> Утепление для дома и дачи., Чем и где можно утеплять постройки на участке.
Наф Нафыч
сообщение 11.3.2020, 20:34
Дача в Марий Эл. Волжский р-он.
Многие человеки имеющие загородные участки с построенными дачами по "канадской технологии"( проще говоря каркасниками ) ещё в советское время или более современными домиками из новомодных облегчённых материалов задаются вопросом, как и чем утеплить постройку? Запутаться в предложениях по утеплителям на строительно рынке новичку очень просто.
Утеплителей существует много. Старые и проверенные например опилки сухие,солома,глина,и даже натуральная шерсть и т.д. И современные, такие как Минеральная (базальтовая ) вата, стекловата,ППС, Экструдированный ППС .
Рассматривать буду последние...Так, как они более приемлемы по доступности, монтажу и даже цене.
Но данные материалы имеют ограничения по применению из за своей плотности. Делятся они на паропроницаемые, условно паропроницаемые и паро не проницаемые, из за чего применение их имеют ограничения в разных частях постройки.
Но что бы было понятнее,давайте разберём части дома по отдельности и утеплитель который подходит для теплосбережения данного участка.
1. drv.gif Крыша,кровля.
Как правило утепляющий материал крепится между стропил,оставляя для естественной вентиляции расстояние между покрытием кровли и утеплителем 2-5 см. Для этих целей подходят Минвата,стекловата,ППС.
а) Минвата .
Перед монтажом минваты,стекловаты со стороны кровли укладывается гидроизоляция. Это плёнка имеющая микропроколы через которые может выходить пар, но не может проникнуть вода в виде капель, тем самым защищая утеплитель от намокания.После укладки утеплителя со стороны помещения он закрывается ещё одной плёнкой которая называется - пароизоляция. Данная плёнка не имеет микропроколов, из за чего в помещении может появится эффект парника требующий хорошую вентиляцию. Но сохраняет в сухости утеплитель благодаря чему он и работает.
Подмечу : намокший утеплитель из минваты,стекловаты теряет свои теплосберегающие свойства. Подвержен появлению плесени,опрелости и своему разрушению. При избыточном увлажнении разрушается клеевой состав волокон.
б) ППС (пенопласт) при данном утеплении менее капризен хоть и имеет теплосберегающие свойства чуть ниже. Не требует защитных плёнок .ППС или как многие используют фирменное название ПСБ не высоких плотностей спокойно пропускает пар. Это как правило ППС марок 10,15 и 25.....Пар спокойно проходит через ППС но утренний летний конденсат с кровли в виде капель не проходит. Вредность ППС надуманная, стирол - основной компонент ППС так же используется при изготовлении стаканчиком и прочей одноразовой посуды, всевозможных декоративных элементов для квартиры и т.д. Раньше использовали газ для вспенивания гранул ППС который был вреден. Но в наше время используют безвредный газ который улетучивается после отлёжки через 2-3 часа на складе продукции плит.
в) ЭППС - не используется.Напыляемые материалы на его основе показали отрицательные результаты приводящие к гниению стропильной системы.
2. drv.gif Фасад, наружные стены.
Для утепления внешних стен дома подходят такие материалы как минвата,стекловата,пенопласт ( ППС).
а) Минавата, стелковата в виде плит ( плотность достаточная высокая, данное характеристика как правило указывается на упаковке) крепится на фасад при помощи дюбелей или клеевых составов или помещается между обрешётки будущей обшивки. Данный утеплитель так же нуждается в защите от влаги наличием высокого и защищённого цоколя ( от проникновения влаги от грунта или талого снега) и гидрозащитной плёнки от поврежденного покрытия фасада. Утеплитель в последующем может быть покрыт слоем цементным клеевым составом - технология "Мокрый фасад"(гидрозащитная плёнка уже не используется) или закрыт всевозможными панелями или виниловым сайдингом.
б) Пенопласт,ППС монтируется на фасад при помощи монтажной пены, клеевых составов или дюбелей. В последующем делается тонкая декоративная штукатурка по технологии "Мокрый фасад" или закрывается панелями или сайдингом. Защитных плёнок не требуется.
в) ЭППС ,экструдированный ППС на фасад не крепится.Декоративные цементные составы на нём не держатся. При достаточно тонкой толщине стен тепло проникает наружу, конденсируется под ЭППС выпада в виде росы на нём и стене. Из за чего стены мокнут, разводится плесень без достаточной вентиляции под плитами ЭППС.
3. drv.gif Полы дощатые.Полы по грунту.
а) При наличии дощатых полов и продуваемого вентилируемого подполового пространства можно использовать минеральную вату,стекловату располагая их между лагами пола. Опять же данное утепление нуждается в защите от увлажнения. Со стороны жилого помещения укладывается пароизоляция а с внешней стороны со стороны грунта гидроизоляция.
б) Утепление ППС ,ПСБ не требует защитных плёнок но имеет показатель теплосбережения чуть ниже. Монтаж так же производится между лагами пола при помощи монтажной пены.
в) ЭППС ( экструзионный пенополистирол ) не используют. Так как конденсируемая на его поверхности влага может попасть на деревянную конструкцию, а конкретно на лаги пола.
г) Полы по грунту лучше делать на утеплителе из ЭППС или в крайнем случае из ППС марок 25 и выше.... После засыпки и утрамбовки песка (желательно влажного речного) укладываются плиты ЭППС или ППС после чего укладывается арматура и происходит заливка бетоном. Делая полы по грунту не забываем так же делать утеплённую отмостку. Да бы уравновесить воздействие сил пучения грунта на фундамент с разных сторон.
4. Цоколь.Отмостка.Холодная постройка.
Лучший материал для данного утепления ЭППС ( экструзионный пенополистирол) иногда ППС плотностью выше 25... . Так долго я отталкивал его на второй план. но именно для утепления не отапливаемых помещений ( например склад, что бы ночной перепад температур не так резко ударил по хранящимся товарам) цоколя дома, гаража, амбара, хозблока или отмостки - это самый подходящий утеплитель. В данном случае главное его достоинство то, что он не имеет связующих материалов способных разрушиться от воздействия влаги и мороза. После утепления цоколя может закрываться декоративными панелями или после монтажа штукатурной сетки отделываться камнем или штукатуркой. Имеет разные расцветки благодаря добавкам от горения, гниения или просто от грызунов.
Я провёл эксперимент на "коленках" по теплосберегающим свойствам выше указанных утеплителей. Если кому будет интересно посмотрите ход эксперимента и результаты. Заранее скажу, что по теплосберегающим свойствам на пером месте оказалась минеральная вата с защитными плёнками, потом минеральная вата без плёнок, далее ЭППС и завершил эстафету ППС (пенопласт).
Видео о эксперименте на Ютюбе
Мой утеплённый дом. Технология "Мокрый фасад". Дом из КББ блоков утеплён плитами ППС с декоративным напылением "Шуба".
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2020, 6:29
