Утепляем мансарду |
Утепляем мансарду |
27.1.2012, 13:15
#41
Прохожий Регистрация: 17.1.2012 Сообщений: 6 Дача в крестцы |
Цитата Пеноплекса лучше избегать в жилом доме. Лучше еще один слой минваты и пароизоляция. И сплошная подшивка зачем? Если редкую сделаете и зазор появится. Помещение не жилое,но давольно тёплое будет. Дак всёже,можно так? 150 ваты и 50 пеноплекса. Мне удобнее так,да и пеноплекс расходовать надо. Сплошная подшивка-надеялся дополнительно,хоть и немного тепло доской удержать. На доме потолок,подшит: Гипрок-доска 50мм спошную-простая бумага и 200мм изовера.Всё без каких либо зазоров. Вот уже 6й год живу,всё отлично. |
27.1.2012, 19:59
#42
Дачник Регистрация: 17.7.2006 Сообщений: 1465 Из: Москва Дача в Пески (по Новорязанке) |
Помещение не жилое,но давольно тёплое будет. Дак всёже,можно так? 150 ваты и 50 пеноплекса. Мне удобнее так,да и пеноплекс расходовать надо. Сплошная подшивка-надеялся дополнительно,хоть и немного тепло доской удержать. На доме потолок,подшит: Гипрок-доска 50мм спошную-простая бумага и 200мм изовера.Всё без каких либо зазоров. Вот уже 6й год живу,всё отлично. Можно, если пеноплекс снизу. Тепло доской не удержите, да у вас и так все нормально. 200 мм. это вполне неплохой слой. Зазор ниже пароизоляции иэто не обязательно, но не помешает. А вот бумага - это не пароизоляция. Пока в доме относительно сухой воздух, может и будет нормально. Как только влажность повысится, нормально быть перестанет. |
27.1.2012, 21:17
#43
Спасибо!
29.1.2012, 12:02
#44
Прохожий Регистрация: 29.1.2012 Сообщений: 1 Дача в ukr |
Добрый день! Уважаемая, Matilda! Интересует вопрос утепления мансардного этажа. а именно при использовании супердифузионной мембраны везде пишут, что утеплитель должен вплотную прилегать к мебране, также и паробарьер(со стороны помещения) используется ли в таком случае шнурка? (Строители говорят что необходимо для удержания утеплителя, расстояние между стропилами больше ширины утеплителя). Интересует именно этот нюанс. Спасибо. |
29.1.2012, 15:28
#45
Уважаемая, Matilda! Интересует вопрос утепления мансардного этажа. а именно при использовании супердифузионной мембраны везде пишут, что утеплитель должен вплотную прилегать к мебране, также и паробарьер(со стороны помещения) используется ли в таком случае шнурка? (Строители говорят что необходимо для удержания утеплителя, расстояние между стропилами больше ширины утеплителя). Интересует именно этот нюанс. Правильно. Эти пленки должны соприкасаться с утеплителем. Шнуркой часто поддерживают утеплитель при утеплении снизу, когда кровельное покрытие уже уложено. Ничего страшного нет, если шнурка останется между утеплителем и пароизоляцией. Это зазор оставлять нельзя, или доски, а шнурка обычно просто сама вминается в утеплитель.
Спасибо. |
30.1.2012, 0:35
#46
Прохожий Регистрация: 30.1.2012 Сообщений: 5 Дача в Нету дачи. |
Здравствуйте Matilda !
Я как и все со своей проблемой утепления мансарды )) Утеплять собираюсь Изоволом. И есть несколько вопросов. Пирог такой- Ондулин,обрешотка,контрбрус,плёнка,страпила. 1. На фото видно, что один треугольник у меня большой, а на другой стороне совсем маленький, можно сказать его совсем нет. Так вот, как лучше утеплять, по наклонным или по вертикальным страпилам? Страпила у меня не в одной плоскости, что затруднит процес утепления. Пролёты между ними от 60 до 120 см.Плёнка Изоспан АМ. 2. Если по вертикальным, наверное придётся делать шнурку, что бы утеплитель неповыпадал в треугольник? В таком случае надо ещё одну плёнку натягивать к шнурке, что бы утеплитель не продувало или хватит той, что под ондулином натянута? 3.Сколько утеплителя укладывать для Анапы, зимы у нас не очень суровые ? У меня три варианта. Сделать два слоя Изовола по 5см. Сделать три слоя по 5см. Или сделать два слоя и последний слой сделать из Кнауфа он в плитах но плотность у него где то 11. 4. Как зашивать потом внутренее пространство, сплошной доской или редкой под гипсокартон. Даст какой нибудь эффект сплошная подшива? Говорят так теплее будет, это правда? Пока всё ) Если фото недостаточно, могу ещё сделать. Сообщение отредактировал Anapa - 30.1.2012, 0:59 |
30.1.2012, 20:48
#47
Здравствуйте Matilda ! Я как и все со своей проблемой утепления мансарды )) Утеплять собираюсь Изоволом. И есть несколько вопросов. Пирог такой- Ондулин,обрешотка,контрбрус,плёнка,страпила. 1. На фото видно, что один треугольник у меня большой, а на другой стороне совсем маленький, можно сказать его совсем нет. Так вот, как лучше утеплять, по наклонным или по вертикальным страпилам? Страпила у меня не в одной плоскости, что затруднит процес утепления. Пролёты между ними от 60 до 120 см.Плёнка Изоспан АМ. 2. Если по вертикальным, наверное придётся делать шнурку, что бы утеплитель неповыпадал в треугольник? В таком случае надо ещё одну плёнку натягивать к шнурке, что бы утеплитель не продувало или хватит той, что под ондулином натянута? 3.Сколько утеплителя укладывать для Анапы, зимы у нас не очень суровые ? У меня три варианта. Сделать два слоя Изовола по 5см. Сделать три слоя по 5см. Или сделать два слоя и последний слой сделать из Кнауфа он в плитах но плотность у него где то 11. 4. Как зашивать потом внутренее пространство, сплошной доской или редкой под гипсокартон. Даст какой нибудь эффект сплошная подшива? Говорят так теплее будет, это правда? Немного по фото не поняла. На первом, там где окна нет, справа что такое полосатое? Там вроде ваш изоспан АМ должен быть. А утеплять у вас получится только впритык к изоспану. Иначе зазор между изоспаном и утеплителем проветрить не сможете. А наверху у вас хороший треугольничек. Слой утеплителя для Анапы не подскажу. Но 150 точно хватит для ПМЖ. Плитф у кнауфа скорее всего не минвата. так что не надо его в пирог пихать. Изнутри там, где стена будет не параллельно утеплителю, утеплитель зафиксируйте шнуркой изнутри и пароизоляцией. А между пароизоляцией и отделкой может быть любое расстояние. Плошную черновую подшивку делать не вижу смысла. Это строители любят так зашить, что б хозяева не увидели как неаккуратно они все внутри уложили. |
30.1.2012, 21:45
#48
Немного по фото не поняла. На первом, там где окна нет, справа что такое полосатое? Там вроде ваш изоспан АМ должен быть. А утеплять у вас получится только впритык к изоспану. Иначе зазор между изоспаном и утеплителем проветрить не сможете. А наверху у вас хороший треугольничек. Слой утеплителя для Анапы не подскажу. Но 150 точно хватит для ПМЖ. Плитф у кнауфа скорее всего не минвата. так что не надо его в пирог пихать. Изнутри там, где стена будет не параллельно утеплителю, утеплитель зафиксируйте шнуркой изнутри и пароизоляцией. А между пароизоляцией и отделкой может быть любое расстояние. Плошную черновую подшивку делать не вижу смысла. Это строители любят так зашить, что б хозяева не увидели как неаккуратно они все внутри уложили. Спасибо вам за быстрый ответ! На первом фото ещё нет кровельного покрытия, это обрещетка просвечивается )) А это будет очень критично, если я утеплю одну сторону по вертикали, ту в которой большой треугольник ? Просто будет проблематично сделать шнурку на наклонных страпилах и пароизоляцией там потом этот утеплитель правильно не закрыть. Я хотел плёнку натягивать по вертикальным страпилам, так удобней намного. Про подшиву понял, спасибо, можно на доске сэкономить )) Плиты у кнауфа тёмно серого цвета, типа стекловаты. Это не есть хорошо ? зы. В треугольнике смотрю ветер хорошо продувает, на перенахлёстах плёнки задувает во внутрь, я их не проклеивал и снизу поддувает. Сообщение отредактировал Anapa - 30.1.2012, 21:50 |
30.1.2012, 21:54
#49
А это будет очень критично, если я утеплю одну сторону по вертикали, ту в которой большой треугольник ? Просто будет проблематично сделать шнурку на наклонных страпилах и пароизоляцией там потом этот утеплитель правильно не закрыть. Я хотел плёнку натягивать по вертикальным страпилам, так удобней намного. Не будет у вас продувать, если утеплитель уложите. Или тогда в любом месте до пленки должно быть не менее 5см. от утеплителя. А у вас в углу перехода стены в потолок так врятли получится.
Про подшиву понял, спасибо, можно на доске сэкономить )) Плиты у кнауфа тёмно серого цвета, типа стекловаты. Это не есть хорошо ? зы. В треугольнике смотрю ветер хорошо продувает, на перенахлёстах плёнки задувает во внутрь, я их не проклеивал и снизу поддувает. |
31.1.2012, 9:35
#50
Не будет у вас продувать, если утеплитель уложите. Или тогда в любом месте до пленки должно быть не менее 5см. от утеплителя. А у вас в углу перехода стены в потолок так врятли получится. Спасибо Матильда. Я посмотрю на месте можно ли так сделать, как вы говорите. Если так получится, то на шнурку прилажить плёнку, а к ней уже утеплитель подпихивать? Или можно обойтись без плёнки? Не повыдувает утеплитель со временем ? |
31.1.2012, 13:45
#51
Спасибо Матильда. Я посмотрю на месте можно ли так сделать, как вы говорите. Если так получится, то на шнурку прилажить плёнку, а к ней уже утеплитель подпихивать? Или можно обойтись без плёнки? Не повыдувает утеплитель со временем ? Не повыдувает, если утеплитель плотностью не ниже 30. Да и вообще, что б повыдувало сквозняк должен быть хороший. А у вас хорошо если влагу выдует.
31.1.2012, 19:12
#52
Новичок Регистрация: 15.10.2011 Сообщений: 37 Дача в ижевск |
здравствуйте Ув. Матильда. скажите пож-та: должна ли мембрана обязательно прилегать к утеплителю вплотную? спасибо
31.1.2012, 21:35
#53
должна ли мембрана обязательно прилегать к утеплителю вплотную? Если она мембрана, то должна. Если не примыкает, то в этом промежутке должен быть продуваемый вентзазор. И тогда смысл мембраны - пропускать через себя пар, - теряет смысл. В этом случае ее можно заменить любой другой пленкой.
1.2.2012, 22:05
#54
Не повыдувает, если утеплитель плотностью не ниже 30. Да и вообще, что б повыдувало сквозняк должен быть хороший. А у вас хорошо если влагу выдует. Спасибо Матильда. В треугольнике ветер гуляет нормально, на стыках плёнки его туда задувает достаточно. Думаю этого вполне хватит для выветривания. Спасибо ещё раз за советы! |
4.2.2012, 9:15
#55
Прохожий Регистрация: 4.2.2012 Сообщений: 4 Дача в нижний тагил |
доброго времени суток! подскажите пожалуйста как правильно утеплить потолок и стены в бане.
4.2.2012, 9:51
#56
доброго времени суток! подскажите пожалуйста как правильно утеплить потолок и стены в бане. Так же, как и в прочих местах. Только обязательно оставить промежуток между пароизоляцией о обшивкой и пароизоляцию лучше взять помощнее, фольгированную, например. И склеить ее тщательно.
4.2.2012, 13:19
#57
еще маленький вопросик- при монтаже обрешетки порвали мембрану, как ее починить?
если правильно понял- стены: начиная с улицы- бревно-мин. вата. пароизоляциия-зазор-вагонка. про потолок напишите пожалуйста что за чем |
4.2.2012, 14:07
#58
еще маленький вопросик- при монтаже обрешетки порвали мембрану, как ее починить? Зависит от кровельного покрытия. Если мягкая, то никак не чините, не обязательно. Если другая - заклейте прочным скотчем.Цитата если правильно понял- стены: начиная с улицы- бревно-мин. вата. пароизоляциия-зазор-вагонка. про потолок напишите пожалуйста что за чем Значит, у вас бревно. Это меняет дело. Утеплять нужно снаружи. Внешние стены: обшивка, вентзазор, ветрозащита, утеплитель, бревно. Пароизоляцию не применять! Другое дело - парилка. Здесь зависит от того как долго вы готовы протапливать. Если долго, то можно просто изнутри набить деревянный каркас к бревнам и на него вагонку. Если хочется быстро протапливать, тогда изнутри слой минваты сантиметров 5, меньше нельзя, фольгированная пароизоляция, каркас под вагонку (он создаст зазорчик) и липовая вагонка. Парилку нужно обязательно хорошо провентилировать после использования. Лучше принудительным вентилятором, а не просто открытыми дверями. |
4.2.2012, 14:41
#59
Дачник Регистрация: 22.9.2008 Сообщений: 21601 Дача в Средней Волге |
4.2.2012, 15:22
#60
снаружи утеплять не вариант, внутри вагонка точно будет, можно ли мин. вату внутри или не стоит(парилка,мойка,раздевалка все раздельное)? вентилятор на вытяжку(под потолком)? подскажите плиз про пароизоляцию с фольгой, как называется ?
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 15:07 |
