6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Подробное описание строительства каркасного дома от Blackk
Blackk
сообщение 7.2.2008, 21:10
Сообщение #81
Цитата(dergachuk @ 7.2.2008, 20:58) *
Неподскажите из чего Вы планируйте сделать потолок 1-го этажа---пол мансарды.
И как нужно его делать (утеплитель, пленка и т.п.). Спасибо!
А я собственно это не планирую, это уже сделано. Потолок подшит вагонкой, на пол настелена шпунтованная половая доска, между ними 150мм Изовера закрытого с двух сторон крафт-бумагой.
Хрен редьки не слаще.
algerka
сообщение 8.2.2008, 11:57
Сообщение #82
интересно. а на сколько все-таки слышимость высокая. когда на одном этаже разговаривают, на другом слышно ?
Kolyanych
сообщение 18.2.2008, 22:53
Сообщение #83
Из: Планета-Земля. Город-Москва.
[quote name='Blackk' date='8.4.2007, 14:54' post='217560']
Строительство каркаса мансарды.
... Не красиво, это если не соблюдать пропорции, а если соблюдать то вполне. Короче, если все изломы такой крыши вписать в окружность, то получается вполне гармонично и пропорционально.
icon_rolleyes.gif Здравствуйте! Прочитал и просмотрел ваше описание: по моему- высшый пилотаж. Как строитель по образованию(правда,так и оставшееся просто образованием)-всегда восхищался людьми,способными сами построить дом. Сам я пытаюсь разработать проект своего собственного дома,но из-за практически отсутствующего опыта в деревянном домостроении возникает масса вопросов. В данный момент никак не могу составить правильную пропорцию фасада (фронтон относительно сруба). Нельзя ли подробней объяснить про эти изломы крыши в окружности. Заранее благодарен, жаль, что раньше не знал про этот форум. sml01.gif
Blackk
сообщение 20.2.2008, 6:39
Сообщение #84
Как вписать? Ну примерно вот так
После этого можете "поиграть" с углами, в итоге как понравиться так и делайте.
Kolyanych
сообщение 20.2.2008, 10:58
Сообщение #85
Т.Е.,как я понял, низ мансарды(т.е. её пол) проходит через центр окружности, являясь её диаметром?..А высота самого сруба берётся исходя из личных потребностей и вкусов,или ,всё таки, исходя из высоты мансарды(чтобы дом не показался кургузым или наоборот-водонапорной башней с крышей icon_question.gif wink.gif
Blackk
сообщение 22.2.2008, 9:18
Сообщение #86
Нарисуйте все в масштабе и все будет видно, гармонично получается или нет.
Kolyanych
сообщение 24.2.2008, 15:27
Сообщение #87
sml01.gif Спасибо, уже начертил! Даже масштабный макет из ватмана скостролил-идеально получается!!!!!
Остальное- дело техники(окна,двери,подбор материала,рассчёты...). Ещё раз, огромное спасибо за помощь, если что- обращайтесь(я электрогазосварщиком работаю). sml35.gif
vadimus
сообщение 5.1.2009, 20:14
Сообщение #88
Дача в Истра
Уважаимый Blackk будит ли продолжение фотоотчета ,очень интересно решение отделки и строение сан узлов в каркасном доме.
Blackk
сообщение 11.1.2009, 10:24
Сообщение #89
vadimus, пока не планировал писать продолжение. Возможно следующей зимой. Сейчас есть описания строительства забора и навеса у дома.
FiziK
сообщение 12.1.2009, 14:56
Сообщение #90
Из: Украина
Дача в Владимир-Волынский
Цитата(Sir @ 17.1.2008, 11:53) *
А "добрая душа", которая отсканирует и выложит статью в сеть не найдётся?
А то хотелось бы иметь грамотно скомпонованную версию как руководство к действию.
У меня есть этот журнал в PDF формате. Если сдесь можно, то могу выложить
Blackk
сообщение 15.1.2009, 12:03
Сообщение #91
А какой смысл выкладывать здесь журнальную версию? Здесь http://www.newshouse.ru/list-c-blackk.html полная версия с фотографиями.
Лендик
сообщение 17.1.2009, 0:03
Сообщение #92
Из: москва
Дача в и у меня появилась!
Сообщение отредактировал Лендик - 17.1.2009, 0:05
Blackk
сообщение 17.1.2009, 6:35
Сообщение #93
Казак донской
сообщение 15.3.2009, 23:16
Сообщение #94
Дача в Любани Ленобласть
Цитата(Blackk @ 9.4.2007, 13:54) *
Уважаемый Виктор, неужели Вы думаете, что, пойдя на такой шаг, как строительство дома для себя, я не перечитал всю литературу по каркасному домостроению. Абсолютно все, что нашел в сети и в бумажных вариантах, было перечитано. Я к этой стройке шел несколько лет и считаю, что подготовился основательно. Теперь конкретно по Вашим замечаниям;
1.Шаг стоек 725мм, да нестандарт, но при выбранном мною типе утеплителя решающего значения не имеет, а древесины экономит немало. Я деньги зарабатываю, мне их не дарят, поэтому на многие вещи пришлось смотреть и под углом экономии средств.
2.Саморезы. Дело Ваше, только имейте в виду, что саморез «на срез» работает гораздо хуже гвоздя, ему просто отрывает голову. Относительно кардинальной перестройки и реконструкции дома, я думаю это не актуально, просто на стадии проекта нужно все продумывать, чтобы через пару лет не захотелось все перестроить. А через 30 лет мне уже не нужно это будет совсем., ну разве что хобби такое, строить и перестраивать всю жизнь что-то.
3.Скотч на рубероиде, при изготовлении фундаментных столбов. Тоже так вначале думал, но жизнь внесла свои коррективы. Ну не клеится скотч к посыпанному тальком рубероиду , хоть ты тресни. Склеивается между собой и висит непонятно как, поэтому плюнул на эту дурацкую затею и сделал плотный бандаж из синтетической бечевки, о чем не пожалел не разу, при заливке бетона, он стремится развернуть гильзу. Так чта, практика критерий истины.
4. Ростверк. На мой взгляд для каркасного или деревянного дома он не имеет решающего значения, для каменного да, он необходим. При его производстве существенно возрастают материальные и трудовые затраты, тогда уж проще мелкозаглубленная лента.
5. Сборка стен на полу. Это уже получается щитовой дом, со всеми вытекающими проблемами заделки стыков. И еще, вы пробовали поднять и зафиксировать готовую стену дома, а не бытовки? Я думаю, тут силами 2-3 человек не обойтись.
6. Раскосы. Обшивка не должна выполнять роль несущей функции, ее должен выполнять каркас. Положение усугубиться, если Вы листовой материал будете крепить саморезами, здесь они как раз будут работать на срез. Как бы не завалилась конструкция при сильном ветре, как карточный домик. Но каждый сам автор своих ошибок и решений, которые он принимает.
7. Вагонка или сайдинг. Дело личных предпочтений.
8.Лаги потолка мансарды. Ничего в настоящее время не прогибается, поскольку они связаны со стропилами в единый жесткий конструктивный узел, ферму, хотя соглашусь, прокол в выборе толщины материала для них был.
9. Мостики холода. Ну не так все плохо, площадь стоек из бруса мизерна по сравнению с площадью стен. Гораздо большие теплопотери идут через окна, двери и другие естественные неплотности. Вон люди дома из бруса 100 ки строят, хотя на мой взгляд это неправильно, а Вы говорите мостики холода. И потом не забывайте, это дачный дом, и лишня охапка дров в зимний приезд меня не напряжет.
10. Стойки мансарды. В тех примерах, что Вы мне привели, вообще нет никаких стоек и ничего, все держится за счет сводчатой крыши, к которым можно отнести и ломаную крышу. У меня же она еще усилена стойками, которые смещены внутрь относительно внешней несущей стены всего на 50 см по осям.
По поводу утепления в 150мм, этого вполне достаточно, основные теплопотери при таком утеплении идут не через стены. Все должно быть разумной достаточности, а то мы скоро договоримся до того, что слой утеплителя нужно 1 метр класть.
Мне бетон привозили не в миксере, а в самосвале, растворный узел у меня недалеко.
Виктор, желаю успехов в Вашем нелегком начинании, строительстве дома. Надеюсь по завершении оного Вы так же вынесете его на обсуждение, желательно с подробным описанием всех этапов. Это поможет всем идущим за нами.
С уважением, Сергей.
=== взгляд человека со стороны--- довольно зачотный ответ... и калёным чёрным саморезам головы рвёт только в иод...всё правильно..ответы практику/подкованного теорией/ против аргументов теоретического инетного человека
kastaneda
сообщение 8.4.2009, 7:41
Сообщение #95
Дача в Перми
Классное пособие спасибо! Но появился вопрос..... Я забил этот каркас в лиру и.... вообщем через "мальчики" передается снеговая нагрузка от верхних стропил на балку мансарды, т.е. они только усугубляют положение... обьясните мне, может я не прав.
Blackk
сообщение 9.4.2009, 7:17
Сообщение #96
Проблем нет, все это работает как ферма, да и за три зимы на верхних скатах не скапливалось много снега, а на нижних его вообще не было.
JohnJ
сообщение 11.7.2009, 9:03
Сообщение #97
Дача в Москве
Здравствуйте! Хорошая статья - пригодится. Если буду сам строить - тоже так отфотаю всё и опишу.
Ответьте пожалуйста, а то нигде не могу найти ответ на такой вопрос:
Как в каркасном доме решена проблема возможности вбить гвоздь в стену, чтобы повешать фотографию или полку прикрутить?
Заранее благодарю за ответ.
Blackk
сообщение 11.7.2009, 20:47
Сообщение #98
Да никаких проблем, вбиваете или вкручиваете в стойки. Если вешаемый предмет уже, чем расстоние между стойками, крепите кронштейн или опорную доску на стойки, а уж к ним что угодно.
бамбр
сообщение 18.7.2009, 10:16
Сообщение #99
Дача в Тверская обл.
Великолепная статья! просто поэма! )
Я сейчас разрываюсь - строить каркасный дом или ставить сруб... Уважаемый Сергей, какие на Ваш взгляд преимущества и недостатки каркасного дома перед срубом?
Евгений 79
сообщение 17.9.2009, 19:00
Сообщение #100
Дача в Лен. обл.
Хочу лишь сказать СПАСИБО!!! Наглядно всё и понятно... Благодаря Вам я сам в этом году смог построить каркасный домик 6*8.
Текстовая версия Сейчас: 5.4.2020, 9:34
