14 страниц V  « < 12 13 14
> Как я делал капельный полив, Пособие с картинками
Sandy A
сообщение 11.6.2025, 7:48
Сообщение #261
Цитата(Alay @ 10.6.2025, 22:00) *
Та-а-ак.
Насос, бочка, шланг. Включаем насос. Хлещет вода из шланга? - Отлично, выкл. Подсоединяем фильтр, вкл насос. Хлещет? - ОК, выкл. НЕт? - меняем фильтр. Подключаем ленту, конец ее открыт. Вкл. - Хлещет? - НОрм, выкл. НЕТ? - проверяем, нет ли перегибов, пережимов и т.п. ДОбиваемся, чтобы из открытого конца ленты вода лилась свободно. Закрываем конец кап.ленты, вкл. Капает?
НЕЕЕТ?
Совсем? - меняем ленту. Если капает, но очень медленно... Минимальный выпуск капельной ленты - 1.1 л/час. То есть, примерно, капля в секунду из каждого эмиттера. Остается замерить.
В любом случае, если вода поступает нормально, лента должна быть заполненной и надутой.
Спасибо, очень доступно
Лента надувалась и от бочки , без насоса, потом сдувалась
На видео в бочках шланг идёт сверху, через борт, как надо?
В Лемане велено было поставить бочку на 1.5 м , а не на метр, как на видео, правильно?
Меня зовут Олег
сообщение 11.6.2025, 9:44
Сообщение #262
Ага. Лента надувается но не капает? - Менять.
Или капает, но ооочень мееедлееннноо... тогда терпеть. Но лучше заменить.
Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Sandy A
сообщение 11.6.2025, 21:44
Сообщение #263
Капает, более- менее равномерно
Есть вторая бобина, но снова аквагрип
Будет время попробую ее
Меня зовут Олег
Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 19:40
