ЛКМ (лакокрасочные материалы). |
3.1.2024, 21:28
#21
Дачник Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 2892 Из: 5 км от мкад Дача в подмосковье |
Цитата Как удалить резиновую краску с поверхности? Поскольку в составе отсутствуют органические растворители, то и нанесённое покрытие не вступает в реакцию с подобными веществами. То есть удалить его ацетоном, бензином или иными популярными растворителями не стоит пытаться. Всё гораздо проще — резиновую краску можно снять при помощи горячей воды. Для этого нужно хорошо полить ею участок окрашенной поверхности, а затем снять эластичный слой краски. Возможно, в некоторых случаях потребуется с усилием потереть поверхность губкой, смоченной в горячей воде. М-да. Представляю, что будет, если летом в жару пойдёт тёплый дождь -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
4.1.2024, 8:02
#22
Дачник Регистрация: 14.3.2011 Сообщений: 5325 Из: г.Самара, п.Старый Буян Дача в Самарской области |
Цитата Всё гораздо проще — резиновую краску можно снять при помощи горячей воды. Для этого нужно хорошо полить ею участок окрашенной поверхности, а затем снять эластичный слой краски. Возможно, в некоторых случаях потребуется с усилием потереть поверхность губкой, смоченной в горячей воде. Железная кровля летом раскаляется сильно. И теплый дождь бывал... Но краске - по... Кипятком крышу поливать как-то не пришлось -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
4.1.2024, 11:17
#23
Дачник Регистрация: 27.9.2007 Сообщений: 3366 Из: г.Москва Дача в СНТ |
Спасибо за советы, друзья! Остался еще один микровопрос: в один сдой достаточно или лучше два? Не экономь. Лучше нанести два тонких слоя, чем один толстый. -------------------- "Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на нее, но не слушайте". (Оскар Уайльд)
4.3.2024, 13:34
#24
Дачник Регистрация: 23.7.2007 Сообщений: 1378 Из: Москва Дача в Сергиево-Посадском р-не |
Не экономь. Лучше нанести два тонких слоя, чем один толстый. Серега, выручай, еще одна напасть в виде креативных маркетологов! Что это за цвета у Dali "оранжевое лето", "топленое молоко" "хаки" "терракота" и пр? Цветопередача с экрана монитора совсем не соответствует реалиям, у нас так одному привезли синей краски, хотя заказывал серую. И теперь яркий домик радует всю округу.У меня есть таблица RAL, каждый кто работает с красками прекрасно знает что это. Можно ли выяснить, какой номер краски скрывается под этими веселыми названиями? -------------------- Есть у меня имя, Михаилом родители звали
7.3.2024, 11:05
#25
У меня в магазине их образцы есть. Это заводская колеровка. Чаще всего цвет по RAL они не указывают. Никогда не выбирай цвет по картинке на мониторе или в телефоне. Это небо и земля. На образцах в магазине всё соответствует.
14.3.2024, 10:43
#26
У меня в магазине их образцы есть. Это заводская колеровка. Чаще всего цвет по RAL они не указывают. Никогда не выбирай цвет по картинке на мониторе или в телефоне. Это небо и земля. На образцах в магазине всё соответствует. Серега, а где твой магазин? Можно в личку. Классификатор RAL у меня есть. Подъехал бы в субботу и приложил. Покупать то все равно скоро придется. Не в Озоне, так у тебя возьму. -------------------- Есть у меня имя, Михаилом родители звали
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:25 |
