10 страниц V  « < 8 9 10
> Полы, Сгнили полы
pechkin624
сообщение 22.6.2019, 16:46
Сообщение #181
Дача в старбеево
Фундаменту ни чего не будет если я отбойным молотком сделаю в два раза шире продухи?
сообщение 23.6.2019, 8:26
Сообщение #182
А надо ? Нормальные у Вас продухи по размеру. Сквозняк же не от размера зависит. Через одну дыру надо видеть забор соседа с другой стороны дома. Т.е. Продухи д.б. сквозные. У Вас так ?
pechkin624
сообщение 23.6.2019, 14:15
Сообщение #183
Дача в старбеево
Я чуть выше писал,плёнка вся водой покрылась.Есть внутренняя стена,она без продухов.Да и не пойму,кто говорит не правильные,а вы нормальные продухи.
сообщение 23.6.2019, 15:01
Сообщение #184
Так и неправильные, потому, что не сквозные ! На внутренней стороне должны быть, или по другой стороне сделать, но, чтоб из продуха видеть противоположное отверстие. Тогда тяга будет. Я много про это читала перед строительством дома.
"Как уже было сказано, строительными нормами регламентируется минимальная суммарная площадь продухов во внешних стенах дома. Она равна одной четырехсотой от площади цоколя. Это значит, что к примеру, для дома в 100 кв. м будет по 6 отверстий на сторону — по одному продуху на 1.5 метра стены. В противоположных стенах отдушины располагаются параллельно друг другу. Это позволяет обеспечить сквозняк и выветривание влаги. Кроме того, отдушины должны распределяться вдоль стен равномерно.
Источник — PodvalDoma.ru
https://podvaldoma.ru/mikroklimat/ventilyac...kole.html"
У меня дом 6х7,5, по три продуха вдоль длинноых сторон. Диаметром 110. Думаю, что Вам лучше сделать доп. отверстия со стороны печки и с противоположной стороны. Я ведь правильно разглядела, там как раз сквозное направление получается ?
Сообщение отредактировал IrinaVolga63 - 23.6.2019, 15:10
pechkin624
сообщение 23.6.2019, 18:19
Сообщение #185
Дача в старбеево
Ну у меня 7х5.4 .То что у печки мне кажется не рабочее,ну терраса не даёт это раз,с внутренней стороны столбушок.Наверно проще во внутренней стене продолбить отверстия.
сообщение 24.6.2019, 7:16
Сообщение #186
Тогда у нас похожа планировка. У меня терраса на одной ленте с домом и два продуха на веранде, а 6 ( вместе с внутренней перемычкой) - комнаты.
pechkin624
сообщение 26.8.2019, 23:01
Сообщение #187
Дача в старбеево
Приветствую!Соскучились?Смотрю тем не много набежало,моя аж 2 строчкой.Даайте покумекаем.
Решил я крышу доделать с другой стороны,скорее что то из профнастила и с большей долей вероятностью металлочерепица.
Тема вот какая:Обрешётка в хорошем состоянии из досок шириной 120мм,на них рубероид тоже хороший,снять нужно страшный шифер и положить металлочерепицу.Вопрос:Можно ли прям на рубироид положить?Без спец обрешётки которую делают под металлочерепицу?
dane
сообщение 27.8.2019, 9:41
Сообщение #188
Дача в Середа
железо на рубероид лучше не ложить
swoods
сообщение 28.8.2019, 8:14
Сообщение #189
Дача в п.Воровского МО
Пространство под металлочерепицей должно вентилироваться..
Сообщение отредактировал swoods - 28.8.2019, 8:18
Сергей
сообщение 28.8.2019, 16:47
Сообщение #190
Не знаю как МЧ, а профлист оцинкованный у меня на бане так и лежит - на сплошной обрешётке и чиненом-перечиненом рубероиде. Уже лет так 12 - и ничего.
Причём, то, что он на рубероиде лежит, ещё и звук от дождя-града глушит здорово.
ИМХО, если крыша ровная, то можно прямо на рубероид спокойно класть. А вот если кривоватая, то брусочками подвыровнять.
Профлист 20мм прекрасно проветривается между железом и рубероидом. У МЧ тоже просветов хватит. Пар с чердака рубероид не пропускает, бруски-доски влагу не впитывают (под рубероидом потомучто). А залётная влага (от туманов и прочая атмосферная) в первую очередь, быстренько нагревом на солнышке выгоняется, не успев сконденсироваться.
Но это всё написано про холодный, проветриваемый чердак.
Если под рубероидом утеплитель, али какое помещение, то всё гораздо сложнее должно быть устроено.
Там и мембраны, и обрешётка-контробрешётка вещи необходимые.
pechkin624
сообщение 29.8.2019, 10:16
Сообщение #191
Дача в старбеево
Спасибо,услышал,правда одни так говорят,другие сяк
pechkin624
сообщение 30.5.2020, 11:19
Сообщение #192
Дача в старбеево
Приветствую!
От чего могут быть трещины слева и справа от окон в верху?
Странный
сообщение 30.5.2020, 23:34
Сообщение #193
Из: г.Москва
Дача в СНТ
Хозяин, как плитку будем: ложить или класть? Класть подороже будет! yahoo.gif
"Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на нее, но не слушайте". (Оскар Уайльд)
MasterIgor
сообщение 20.10.2020, 17:22
Сообщение #194
Дача в Обидино
Цитата(pechkin624 @ 30.5.2020, 11:19) *
Приветствую!
Фундамент гуляет, вот и пошли трещины. Грунтовые воды, особенно весной, когда все тает днем, а ночью замерзает, дают очень серьезные нагрузки на конструкцию всего дома! Ничего здесь удивительного нет. Сэкономили на армировании и расчетах. А угол окна – это концентратор напряжений. Вот над ним и началось разрушение
pechkin624
сообщение 23.5.2021, 13:56
Сообщение #195
Дача в старбеево
Приветствую!
Вобщем траншея ,мимбрана дала свои плоды,в подарок воды почти не было,капнуть ещё траншею ниже чуток и думаю будет норма.
Советник киньте,как бы это всё заполнять,смотрим фото,бетон не предлагаем.
dane
сообщение 25.5.2021, 8:54
Сообщение #196
Дача в Середа
Цитата(pechkin624 @ 23.5.2021, 13:56) *
Приветствую!
Я так сделал геотекстиль/щебенка/труба/щебенка/песок/дерн
потом так
pechkin624
сообщение 28.5.2021, 15:23
Сообщение #197
Дача в старбеево
Как оцените такой вариант.
1.Геотикстиль (жёлтый цвет).Кладём его от мембраны в канаву
2.В канаву трубу с отверстиями (синий цвет)
3.Всё это засыпаем щебнем
4.покрываем опять геотекстилем
5. сверху плодородный слой.
Вдоль дома плитку на песок.
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2021, 8:35
