Утепление частного деревянного дома |
26.6.2013, 13:30
#141
Новичок Регистрация: 18.6.2013 Сообщений: 15 Дача в лесу |
Лично я бы не стал утеплять изнутри,может до след года подождать и снаружи сделать. Ок, стены изнутри утеплять не будем! Просто запеним щели, поставим OSB-панели, а утеплять будем снаружи и в следующем году (как раз есть время подготовиться как следует). Теперь надо разобраться с потолком и полом, пока не поздно. Нужно ли утеплять потолок изнутри? Может, какую-нибудь пароизоляцию пристеплерить? С полом вообще все сложно. Посмотрела раздел форума "Утепляем пол на лагах" и поняла, что черновой пол сделать уже не успеваем (можно, конечно, попробовать -к авралам я уже почти привыкла) Возможен ли вариант - провесить по лагам утеплитель типа Экофола фольгой вверх и будет ли от него толк? Сообщение отредактировал Сана - 26.6.2013, 13:33 |
26.6.2013, 14:45
#142
Дачник Регистрация: 26.11.2008 Сообщений: 3977 Дача в Московская Область, Шатурский район |
Может, в бане влажность выше? Дело не во влажности. Есть такое понятие, как "точка росы". Прочитайте про него. В любом варианте пирога внутреннего утепления при прогреве выстуженного дома эта точка неизбежно в какой-то момент оказывается на внутренней поверхности сруба. Если та, в свою очередь, накрыта пароизоляцией, то все, приплыли. Единственный возможный вариант - вентзазор между внутренней поверхностью наружной стены, и утеплителем. Но он неудобен из-за значительной потери площади помещения и сложностей с организацией подачи туда воздуха и монтажем перегородок - фактически внутри комнаты строится еще одна комната поменьше. Так что не утеплять изнутри - самое правильное решение. Возможен ли вариант - провесить по лагам утеплитель типа Экофола фольгой вверх и будет ли от него толк? Возможен, толк будет. Не сильно большой, но будет. Более сильный эффект даст вставка пенопласта в распор(можно с Экофолом вместе) - ему черновой пол не нужен. Сообщение отредактировал COBOK - 26.6.2013, 14:43 |
26.6.2013, 17:27
#143
Возможен, толк будет. Не сильно большой, но будет. Более сильный эффект даст вставка пенопласта в распор(можно с Экофолом вместе) - ему черновой пол не нужен. Ой, спасибо! Завтра померю расстояние между лагами, если пенопласт встанет, обязательно так и сделаю! Под него ничего не нужно? Только поверх него Экофол? А, нужен ли он? У нас уже Изоспан В есть, может, его положить? А, потолок? Его изнутри утеплять? Если да, то чем? Сообщение отредактировал Сана - 26.6.2013, 17:50 |
27.6.2013, 20:01
#144
А, потолок? Его изнутри утеплять? Если да, то чем? Смотря какой потолок. Утепление кровли -отдельная сложная тема. Тут рядом есть |
9.7.2013, 16:11
#145
Прохожий Регистрация: 9.7.2013 Сообщений: 1 Дача в псков |
всем здрасте! Может не совсем по обсуждаемой теме,но все же... Дому 2 года(еще не проживали) из обычного бревна ,образовались щели после первой конопатки,вот теперь думу думаем ,как правильно утеплить с наружи? Столько противоречий,что потерялись.. Как я поняла,то к бревну необходимо сначала гидро изол.,потом обрешотка,потом утеплитель,потом ветро-влаго защита и уже потом контр обрешотка и фасадный материал на нее.правильно???
9.7.2013, 18:52
#146
Как я поняла,то к бревну необходимо сначала гидро изол.,потом обрешотка,потом утеплитель,потом ветро-влаго защита и уже потом контр обрешотка и фасадный материал на нее.правильно??? Никаких "гидро изол к бревну". Обрешетка+утеплитель, потом ветрозащита, потом контробрешетка, потом фасадный материал. |
24.7.2013, 18:18
#147
Здравствуйте, форумчане! Наш ремонт продолжается. Утеплили пол ЭППС с установкой чернового. Стены изнутри не трогаем (спасибо всем за советы), но, как говорится, коготок увяз - всей птичке пропасть - решили-таки, утеплить их снаружи. Сайдингом обшить в этом году финансы не позволят, придется оставить в зиму под ветрозащитой. У меня вновь возникли вопросы, и я очень рассчитываю на ваше компетентное мнение!
1. Какие плиты лучше использовать: Роквулл или Кнауф? Что более устойчиво к осыпанию (при вертикальном утеплении, продавцы делают упор на плотность плиты), а у этих материалов есть разные варианты. Какой лучше брать? Мы планируем делать 10 см (2 слоя по 5 см со сдвигом). 2. Какую взять ветрозащиту? И, не нужна ли парозащита(некоторые специалисты советуют)? 3. Нужно ли как-то дополнительно все это защитить до установки сайдинга (т. е. до след. лета)? И, ещё, если брать Кнауф, то какой: "фасад", "коттедж", или, вообще, "акустическую перегородку"(говорят, особой разницы между ней и утеплителями нет)? Опять муки выбора!:) Сообщение отредактировал Сана - 24.7.2013, 19:02 |
25.7.2013, 19:35
#148
1. Какие плиты лучше использовать: Роквулл или Кнауф? Что более устойчиво к осыпанию (при вертикальном утеплении, продавцы делают упор на плотность плиты), а у этих материалов есть разные варианты. Какой лучше брать? Плиты поплотнее. Цитата И, не нужна ли парозащита(некоторые специалисты советуют)? Нет. Пар должен при прохождении через стены свободно попадать в утеплитель, а не скапливаться на внешней поверхности деревянной стены. Цитата 3. Нужно ли как-то дополнительно все это защитить до установки сайдинга (т. е. до след. лета)? Как повезет. В принципе, закрепленная ветрозащита выдерживает довольно сильный ветер, но ОЧЕНЬ сильный может ее оборвать, или проткнуть какими-то предметами. Обязательно сделайте контробрешетку под сайдинг сразу, до зимовки - она прижмет и закрепит пленку. |
26.7.2013, 4:38
#149
Цитата Плиты поплотнее. Спасибо! Плиты уже купила - Роквулл скандик лайт 100 мм- плотность , говорят, 37кг/кв.м, а цена была очень заманчива - акция у них проходит. Говорят, на одноэтажном доме не сползут (высота 3 м). Что же, будем надеяться! Цитата Нет. Пар должен при прохождении через стены свободно попадать в утеплитель, а не скапливаться на внешней поверхности деревянной стены. Ага, купила только гидро-ветро Изоспан АМ. Цитата Как повезет. В принципе, закрепленная ветрозащита выдерживает довольно сильный ветер, но ОЧЕНЬ сильный может ее оборвать, или проткнуть какими-то предметами. Обязательно сделайте контробрешетку под сайдинг сразу, до зимовки - она прижмет и закрепит пленку. Конечно, обрешетку сделаем. Из профиля. Но, говорят, весно может случиться нападение озабоченных плиц, которые в клочья рвут ветрозащиту и прут утеплитель для собственных нужд. А пока, я буду тщательно готовиться к реконструкции мансарды, что бы не случилось подобного аврала, как в этом году! Большое спасибо за очень полезные советы (строители не очень рады - им проще, когда заказчик со всем согласен)! Пойду читать про мансарды и лестницы. Сообщение отредактировал Сана - 26.7.2013, 4:49 |
20.6.2014, 9:44
#150
Новичок Регистрация: 17.6.2014 Сообщений: 12 Дача в ПИТЕР |
Уважаемые форумчане. подскажите как утеплить веранду , она будет использоваться как котельная (газовый котел) и ванная комната. веранда сделана: стойки 150х150 брус,обшит доской 25х150 и с верху на металлических профелях сайдинг без паро изоляции . внутри хочу обшить пластиковыми панелями, как мне лучше утеплить? хочу на толщину бруса 150. Спасибо!
4.9.2015, 10:32
#151
Прохожий Регистрация: 4.9.2015 Сообщений: 1 Дача в Вешняки |
Доброго дня, когда я строил свой дом ( 7 лет назад) , я сам столкнулся с проблемой теплоизоляции, я её решил с помощью герметика для деревянного домостроения - акцент 136, обработал им все щели в брёвнах и между ними. После высыхания, образовался резиноподобный материал, который даёт теплоизоляцию и вместе с тем, что немаловажно, обладает паропроницаемостью, что препятствует гниению дерева.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 11:37 |
