Утепление частного деревянного дома |
15.11.2011, 13:52
Прохожий Регистрация: 15.11.2011 Сообщений: 2 Дача в Украине |
Доброго времени суток, нужна ваша помощь, есть деревянный дом, хочу утеплиться снаружи, прочитав много вариантов, пришел к такому способу - на стену крепим метал.профиля как для гипсокартона СД, профиля крепим на "ПЭшки", все крепим по уровню, поверх профилей плиту ОСП(OSB), затем пенопласт, сетка, штукатурка и покраска. Дом уже жилой, отопление газ, вода, все комуникациии. Зараннее спасибо, друзья
15.11.2011, 14:07
Дачник Регистрация: 28.3.2007 Сообщений: 1533 Из: Москва Дача в МО - Чеховский р-н, Мещерское |
Доброго времени суток, нужна ваша помощь, есть деревянный дом, хочу утеплиться снаружи, прочитав много вариантов, пришел к такому способу - на стену крепим метал.профиля как для гипсокартона СД, профиля крепим на "ПЭшки", все крепим по уровню, поверх профилей плиту ОСП(OSB), затем пенопласт, сетка, штукатурка и покраска. Дом уже жилой, отопление газ, вода, все комуникациии. Зараннее спасибо, друзья Варианты обсуждались у иже не раз на нашем форуме... Пожалуйста, пользуйтесь поиском. Основная тема, ведомая Матильдой здесь: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=14630 |
15.11.2011, 14:12
да, но такого метода я там не нашел
15.11.2011, 15:16
15.11.2011, 16:13
Дачник Регистрация: 15.5.2006 Сообщений: 901 Из: Москва |
на стену крепим метал.профиля как для гипсокартона СД, профиля крепим на "ПЭшки", все крепим по уровню, поверх профилей плиту ОСП(OSB), затем пенопласт, сетка, штукатурка и покраска. Это получается, насколько я понял, между стеной и утеплителем, помимо ОСП будет воздушный зазор? Сообщение отредактировал гелО - 15.11.2011, 16:14 |
15.11.2011, 17:48
Дачник Регистрация: 5.6.2009 Сообщений: 749 Из: Город тротуарной плитки. Дача в Владимирская обл. |
15.11.2011, 19:24
15.11.2011, 22:10
Новичок Регистрация: 7.10.2010 Сообщений: 48 Дача в Чехов |
Доброго времени суток, нужна ваша помощь, есть деревянный дом, хочу утеплиться снаружи, прочитав много вариантов, пришел к такому способу - на стену крепим метал.профиля как для гипсокартона СД, профиля крепим на "ПЭшки", все крепим по уровню, поверх профилей плиту ОСП(OSB), затем пенопласт, сетка, штукатурка и покраска. Дом уже жилой, отопление газ, вода, все комуникациии. Зараннее спасибо, друзья Салют Если дом каркасник,то легко. Маленькое дополнение, для начала уберем профиля все и заменим на контр рейки (профиля для гипса или вентилируемого фасада). если дом не каркас.то штукатурить только курам на смех. Незабудте паро и гидроизоляционные материалы...пенопласт весь фенольный..нужен вам только ПЕНОПЛЕКС, а не какой то упаковочный пенопласт. Штукатурка по сетке самое оно. Удачи. |
16.11.2011, 16:34
Дачник Регистрация: 26.11.2008 Сообщений: 3977 Дача в Московская Область, Шатурский район |
Незабудте паро и гидроизоляционные материалы...пенопласт весь фенольный..нужен вам только ПЕНОПЛЕКС, а не какой то упаковочный пенопласт. Какая разница, "фенольный" он, или нет, при наружном утеплении? Тем более, что он не "фенольный", "фенольная" - минвата. Пенопласти - "стирольный" Сообщение отредактировал COBOK - 16.11.2011, 16:34 |
16.11.2011, 19:04
Тем более, что он не "фенольный", "фенольная" - минвата. Пенопласти - "стирольный" Ну, если в целом рассматривать пенопласты, то и фенольные тоже бывают, например, заливочный пенопласт. Ну а так, конечно они конечно "стирольные". Причем ПЕНОПЛЕКС (экструзия) , как и упаковочный делается из одного сырья, но за счет разной технологии, получаются разные материалы, с разными свойствами, в т.ч. и экологическими. |
18.11.2011, 22:37
Дачник Регистрация: 31.3.2011 Сообщений: 992 Из: Москва, естественно. Дача в Воскресенск |
гело - меньше знаешь = крепче спишь! Не забивайте себе голову фенолами и прочей ерундой. Вас никто не заставляет пенопласт кушать или затыкать им нос. Всякие химические растворы для пропитки дерева, покраски не менее безвредны, а возможно ваще ядовиты. Да не возможно, а точно ядовитые. Гипс может радиацию испускать(все природные минералы фонят). Из земли радон истекает. То есть , если всего боятся - надо просто застрелиться с горя или от испуга. Мы все когда нибудь умрем! Но если об этом думать - умрем намного раньше! Так что желаю Вам быть оптимистом.!!!
19.11.2011, 20:13
Бриг, это Вы вообще к чему понаписали? Такое ощущение, что Вы прочитали, только мое последнее слово... Не надо вырывать слова из контекста. Извините, но тема чуть-чуть не об этом.
Если Вы хотите обсудить кто, где и что испускает, что из чего истекает, и стоит ли стреляться по этому поводу, то можно это сделать в отдельной, посвященной данному вопросу, теме. Оптимизма и Вам! |
20.11.2011, 0:06
Мужики, хорош ругаться вам. Один написал полную хрень а вы грызться начнете.
21.11.2011, 14:54
Да никто не грызся. Просто пошутили, а Бриг не понял.
10.12.2011, 20:51
Дачник Регистрация: 13.3.2009 Сообщений: 182 Дача в Рязань |
Доброго времени суток, нужна ваша помощь, есть деревянный дом, хочу утеплиться снаружи, прочитав много вариантов, пришел к такому способу - на стену крепим метал.профиля как для гипсокартона СД, профиля крепим на "ПЭшки", все крепим по уровню, поверх профилей плиту ОСП(OSB), затем пенопласт, сетка, штукатурка и покраска. Дом уже жилой, отопление газ, вода, все комуникациии. Зараннее спасибо, друзья Я озабочен такой же проблемой. Схема вырисовывается такой: стена-утеплитель (не пенопласт) - ветрозащита (пленка)-сайдинг. К стене крепить подвесы, к ним профиля, к которым крепить сайдинг. Между пленкой и сайдингом зазор на высоту профиля для вентиляции фасада. Правда если дом не из бруса, а бревенчатый, то возникают некоторые проблемы. Вариант с плитой, пенопластом, сеткой, штукатуркой и покраской - кажется экстравагантным и сложным. |
12.12.2011, 15:09
12.12.2011, 15:32
Дачник Регистрация: 21.9.2011 Сообщений: 1938 Дача в Чеховский р-он. |
Интересно - какие возникают проблемы? В чем принципиальная разница между брусом и бревном? Вертикаль с горизонталью некомфортно ловить.
-------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
12.12.2011, 16:12
Дачник Регистрация: 20.3.2007 Сообщений: 3808 Из: Москва Дача в МО |
Интересно - какие возникают проблемы? В чем принципиальная разница между брусом и бревном? Видимо, имеются в виду неровности внешней стены - не ясно, оставлять пустоты или нет и, если нет, то как и чем заделывать. -------------------- Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.
15.12.2011, 18:26
Новичок Регистрация: 15.12.2011 Сообщений: 10 Дача в Рублево-Успенское шоссе |
Бревенчатый дом ставится не для утепления его снаружи, а тем более изнутри.
Брусовый тоже разный бывает. Есть профиль бруса с фаской, такой тоже не утепляют. ========================= Утепление деревянного дома снаружи при возможности создания "воздушного кармана" между деревом и утеплителем приведет к преждевременному загниванию деревянной конструкции, так как нарушается основное правило утепления - повышение паропроницаемости материала при переходе из теплой среды во внешнюю. Получается: дерево-воздух-вата Такой же эффект имеет место при неправильной рубке паза в бревне или выпиливании этого паза бензопилой "треугольником", чем сейчас занимается подавляющее большинство "диких бригад" по строительству сараев из бревна. И то же самое при "конопатке" пазов модным герметиком, а не паклей или мхом. |
16.12.2011, 11:39
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 6:04 |
