> Кирпичная печка, отделка печки плиткой
михей25
сообщение 6.3.2013, 14:01
Дача в клинский район
Здравствуйте уважаемые дачники. Наверника у многих из вас есть печки. У когото старая у когото новая , и почти у всех есть какието изъяны, старые покрашены известью которую нужно переодически подновлять,как у старых так и у новых в процессе эксплуотации появляються трещины ну и т.д. Предлагаю всем желающим облогородить свои печи плиткой. Существенные плюсы: увеличивается теплоотдача, кладка становиться крепче скрепляються все трещины,покрытие не требует никокого ухода протёр и всё ну и конечно красиво.
Zubr56
сообщение 6.3.2013, 15:52
Дача в Ступино МО
На какой клей клеите плитку и каков срок гарантии на возникшие проблемы. Цена работ за квадрат?
Сообщение отредактировал Zubr56 - 6.3.2013, 16:15
CHekA
сообщение 6.3.2013, 16:07
Дача в г. Архангельске
увеличивается теплоотдача, за счет чего?
Zubr56
сообщение 6.3.2013, 16:18
Дача в Ступино МО
Наверное из-за увеличения объема печи и также незначительно. Если не прав ТС поправит.
михей25
сообщение 6.3.2013, 16:30
Та что с мазаикой моя, печьке лет50 ,плитке 6 . Плиточный клей юнис плюс,сетка просечька.За 6 лет эксплуотации ну естественно в холодное время,пришлось один раз подновить затирку ну это не сложно доступно каждому (ПО ПОВОДУ КЛЕЯ : СЕЙЧАС МНОГО ЧЕГО БОДЯЖАТ. СЕЙЧАС ПОЛЬЗУЮСЬ ЦЕРЕЗИТОМ А ПО ПОВОДУ ВСЯКИХ ЖАРОСТОЙКИХ ДОРОГУЩИХ СЧИТАЮ ЮТО ВСЁ НЕОПРАВДАННАЯ ТРАТА)
ВОТ МОЯ ПЕРВАЯ БАННАЯ ПЕЧЬ ТОЖЕ ЮНИС ПЛЮС СЕТКА, А ТАМ ТЕМПЕРАТУРА ОГОГО
михей25
сообщение 6.3.2013, 16:39
плитка+слой клея+сека+пустоты под плиткой
Цена работ индивидуальна для кождого случая ( какой рисунок, какая плитка ,сколько дверок и т.д)
Сообщение отредактировал михей25 - 6.3.2013, 16:40
Zubr56
сообщение 6.3.2013, 18:06
Дача в Ступино МО
А пустоты с какой радости увеличивают теплоотдачу. Меня правда давно в школе учили, воздушная прослойка теплоизолятор. Поэтому в деревнях зимние рамы вставляли.
То что вам делали для себя в нарушение всех пожарных правил, ваша проблема, особенно для банной печи. Нет элементарной противопажарной разделки. Плитка. а стало быть и печь чем изолирована от дерева, вагонки?
Главное в печи не ее красота. а БЕЗОПАСНОСТЬ. То что справа прекрыто, тому доказательства. Плитка д.б. изразцовая. На фото если не ошибаюсь обычная керамическая.
Указать срок гарантии забыли.
Сообщение отредактировал Zubr56 - 6.3.2013, 18:11
михей25
сообщение 6.3.2013, 19:44
Зовут меня Михаил по поводу изразцов- я их никогда не укладывал и с ними не работал но знаю что они крепяться на закладные детали проволоку. На фото это керамогранит ,печь обложена кирпичом потом плитка там виден ацеид он по всей высоте до потолка на профиле для гипсокартона с двух сторон, арка это топка из предбанника.Я не предлагаю построить печь для этого есть печники , а по пустотам вы сами ответили.Гарантию что плитка не отвалиться я дам ,по затирке писал выше.
Сообщение отредактировал михей25 - 6.3.2013, 20:37
CHekA
сообщение 6.3.2013, 21:16
у меня на даче плитка 2 года продержалась, было сначала красиво, возможно из за того, что зима, в доме минус, потом приезжаешь, топишь печь, резкий плюс, сейчас печь низ до плиты, оцинкованное железо, думаю самый верный вариант,
Zubr56
сообщение 6.3.2013, 23:18
Дача в Ступино МО
В том то и дело, что изразцовая не приклеивается, а подвешивается на крюки. Поэтому в домах постоянного проживания может и красиво. На даче такое не реально из-за перепада температур, отвалится если не делать швы. А вот оцинковка в доме при нагревании выделяет цинк, это опасно имейте это ввиду. Подробности в инете почитайте.
ТС понятно, что гарантию на затирку не будет т.к. для того, чтобы плитка не отлетела швы нужно оставлять приличные. Вот их и нужно будет ежегодно затирать. Я про вагонку справа прогаревшую, темную прикрытую говорил. По пустотам я сказал что это минус теплопроводности, но никак не достоинство.
михей25
сообщение 7.3.2013, 1:46
Уважаемый Зубр изразцы сами по себе иеют пустоты они ведь как блюдце, по периметру наноситься раствор и через штыри стягивается проволокой а внутри всё одно пустота .Гдето читал что раньше в раствор добавляли опилки потом при протапливании они выгорали и получались пустоты.По поводу швов они 2мм .Та что с мазаикой моя печка, печьке лет50 досталась от Деда ,плитке 6 лет
. Плиточный клей юнис плюс,сетка просечька.За 6 лет эксплуотации ну естественно в холодное время,пришлось один раз подновить затирку ну это не сложно доступно каждому. Затирка держиться крепко,только в местах наибольшего нагрева появились едва заметные трещинки которые я затёр в течении 10минут швы здесь по моему ни причём на банной печи положено почти в стык И НЕ ОТВАЛИВАЕТЬСЯ. А вагонка почернела от трубы там же прямоток труба раскаляеться до красна сделал по незнанию. Сейчас вокруг трубы сетка из нержавейки и забита камнем .Выход из положения и труба перестала экранировать и от камней толк!
Сообщение отредактировал михей25 - 7.3.2013, 2:13
михей25
сообщение 7.3.2013, 2:02
Доброй ночи .думаю что плитка отлетела не из-за перепадов хотя они конечно тоже играют свою роль.Первый ряд от пола, нужнно сделать деформационный шов хотябы 0,5 см его нужно затирать герметиком он будет смягчать гуляние печка,пол.Нужно делать через сетку.сверлите кирпичь и саморезом закрепляете сетку и всё будет держаться.
Сообщение отредактировал михей25 - 7.3.2013, 2:09
михей25
сообщение 21.5.2013, 19:25
Ну вот и начался дачный сезон.Готов к выезду в пределах 100 км от Москвы.
Сообщение отредактировал михей25 - 21.5.2013, 19:25
михей25
сообщение 11.12.2013, 21:13
Цитата(михей25 @ 7.3.2013, 2:02) *
Доброй ночи .думаю что плитка отлетела не из-за перепадов хотя они конечно тоже играют свою роль.Первый ряд от пола, нужнно сделать деформационный шов хотябы 0,5 см его нужно затирать герметиком он будет смягчать гуляние печка,пол.Нужно делать через сетку.сверлите кирпич и саморезом закрепляете сетку и всё будет держаться.
михей25
сообщение 23.1.2015, 22:35
Недавно отделал печь[attachment=
iVladislavv
сообщение 3.3.2015, 21:33
Дача в Воскресенский район
Михей25, Вечер добрый!
Вопрос такого рода:
печь голландка, лет 5 ей уже минимум, появились щели, некоторые кирпичи съехали из своих мест, некоторые треснули.
Возьмётесь ли привести в порядок печку?
Для понимания, порядок цен хотя бы.
дача в МО, Воскресенский район.
михей25
сообщение 4.3.2015, 18:18
Вопрос такого рода:
Здравствуйте iVladislavv,хотя я не спец по строительству печей, я предлагаю их облагородить. Но что-то быстро у вас печь начала разваливаться? Можно расшить швы,обтянуть всё сеткой и заштукатурить это укрепит всю печь и трещины сетка создаст дополнительную прочность,потом отделать плиткой.По поводу цен,они для каждого случая индивидуальны:сетка+штукатурка 400-500 руб м2 ,плитка от 1000.
iVladislavv
сообщение 4.3.2015, 21:18
Я понял, спасибо.
Если я решу к Вам обратиться, то было бы не плохо, что бы Вы выехали на место и посмотрели и тогда можно будет решить, возьмётесь ли Вы или хватит ли мне денег))))
как поступим тогда?
может Вы мне оставите свой телефон, созвонимся и решим, когда когда сможем встретиться...
михей25
сообщение 16.11.2016, 22:03
в продолжении темы хочу предложить услугу по укладке плитки если возможно?
Галина
сообщение 17.11.2016, 15:15
Дача в Минское шоссе
Поясните, пож., из каких соображений оставили крестики? И швы похоже не затирали? Как-то странно смотрится...
Но швы ровненькие, приятно.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2020, 4:57
