6 страниц V  « < 4 5 6
> Укоренение черенков винограда
VAnatolich
сообщение 9.4.2025, 15:39
Сообщение #101
Из: Саратов
Дача в Саратов
Цитата(Павел дачник @ 7.4.2025, 21:50) *
Вы сколько их в воде собираетесь держать? Виноград в холодную землю сажать - проще выкинуть сразу. Или в Саратове уже лето?
В воде они могут простоять несколько месяцев, мной лично испробовано 4 месяца, стоят спокойно с зелёными побегами и корнями. В одном из опытов корни постоянно удалялись, стояли без корней но с побегами, после чего так же без корней посажены в ёмкости и обильно плиты, побеги не завяли, корни появились. Мой вывод такой, что если у черенка есть зелёные листья, то запасы питания ему не нужны. Высаживать буду когда наступит тёплая погода, в мае, не в открытый грунт а в контейнеры.
Я Вадим.
aab
сообщение 9.4.2025, 18:29
Сообщение #102
Из: Москва, Дача МО Раменский р-он
Цитата(VAnatolich @ 9.4.2025, 15:39) *
В воде они могут простоять несколько месяцев, мной лично испробовано 4 месяца, стоят спокойно с зелёными побегами и корнями...
Вопрос - в воду удобрения добавляли?
сообщение 9.4.2025, 19:32
Сообщение #103
На одном черенке хорошие такие беленькие корешки, 5-10мм. А листьев нет. Даже почки отвалились. Надежда есть?
VAnatolich
сообщение 9.4.2025, 20:35
Сообщение #104
Из: Саратов
Дача в Саратов
Почки отвалились или побеги, если что, в каждом глазке есть замещающие почки, до 7 штук. Накройте черенок пакетом для повышенной влажности и можно под почкой закрепить мокрый спонжик. Но только не переусердствуйте с увлажнением. Если черенок стоит на воде, то налейте воды до второго глазка, это тоже поможет напитаться влагой. И если нижнюю почку не удаляли, есть надежда, что прорастет она. Пока корни живы, надежды не теряйте.
Нет, просто чистая вода из под крана, без ничего. Стимуляторы тоже не применял (корневин, гетероауксин и т.п).
Я Вадим.
сообщение 9.4.2025, 21:23
Сообщение #105
Дача в Запорожье
есть главное корни а почки и листья могут появиться через 30-40 дней
aab
сообщение 9.4.2025, 21:27
Сообщение #106
Все это дело - непредсказуемое. Еще в первом заходе, в начале февраля посадил в баклажку. Вроде верхний побег начал жить, а потом засох. Через неделю-другую баклажка понадобилась, и я ее вытряхнул - смотрю а корешок есть и живой, 1см примерно. Обрезал засохшую верхнюю часть (осталась еще 1 почка), и обратно в баклажку посадил.... И получилось, что это и на балконе и в теплице ночи проводил, а потом и рядом с печкой и на печке грелся...Несколько раз и на всю ночь.. Так вот сегодня эта почка собралась распускаться : - ). Т.е. без движения это пробыло где-то месяца полтора...
Т.е. это я к тому, что все в баклажку и баклажку греть и ждать...
VAnatolich
сообщение 10.4.2025, 5:33
Сообщение #107
Из: Саратов
Дача в Саратов
Побег и засох потому, что посадили в баклажку с маленькими корнями, особенно если с воды. Когда так высаживаешь надо обязательно хорошо проливать, чтобы вытекло через дренаж. Но один раз. Если сажать просто во влажную почву, то накрывать пакетом, без фанатизма, от повышенной влажности лист может испортиться. А можно ничего не делать, побег засохнет, вырастет другой, из замещающей.
Я Вадим.
aab
сообщение 10.4.2025, 9:26
Сообщение #108
Баклажка была пролита по максимуму. Я так всегда сажаю - шоб вода пошла через дренаж. Другое дело - что при этом что-то дохнет от "перелива" гарантированно.
VAnatolich
сообщение 10.4.2025, 13:00
Сообщение #109
Из: Саратов
Дача в Саратов
Попробуйте 200 мл стаканчик заполнить кокосом и с зачатками корней пересадить в него, так же хорошо пролив, кокос более воздухоемкий, корни в нем развиваются лучше, а малый объём быстрее подсохнет. Когда оплетут весь грунт перевалите в большую ёмкость.
Сообщение отредактировал VAnatolich - 10.4.2025, 13:04
Я Вадим.
BlackKnight
сообщение 17.4.2025, 12:49
Сообщение #110
Дача в окрестностях Наро-фоминска
Перенес обсуждение посадки винограда в профильную тему.
...Удачи на даче... Виталий Холкин AKA BlackKnight
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 20:24
