Насосная станция работает с перебоями |
14.6.2021, 18:48
Новичок Регистрация: 19.7.2020 Сообщений: 21 Из: Омск Дача в Омск |
Всем привет!
Новая насосная станция. Схема подключения всасывающей линии следующая: Станция -> Обратный клапан -> Фильтр грубой очистки -> труба 32мм в колодец. Колодец 6 колец, нижнее на 70% в иле. Итого, высота всасывания около 5 метров - гораздо меньше, чем может данный агрегат. Конец трубы в 50см от дна - ил не всасывает - это видно по фильтру. Проблема: 1) После включения напорной линии давление падает и поднимается после значительной паузы 2) Постоянно стреляет воздух Видео: Что на видео: 1) Исходное состояние - станция набрала давление, состояние покоя 2) Видео начинается - в самом начале хороший напор, на датчике видно давление больше 2 атм 3) С 10-ой секунды слышно как начал стрелять воздух 4) С 13-ой секунды давление упало и включился насос, но давление продолжает падать 5) 25-ая секунда - давление упало в 0, насос работает, ничего не происходит 6) с 60-ой секунды давление резко поднимается, снова воздух... 7) Если теперь закрыть напорную линию, то давление поднимается и насос остановится. А далее снова к шагу 1 Из первого что приходит в голову: 1) Установлено всё по мануалу, давление в аккумуляторе 1.7атм, залил воду в пробку перед запуском 2) Перед установкой проверил обратный клапан "ртом" - работает в одну сторону, не знаю насколько адекватная такая проверка 3) Во всасывающей линии в верхней точке есть пробка - при выкручивании есть "пшик" засоса воздуха, вакуум присутствует Какие есть идеи? Всем заранее спасибо |
14.6.2021, 19:06
насколько разумно будет разместить обратный клапан в конце всасывающей линии? Или это "костыль" ?
14.6.2021, 23:45
Дачник Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 7790 Из: Москва Дача в МО |
насколько разумно будет разместить обратный клапан в конце всасывающей линии? Или это "костыль" ? Это необходимое условие для нормальной работы. Только не в конце, а в начале. В колодце то бишь. От такой: Сообщение отредактировал andreyR - 14.6.2021, 23:51 -------------------- |
15.6.2021, 7:01
Дачник Регистрация: 28.4.2006 Сообщений: 5102 Из: Москва, Минское шоссе. 112 км от МКАД Дача в Можайском районе |
Обратный клапан должен быть в колодце максимально ближе к концу трубы и к месту забора воды.
-------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
15.6.2021, 14:50
Я понял, буду переделывать. Спасибо!
15.6.2021, 21:01
Новичок Регистрация: 14.4.2021 Сообщений: 39 Дача в Старый Оскол |
Обратный клапан должен быть в колодце максимально ближе к концу трубы и к месту забора воды. У меня наверху, перед реле давления. Работает без проблем .Если до зеркала больше 10 метров, получается воздушный "разрыв". Поэтому, при следующем включении насоса вода пойдет после вытеснения этого объема воздуха... Если меньше 10 метров, то пофиг, где клапан. Сообщение отредактировал Evgeny1 - 15.6.2021, 21:36 |
15.6.2021, 22:11
Дачник Регистрация: 16.5.2007 Сообщений: 1352 Из: Москва Дача в п.Воровского МО |
Перед тем, как переделывать, заранее подумайте, как будете сливать воду из системы на зиму.
Еще предлагаю проверить, не забита ли входная труба и не сифонит ли где воздух. Говорите, вакуум держится. Сколько по времени держится, час есть? Еще, на мой взгляд, давление в ГА великовато. Должно быть чуть ниже давления включения насоса. Сообщение отредактировал swoods - 15.6.2021, 22:20 -------------------- Сергей
16.6.2021, 6:26
Еще, на мой взгляд, давление в ГА великовато. Должно быть чуть ниже давления включения насоса. В ГА насосом накачал 1.7 атм, как указано в мануале. , Подсос воздуха можно мыльным раствором проверить? Обычно так наоборот проверяют, где сифонит...будет ли пузыриться при всасывании?? |
16.6.2021, 7:11
В ГА насосом накачал 1.7 атм, как указано в мануале. , Подсос воздуха можно мыльным раствором проверить? Обычно так наоборот проверяют, где сифонит...будет ли пузыриться при всасывании?? Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть меньше, чем давление включения насоса примерно на 10% |
16.6.2021, 16:27
Дачник Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 4209 Из: Москва. Дача в Подмосковье. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 15:02 |
