2 страниц V   1 2 >
> Дом в низине- вода на участке весной
megoil
сообщение 24.4.2010, 15:27
Дача в Минск
Помогите решить проблему с лишней водой на участке.
Дом куплен летом и вот весной приехав обнаруживаю воду в сарае 10 см в погребе возле дома 15-20 см. участок находится под уклоном- возле дома сточная канава- летом прочистил углубил вода великолепно проходит а в глубине участка вот такая проблема. Сейчас то ушла - но а следующей то весной опятьть....
Алексей Васкелов...
сообщение 24.4.2010, 19:57
Приезжайте позже.
неясыть
сообщение 25.4.2010, 0:06
Дача в синявино
Цитата(Алексей Васкелово6 @ 24.4.2010, 20:57) *
Приезжайте позже.
у меня тоже вода собирается даже после сильного дождя.Может мини прудик сделать, но яму не укреплять особенно,чтобы вода собиралась? icon_rolleyes.gif
Строитель
сообщение 25.4.2010, 16:51
Дача в Истринский р-н
Нужно сделать дренаж.
Нютхен
сообщение 25.4.2010, 22:56
Из: Тверская обл
Дача в Тверской обл.
Как его сделать?
Ты есть, что ты ешь!!!
megoil
сообщение 26.4.2010, 0:38
Дача в Минск
В том-то и дело грамотно сделать дренах- но как ? вот в чем вопрос! чтоб ее не было ни в следующем году ни через 2 года. А приезжать по весне позже- отличный совет appl.gif ,но кому-то другому- мы не ищем легких путей. Давай те лучше порассуждаем !
megoil
сообщение 26.4.2010, 19:52
Дача в Минск
Lbvf
сообщение 26.4.2010, 20:16
Из: г. Москва
Дача в Моск.обл. Новорязанское шоссе
Цитата(megoil @ 26.4.2010, 20:52) *
Поиск рулит
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=26371&hl=дренаж
Сообщение отредактировал Lbvf - 26.4.2010, 20:17
Строитель
сообщение 27.4.2010, 9:56
megoil
сообщение 27.4.2010, 9:57
Дача в Минск
Спасибо за ссылочку. Но суть в том что участок большой 35соток а вода ...см выше. Участок весь находится под уклоном- конечно в ближайшей перспективе выкапывается пруд и проблем с водой не будет при грамотном дренаже по участку. Вот в сарае ,как я понимаю ,собираюсь докопать яму до слоя глины (3м примерно) пробить его уложить авто колеса засыпать их камнем(керамзит) sml15.gif поставить 200-ую дренажную бочку и засыпать опять же вокруг щебнем, поверху песок,гидроизоляция. А в пргребе как бороться с водой-он напоминает землянку обложенную камнями-глубина1-1,5м?
Алексей Васкелов...
сообщение 27.4.2010, 10:26
В середине участка (в самом низком месте, или рядом) устройте достаточно глубокий дренажный колодец. От него трубу (диаметр не менее 150 мм, меньший риск замёрзнуть) с уклоном проведите в придорожную канаву. Впуск трубы в дренажном колодце , естественно будет выше уровня дна придорожной канавы. Уклон трубы , ещё раз повторяю: в сторону канавы. Глубина дренажного колодца до 2,5 м. Диаметр его должен быть не менее 900 - 1000 мм( стандартный в 400 мм не подходить - мал приток воды). Если навечно: то бетонные кольца с просверленными отверстиями в бетоне, диаметр от 25 мм, плотност: 1отверстие на 100 см2 развернутой площади кольца. Обмотка "Дорнитом" или подобным, засыпка щебень. Если на 1-3 года то металлическая бочка на 200 литров с отверстиями. При появлении воды весной, в колодец устанавливаете дренажный насос, трубу откачки выводите в трубу слива в придорожную канаву. Качаете. Предупреждения: подводящий кабель крепите на столбики-стойки. Автоматика возможно любая, от уже установленного стандартного поплавкового выключателя до програмируемого автомата. При привышении уровня воды в придорожной канаве над вводом из дренажного колодца, установить герметичный переходник от трубки насоса до трубы слива с обратным (начните с простейшего) клапаном. В случае перемораживания отводящей трубы, запаситесь длинным шлангом непосредственно от насоса поверх грунта (греющий кабель, утепление). Идеально: выполнить всё трубные разводки ниже глубины промерзания. Утепление дренажного колодца и место выхода трубы в придорожной канаве. Естественно водоотвод будет в этом случае напорным, уклоны малозначемы. А что, позже приехать, ни как?
manliher
сообщение 27.4.2010, 10:53
Дача в 40 км Ярославка
Дренаж надо делать перехватывающий воду вокруг сроений, и конечно отмостки чем шире, тем лучше. В сети информации по этому поводу море, и надо быть готовым выложить дензнаки. Не надейтесь на Хоттабыча, к-рый выдернув волосок из бороды решит Ваши проблемы.
megoil
сообщение 27.4.2010, 21:56
Дача в Минск
Я там бываю каждую неделю и зимой и летом.
А если по-другому поразмышлять. Водоем на участке в низине однозначно решает проблемы с лишней водой. А так как это не за горами у меня то у меня такая мысль: параллельно на участке с интервалом(каким-нибудь) расположить дренажные перфорированные трубы с углом ската к моему водоему.Рядом с планируемым водоемом-за ним идет небольшая речушечка где планирую соорудить некую дамбу и решать вопрос по весне с избытком воды в водоеме. Кто чего скажет sml35.gif
Рустам
сообщение 28.4.2010, 5:43
Дача в Челябинске
Сделать пруд и к нему проложить русла нескольких ручьёв прямо поверху. icon_lol.gif
Алексей Васкелов...
сообщение 28.4.2010, 9:13
А, действительно, попробуйте!
megoil
сообщение 28.4.2010, 12:28
Дача в Минск
Ну поверху иметь ряд траншей на участке- переступать ,прыгать, спотыкаться нет смысла. Поверху земля (газон) должен быть по уровню. Я так понимаю. Вопрос на сколько тот вариант о котором писал выше иммеет смысл на существование sml20.gif
Рустам
сообщение 28.4.2010, 14:21
Дача в Челябинске
Если земля для выращивания овощей и картошки, то ручьи поверху совершенно неуместны. А если дачный уголок для отдыха с газонами, прудиками, цветниками, ручейками и мостиками через них, то наоборот. В соседних темах народ на сухих участках сам специально роет пруды и ручьи и сам за свои деньги насосами наполняет их водой. icon_lol.gif
Я сам себе на даче хочу прудик выкопать, а на создание ручейка с каменным мостиком через него в стиле японских садиков у меня просто пока не хватает денег icon_sad.gif
Начинающая Я
сообщение 28.4.2010, 14:33
Дача в Тверской области, Конаковский р-н
Может не стоит каменный мостик делать? Можно с деревом поиграть... А насчет японского садика - видела как-то вариант миниатюрный японский садик чуть ли не 2х2м, но с прудиком и цветочками. Фотографии были в печатном издании, так что ссылки нет, но поверьте - красота неописуемая. Там, кстати, был деревянный мостик))
Лена.
Рустам
сообщение 28.4.2010, 15:00
Дача в Челябинске
Начинающая Я
Пока что ни каменный ни деревянный не светят ... но в мечтах всё же каменный - у деревянного всё-же вид с каким-то ощущением скоротечности и конечности жизни, сезонности, философии временности бытия ...
А каменный искуственно состаренный, в тени живых деревьев как-то ощущение вековечности создаёт.
S-alek
сообщение 28.4.2010, 16:47
Из: Москва, Ивовая гуща под Талдомом
По-моему пруд как раз наоборот будет накапливать воду со всех возвышенностей вокруг. Талые воды со всех участков вокруг первым делом будут к вам стекать. В засуху это конечно хорошо, а если как сейчас, то совсем плохо.
Не могу стоять, когда другие работают - пойду лягу.
2 страниц V   1 2 >
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2020, 4:18
