Болгарка, Как вытащить якорь? |
12.8.2020, 21:31
Дачник Регистрация: 23.5.2007 Сообщений: 943 Из: Москва Дача в Ступинский р-н. МО |
Кладу печь и пилю болгаркой Topex модель 68087 кирпичи. При очередном отпиливании болгарку подорвало и диск перестал крутиться. Разобрал и обнаружил, что шестерня на якоре не закреплена, вылетела шпонка так понимаю, а вот вытащить якорь их корпуса не получается. Может подшипник впрессован и нужно приложить силу? Подскажите, работа стоит. Кстати гайка на фото вроде как на левой резьбе, но до конца не откручивается или для чего она тогда там?
Предложение вытащить щетки, как предложил модератор на другом сайте насмешили т.к. на фото видно, что я якорь из корпуса вытащил, а вот как снять его с блока редуктора, может здесь специалисты подскажут? |
9.6.2022, 7:49
Прохожий Регистрация: 1.6.2022 Сообщений: 5 Дача в красноярске |
по моему подшипник внутри редуктора очень плотно сидит на валу если так то тогда можно аккуратно постучать по валу чтоб он слез с подшипника, а в некоторых моделях я видел что подшипник притянут пластиной на 4 болтиках к корпусу, а иногда стоит стопорное кольцо между прямо на валу между корпусом редуктора и подшипника, но лучше сделать полный детальный осмотр прежде чем что-то предпринимать, ну или тупо загуглить в нете,
9.6.2022, 8:44
Дачник Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 2892 Из: 5 км от мкад Дача в подмосковье |
змей андрей, тема 2020-го года
Подскажите, работа стоит. Сообщение отредактировал cypok - 9.6.2022, 8:49 -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:40 |
