Помогите с утеплением пола |
28.1.2014, 8:53
Новичок Регистрация: 2.4.2013 Сообщений: 10 Дача в Россия |
Привет Всем!
Возникла необходимость утеплять пол, никогда с этим не сталкивался, выкладываю фото, и примерно как думаю сделать: к низу лаги прибить рейки- направляющие (на фото синим цветом), на них положить влагостойкую фанеру ОСБ (красным цветом), зашить пароизоляцией, уложить утеплитель ( думаю пенополистерол) и поверх зашить пароизоляцией, прибить половую доску, сверху листы двп Попутно вопросы: можно ли так делать? какие материалы применять? чем обработать лаги? |
28.1.2014, 9:20
Дачник Регистрация: 15.9.2012 Сообщений: 285 Дача в Ангарске |
Зачем две пароизоляции.
Делал так (после изучения вопроса). Лаги и направляющие обязательно обработать сильным антисептиком полностью. Для того, чтобы пол не отсыревал от земли нужна подпольная вентиляция - отдушины (это обязательно). На направляющие стелим черновой пол (у Вас фанера). Никакой пароизоляции. На черновой пол минвату (каменную и пр.) или маты до верхнего уровня лаг. Далее фольгированный изоплен фольгой вверх. Стыки изоплена заклеить фольгированным скотчем. На лаги поверх изоплена доски прибить. А на эти доски уже чистовой пол. В результате и верхний пол дышит и нижний продувается полностью. Если Вы примените пенополистирол (пенопласт) или экструдированный пенополистирол, то, конечно, необходимо его пароизолировать дважды и нельзя будет использовать фольгированный изоплен (а этот утеплитель даст фору всем остальным). Вот примерно так. Удачи! |
28.1.2014, 9:55
пространство под фанерой будет продуваться за счет вентиляцонных отверстий в фундаменте, использовать думаю пенопласт так как есть возможность достать очень дешево, а лаги обработать каким-нибудь антисептиком или по-старинке отработкой, чем эффективней?
А если пенопласт, то пароизоляцию класть как? нужна ли гидроизоляя? |
28.1.2014, 10:58
А если пенопласт, то пароизоляцию класть как? нужна ли гидроизоляя? Тут подумал немного. Пароизоляция будет лишней, если пропенить все стыки пенополистирола с лагами и между собой. И все же я бы одну пароизоляцию в виде фольгированного изоплена под чистовой пол оставил (только нужен зазор между фольгой и досками пола). Тогда на порядок пол теплее будет. Хотя бы 4мм. |
30.1.2014, 8:08
Тогда пароизоляция, пенопласт, и положить фольгированный, чтобы не доставал досок примерно 4мм?
17.11.2014, 15:11
24.4.2015, 0:32
Классик, какое планируется финишное покрытие пола?
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 10:51 |
