43 страниц V  « < 40 41 42 43 >
> Лимоны в доме
vladimir-250141
сообщение 27.12.2019, 19:43
Сообщение #821
Дача в Солнечногорском районе
Цитата(Sharapov72 @ 27.12.2019, 17:55) *
Не вынесла душа поэта...
Два месяца ходил и облизывался в ОБИ на этот лимон Lisa...
Плод с него умыкнул один раз (стыдно! - но не удержался). Чисто попробовать - чем-то похож на ташкентский, но кожура суше и жёстче.. Но все же вкуснее тех, что тут продают.
Сегодня купил... Искупал под душем не замочив грунт. Обсохнет - поставлю к остальным
Я с некоторым предубеждением отношусь к покупке в наших магазинах вот таких небольших лимонов с плодами. Мне кажется их пичкают какими-то препаратами для товарного вида и для плодоношения. Вот и переживаю за свой домашний лимон, как-то он
перенесет зиму? Присматривайте за своей "Лизой"!
внучек Мичурина
сообщение 27.12.2019, 20:46
Сообщение #822
Из: Михнево-Мичуринск
Дача в Михнево-Мичуринск
Да все голландские домашние миниатюрные растения на препаратах ретордантах. А смени грунт и куда их миниатюрность девается fly2.gif
Sharapov72
сообщение 31.12.2019, 21:13
Сообщение #823
Из: Германия
Дача в Нет
Думаю, что зиму переживут... Подсветка с 6 до 9 утра и с 4 до 10 вечера... Температура 19 градусов. Опрыскиваю 2 раза в день
На днях сделаю видео и в подписи размещу ссылку на него...
Agar
сообщение 2.1.2020, 14:44
Сообщение #824
Дача в Томск.
Если сделать 6 часов день, 6 часов ночь - и т.д. (т.е., в стуках два дня и две ночи), то переживут даже без опрыскивания, конечно, при соответвтующих поливах и указанной температуре.
Sharapov72
сообщение 2.1.2020, 14:59
Сообщение #825
Из: Германия
Дача в Нет
Днем то у нас светло. День, правда, очень короткий, примерно с 8:30 до 17 часов. Поэтому у меня получается день с 6 до 22 часов
Sharapov72
сообщение 2.1.2020, 16:12
Сообщение #826
Из: Германия
Дача в Нет
Днем, в пасмурный день на верхнем ярусе освещенность 300 люксов, на нижнем 250
Сообщение отредактировал vlada - 3.1.2020, 11:12
Sharapov72
сообщение 2.1.2020, 19:52
Сообщение #827
Из: Германия
Дача в Нет
При свете ламп: на верхнем ярусе от фитолампы около 3500 люксов, на нижнем от LED около 2500 люксов
Причина редактирования: по просьбам трудящихся )))
Agar
сообщение 3.1.2020, 15:01
Сообщение #828
Дача в Томск.
Sharapov72
сообщение 3.1.2020, 19:52
Сообщение #829
Из: Германия
Дача в Нет
Сообщение отредактировал Sharapov72 - 3.1.2020, 19:52
Sharapov72
сообщение 5.1.2020, 2:41
Сообщение #830
Из: Германия
Дача в Нет
Форумчане!
Кто-нибудь пробовал укоренять черенки в ёмкости с гелевыми шариками?
Вот решил попробовать... Не знаю, что получиться...
cypok
сообщение 5.1.2020, 9:35
Сообщение #831
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Сами лампы измеряются в люменах (тут было всё правильно). В люксах только освещённость.
Sharapov72
сообщение 5.1.2020, 12:26
Сообщение #832
Из: Германия
Дача в Нет
Мерилась именно освещенность около листа...
Так что ЛЮКСЫ правильно исправлены
Sharapov72
сообщение 5.1.2020, 15:23
Сообщение #833
Из: Германия
Дача в Нет
У меня на многих новых ростках такая ерунда: вроде проклевывается почка, а потом этот росток чернеет. На фото уже почерневшие.
С чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал Sharapov72 - 5.1.2020, 15:24
Sharapov72
сообщение 5.1.2020, 16:46
Сообщение #834
Из: Германия
Дача в Нет
это развод?
внучек Мичурина
сообщение 5.1.2020, 21:14
Сообщение #835
По поводу отсыхает точка роста могу только предположить, что точка роста появилась за счёт запасов черенка в силу благоприятных внешних факторов или какого-либо толчка, побудившего волну роста. Но опять же или корневая ещё не вошла в силу, /а , может, ей там и не хорошо вовсе /не работает как надо или холодно корневой, поэтому цитрус сбросил точку роста. Так например они регулируют сами себя по своим возможностям. Как правило первая волна роста слабенького черенка содержит 1-2 листа выьягивает, а потом сбрасывает точку роста. Со следующей волной роста уже 2-3 листа развивается, ну и т.д. пока не выйдет на свою крейсерскую скорость роста.
Ну , или опять же -стимульнули чем нидь, типа подкормка с азотом, эпины, нв 101 всякие. Рост пошел , а наоборот условия не подходящие, например, сухость воздуха, недостаток освещения. И чтобы зря не тратить ресурс он и завершковался.
внучек Мичурина
сообщение 5.1.2020, 22:21
Сообщение #836
Цитата(Sharapov72 @ 5.1.2020, 17:46) *
Да, причём жутчайший. Их разряда синих роз, вьющейся клубники, и прочего.
Agar
сообщение 7.1.2020, 11:51
Сообщение #837
Дача в Томск.
Цитата(Sharapov72 @ 3.1.2020, 23:52) *
Я полагаю, что для лимонов 250 - это "совсем темно".
Цитата(Sharapov72 @ 5.1.2020, 19:23) *
... С чем это может быть связано?
Скорее всего:
Цитата(внучек Мичурина @ 6.1.2020, 1:14) *
... Рост пошел , а наоборот условия не подходящие, например, сухость воздуха, недостаток освещения. И чтобы зря не тратить ресурс он и завершковался.
Как конкретный вариант: может быть света маловато. Например, 3500 люкс, по моему убеждению и опыту, освещение очень слабое.
Сообщение отредактировал Agar - 7.1.2020, 11:59
Sharapov72
сообщение 7.1.2020, 19:55
Сообщение #838
Из: Германия
Дача в Нет
Здравствуйте
Я думаю, что люксметр надо ещё откалибровать... Я ж мерил сотовым, то есть самсунгом... Там App такой есть...
Научите, как правильно поливать лимоны...
Я поливал так, что лишняя вода протекала в поддон, из поддона воду удалял минут через 15,потом ждал просыхания грунта - ориентировался по измерителю влаги (см фото) и снова так же обильно поливал. Но в результате растения кричали о заливе.
Вчера попробовал по-другому: полил совсем не много, в поддоне воды не было,поверхность грунта влажная,но прибор показывал, что грунт сухой. Сегодня поверхность выглядит сухой, прибор тоже говорит, что грунт суховат, но при прощупывании пальцем примерно чуть глубже одного см грунт слегка влажный.
Так как правильно: чтобы ком хорошо и полностью промок и оставить просохнуть или как во втором описанном случае?
Прикрепленные изображения
Agar
сообщение 8.1.2020, 9:43
Сообщение #839
Дача в Томск.
Цитата(Sharapov72 @ 7.1.2020, 23:55) *
... Научите, как правильно поливать лимоны...
Научить не возьмусь (не дорос еще до учителя, как мне кажется), но своим опытом поделиться могу: я подобрал опытным путем такой механический состав грунта, чтобы производя обильный полив, вода промывала грунт и относительно быстро уходила в поддон (не "проваливалась" в грунт, но за 10-15 секунд уходила полностью). Поливаю всегда только слабым раствором минеральных удобрений (чтобы компенсировать все, что вымывается при обильном поливе). Сейчас пробую такой вариант: грунт хорошо проницаемый, но сверху закрыт толстым слоем мульчи (15 см) - в этом случае, поливаю без удобрений, т.к. предполагаю, что постоянное разложение мульчи будет исправно снабжать растение (через грунт) питательными веществами. Возможно, со временем потребуется корректировка питания микроэлементами, а, возможно, иногда и макроэлементами - время покажет.
Смысл процесса удобрения, который я применяю, - отсутсвие запаса питательных веществ в грунте, т.к. если внести в грунт органику (традиционный способ), то ее всегда будет или слишком много, или слишком мало.
Может Вам и пригодится мой опыт, или приведет Вас к размышлениям, что, наверное, еще лучше.
Сообщение отредактировал Agar - 8.1.2020, 9:46
IrinaVolga63
сообщение 18.1.2020, 16:32
Сообщение #840
Из: г.Ульяновск
Я с работы летом притащила лимонное деревце с цветком. (мы переезжали, на новом месте не разрешили держать) Деревце на новом месте стрессануло, листья и цветки сбросило. И вот, не ко времени совсем, собралось цвести. 4 бутончика обнаружено. Чем подкормить ?
Текстовая версия Сейчас: 3.6.2020, 7:23
