> Участок с нуля
sicrum
сообщение 19.7.2020, 16:59
Из: Омск
Дача в Омск
Всем привет!
В мае купил дачный участок, который был заброшен 15 лет.
Выкосили всю траву, поставили домик.
Теперь озадачился как благоустроить ландшафт.
Что имеем:
1) Мало зеленой травы, много сухой травы, мелкой соломы, которая не цепляется граблями
2) Местами борозды до 10-15 см (видимо были грядки)
3) Ввиду отсутствия присмотра, сосед справа этой весной вспахал полтора метра моего участка. Практически опрокинул пласты целины, подарив мне траншеи по 30-40см. На фото это справа (весной забора еще не было)
В дачном деле я новичок и не совсем понимаю, что сейчас с этим делать.
У моих родителей есть дачный участок, у них на полянке растет плотный сорняк, который папа косит триммером и убирает траву в кучу. Получается не очень красивый, но мягкий и плотный "коврик". Можно ходить босяком. У меня же земляная пыль в перемежку с колючей соломой и небольшим количеством зелени.
Итого, вопросы:
1) Как можно решить вопрос с сухой колючей травой?
2) Как выровнять вспаханную целину и борозды от былых грядок?
Наверное самый очевидный ответ - вспахать и засеять газон. Но тут возникает еще ряд вопросов:
1) Чем пахать, чтобы не наделать земляных валунов?
2) Чем потом разравнивать/разбивать комья, чтобы получить пусть не идеальный, но достаточно ровный газон?
3) Нужно ли досканально вынимать корешки и сухую траву после пахоты?
Всем заранее спасибо
sicrum
сообщение 19.7.2020, 17:10
Из: Омск
Дача в Омск
Нашел фото вспаханной кромки вдоль забора
cypok
сообщение 19.7.2020, 17:22
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Это всё истлеет уже на следующий год.
Скашивать газонокосилкой. Скошенную траву обязательно собирать в травосборник.
Мощная газонокосилка постепенно сама разровняет мелкие неровности. Крупные придётся перекидыввать вручную.
Не нужно.
sicrum
сообщение 19.7.2020, 17:28
Из: Омск
Дача в Омск
Не нужно.
Спасибо за ответ.
Итого - перепахать и потом периодически работать газонокосилкой?
сообщение 19.7.2020, 18:01
Из: г.Самара, п.Старый Буян
Дача в Самарской области
Всем привет!
Вопрос №1. Какой площади участок?
Вопрос №2. Как собираетесь использовать участок?
Петр Ильич.
sicrum
сообщение 19.7.2020, 18:32
Из: Омск
Дача в Омск
1 - Всего 10 соток, но часть занята кустами, дом, место под парковку. В остатке где-то 7 соток остается.
2 - Просто лужайка....пикник, дети, каркасный бассейн. Не обязательно идеальная лужайка, но мягкая и уютная
cypok
сообщение 19.7.2020, 19:48
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Зачем перепахивать? Можно и не перепахивать, у вас и так 90% участка ровные. И почти есть готовый дёрн. Мелкие неровности срежутся газонокосилкой, большие можно вручную разбросать лопатой. Косить обязательно с травосборником, иначе газон будет плохо расти. Самый первый раз можно пройтись без травосборника. Или, если трудно косить газонокосилкой, можно пройтись триммером.
Сообщение отредактировал cypok - 19.7.2020, 19:50
Sstvov
сообщение 19.7.2020, 20:06
Дача в Ижевск
Обработать траву сейчас гербецидом типа раундап (купите опрыскиватель!), через месяц, когда трава пропадёт, перепахать. Следуюшей весной снова перепахать, выровнять и обязательно прикатать (притоптать) что бы при ходьбе по участку не оставалось вмятин, и только после этого посеять газонную траву. Если вы не выровняете участок то будете всё время запинаться, ведь в траве не видно неровностей.
cypok
сообщение 19.7.2020, 20:27
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Sstvov
сообщение 19.7.2020, 23:48
Дача в Ижевск
Цитата(cypok @ 19.7.2020, 21:27) *
Ну да. А то у меня сосед уже лет 5 косит участок с колдобинами а толку нет. И трава так себе и ямы на участке.
сообщение 19.7.2020, 23:50
Пожалуй, соглашусь.
НА участке, который 15 лет не обрабатывался, наверняка есть трудноудалимые корневищные сорняки - осот, одуванчик, вьюнок, чертополох и проч. Выкашиванием их не уничтожить.
Гербицидом придется прыскать минимум дважды - многие сорняки не убиваются с первого раза, а некоторые и со второго sml15.gif
Но перепахивать после гербицида - напрасный труд. Вспашка вывернет на поверхность семена тех же сорняков, которых в почве... лет на 100 вперед.
Петр Ильич.
Sstvov
сообщение 20.7.2020, 0:15
Дача в Ижевск
Наоборот, это очень хорошо добивает корневищные сорняки. Кроме того поможет разровнять и подготовить землю для последующего газона.
sicrum
сообщение 20.7.2020, 6:11
Из: Омск
Дача в Омск
Триммером уже один раз прошелся пару дней назад.
Допустим, выровнял лопатой неровности.
Что дальше? Каким образом засеять газон? Нужно завезти слой грунта? Или он прям в целине начнет расти если его "раскидать" сверху и поливать?
сообщение 20.7.2020, 6:34
Цитата(sicrum @ 20.7.2020, 7:11) *
...Нужно завезти слой грунта? Или он прям в целине начнет расти если его "раскидать" сверху и поливать?
Петр Ильич прав, сначала обработать газон гербицидом, а только потом сеять газонную траву, иначе сорняки забьют ее. Они прекрасно пробьются и сквозь слой привезенной земли, вы ж не метр сверху насыплете.
Сообщение отредактировал vlada - 20.7.2020, 6:34
сообщение 20.7.2020, 8:45
После того, как получите "выжженную землю", раскидать по ней семена газона, любым способом вдавить их в землю (наверное, прикатать - притаптывать придется как раз до "белых мух") и поливать, поливать, поливать...
И повторю: если на участке есть вьюнок, его можно убить разве что смесью гербицидов, и не с первого раза. Исключительно живуч!!!
С другой стороны, степень очистки почвы зависит от поставленных целей. Вьюнок, конечно, портит вид "английского" газона, но он (вьюнок) не колюч, не ядовит, и не пылит пуховками, как одуванчики или осоты. Если цель благоустройства - получить ровную зеленую поверхность, по которой можно и поваляться, и босиком побегать, то вполне можно смириться с присутствием "не газонных" растений вроде клевера, спорыша и проч.
Сообщение отредактировал Alay - 20.7.2020, 8:47
Петр Ильич.
sicrum
сообщение 20.7.2020, 9:28
Из: Омск
Дача в Омск
Это и нужно.
Итого:
1) разровнять бугры/ямы вручную
2) обрызгать
3) через время убрать останки
4) засеять и "втоптать" газон
5) поливать и ждать...
Наблюдатель
сообщение 20.7.2020, 9:38
Из: ПСКОВ
Вот папа - молодец....., ничего не сеял, коснул триммером и балдеет на мягкой травке босиком....
Вот и вы определитесь для себя - что вы хотите... Безупречный газон, чтоб соседи удивлялись или зеленую лужайку для собственного удовольствия.....
Пути достижения этих целей будут разные.... И они уже здесь описаны...
Если звезды зажигают....?
cypok
сообщение 20.7.2020, 9:50
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
сообщение 26.7.2020, 12:36
Раундап запрещен к употреблению.
"По науке" это делается так:
Если нет цели поднять уровень грунта, то снимаете слой грунта 25 см. Разравниваете.
Засыпаете песок, разравниваете (натянутая бечевка и уровень в помощь) и трамбуете его (ручной каток, заполняемый водой) так, чтобы "на выходе" создался дренажный слой 10 см.
Засыпаете плодородный грунт, разравниваете и трамбуете его, в итоге получая слой 15 см.
Рассыпаете семена газона, припудриваете землей.
Поливаете и не ходите какое-то время, до проращивания. Затем первый покос.
Получаете идеальный газон.
В процессе эксплуатации не забываете про обслуживание: полив, удаление сорняков, стрижку и подкормку. Возможно, аэрацию (я ни разу не делала). Подсев в случае необходимости (мне пришлось подсевать только по разу в трех небольших местах на периметре в 24 сотки за примерно 14 лет).
Делать ли так или искать какие-то более простые версии исполнения - на Ваш выбор.
Но прежде начните с плана участка, чтобы не делать лишнюю работу. Хороший газон - удовольствие затратное в плане усилий.
Сообщение отредактировал Марта - 26.7.2020, 12:56
Марина Х
сообщение 27.7.2020, 14:54
Из: Калининград
Дача в дом в Комсомольске
Сейчас, после освоения мной третьего в жизни участка, я могу дать некоторые советы, хотя сама очередной раз на грабли наступила, теперь осенью разгребать буду. sml06.gif vlada.gif
Итак.
1. План участка надо сделать обязательно! С учетом тех растений, которые Вы все равно посадите. Поверьте, газоном не обойдется, захочется тени от деревьев, цветочка какого-никакого и, о ужас, своего укропчика icon_lol.gif . Меньше придется переделывать, если план нарисуете. Тем более, что у Вас еще какие-то объекты планируются для отдыха.
2. Я бы все-таки один раз рискнула воспользоваться раундапом. Сей запрещенный препарат во всех магазинах продается с разными торговыми названиями. Сразу будет видно что же надо равнять.
3. Выровнять там, где понадобится.
4 Посеять газон. И не обязательно газонную траву. Мне вот больше нравится дикий газон, который все равно взойдет, не смотря на раундап, т.к. на семена препарат не действует. Я место ненужных грядок засеяла газонной травой, но мне прямо хочется туда белый клевер подсеять. Там, где клевер растет, газончик-то посимпатичнее у меня получился.
Раундапом можно и не пользоваться, и не сеять ничего, только косить каждую неделю и поливать. Тоже газон получится, тот самый дикий, но выровнять сложнее.
Текстовая версия Сейчас: 28.11.2020, 10:07
