать. ![]() -------------------- Я - Михаил.
#92
Михаил - спасибо
#93
Известь только гашеную можно ? Или без разницы ? Просто есть 4кг. негашеной , не знаю куда применить ![]() Перчатки только надевайте или совочком- она самая и пойдет. -------------------- Людмила
#94
#95
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 9.2.2009 Сообщений: 1519 ![]() |
Моя любимая (пока окончательно не стал инвалидом) тема...
Компост я для использования хранил в покрышечных обрезах А готовил его в бочках. -------------------- Если чего, я - тут:
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2022, 21:31 |
