Утепление : потолок/пол второго этажа |
11.6.2014, 17:27
Прохожий Регистрация: 2.12.2013 Сообщений: 3 Дача в Бубяково |
Добрый день! Подскажите как правильно утеплить потолок первого этажа в доме из бревна. Последовательно снизу вверх. Уже положен черновой пол
12.6.2014, 10:43
ХАМЛО Регистрация: 6.6.2014 Сообщений: 52 Дача в Приморье |
Зависит от материала и утеплять лучше все же со стороны чердака.
Идеальны по цене и, как не странно, качеству - опилки. Просто подстелить крафт-бумагу или картон и насыпать (садовый пылесос может оказаться кстати), сколько хочется. |
12.6.2014, 21:50
Добрый день! Подскажите как правильно утеплить потолок первого этажа в доме из бревна. Последовательно снизу вверх. Уже положен черновой пол Судя по вопросу, в доме есть и второй этаж? Тогда опилки не годятся. А черновой пол уже положен на втором этаже? А из чего и как сделано межэтажное перекрытие? А второй этаж жилой? Вообще межэтажное перекрытие делают в таком порядке: кладутся балки, подшивается черновой потолок 1 этажа, укладывается утеплитель, кладется черновой или чистовой пол. Если утеплитель паровлагопроницаем (все минваты, рыхлые и сыпучие материалы), придется прокладывать парозащитные пленки: именно парозащитную (типа Изоспан В) - между черновым потолком и балками, ветровлагозащитную - между утеплителем и полом 2 этажа. Цель: устранить возможность проникновения пара из 1 этажа в утеплитель и влаги со 2 этажа, одновременно позволив воде испаряться из утеплителя через пол 2 эт. Если утеплитель с "закрытыми порами" (все пенополистиролы), влага ему не страшна, защитные пленки не нужны. -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
12.6.2014, 22:27
Дачник Регистрация: 29.5.2013 Сообщений: 625 Дача в Ростов-на-Дону |
И опять не могу понять зачем нужно утеплять, вернее теплоизолировать, один этаж от другого.
14.6.2014, 5:23
Дачник Регистрация: 19.4.2007 Сообщений: 3012 Из: Подмосковье |
И опять не могу понять зачем нужно утеплять, вернее теплоизолировать, один этаж от другого. Млин, сядьте на первом этаже в доме с не утепленным перекрытием и попросите другого человека походить на втором этаже. То же самое повторите в доме с утепленным перекрытием - тогда поймете. -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
14.6.2014, 6:45
Шумо-виброизоляция - это все же далеко не утепление. Толку будет немного, если присобачить к потолку пенопласт - а вот утеплит хорошо.
14.6.2014, 7:03
Млин, сядьте на первом этаже в доме с не утепленным перекрытием и попросите другого человека походить на втором этаже. То же самое повторите в доме с утепленным перекрытием - тогда поймете. Если вы про шумоизоляцию, то это другая песня и задавать вопрос автору надо бы именно о ней. |
14.6.2014, 17:35
Если вы про шумоизоляцию, то это другая песня и задавать вопрос автору надо бы именно о ней. А что шумоизоляция не утепляет? Ну не правильно выразился человек. -------------------- "Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
17.6.2014, 18:20
Судя по вопросу, в доме есть и второй этаж? Тогда опилки не годятся. А черновой пол уже положен на втором этаже? А из чего и как сделано межэтажное перекрытие? А второй этаж жилой? Вообще межэтажное перекрытие делают в таком порядке: кладутся балки, подшивается черновой потолок 1 этажа, укладывается утеплитель, кладется черновой или чистовой пол. Если утеплитель паровлагопроницаем (все минваты, рыхлые и сыпучие материалы), придется прокладывать парозащитные пленки: именно парозащитную (типа Изоспан В) - между черновым потолком и балками, ветровлагозащитную - между утеплителем и полом 2 этажа. Цель: устранить возможность проникновения пара из 1 этажа в утеплитель и влаги со 2 этажа, одновременно позволив воде испаряться из утеплителя через пол 2 эт. Если утеплитель с "закрытыми порами" (все пенополистиролы), влага ему не страшна, защитные пленки не нужны. Спасибо за исчерпывающий ответ. Все понятно |
20.5.2015, 21:56
Новичок Регистрация: 3.5.2015 Сообщений: 17 Дача в Подмосковье |
Коллеги,
Мой вопрос аналогичен вопросу автора. Рубленый дом, мансарда. Конструкция перекрытия- балки (круглое бревно), по ним доска чёрного пола. Со временем доска усохла и есть щели. Как правильно утеплить? Зачем утеплять? Зимой дом нереально протопить- всё тепло идет на второй этаж. Цель- приезжать на выходные зимой. Хочу отсечь объём второго этажа от первого (тёплым перекрытием и утеплённым люком на лестнице). К утеплителю, считаю, следующие вопросы: - чтоб его не ели мыши (а на зиму они лезут в дом, хотя, мышегон и отпугивает их в большой мере). - чтоб не горел (хотя, в деревянном доме, возможно, это излишнее требование))). - чтоб не сильно гнил. По идее, получается минвата. Но меня смущает минвата в конструкции перекрытия- боюсь, волокна могут попадать в воздух, а мы им дышим. Пока предполагаю следующую конструкцию: подшиваю по балкам потолок с зазором (под укладку утеплителя) мдф-панелями (они же ламинированные, стало быть выполнят функцию пароизоляции (?), а в нишу между мдф-панелью и черным полом укладываю пинвату. Только вот резать её и укладывать в потолок ... в доме ... пропылисосится ли она потом вся из щелей? Другой вариант (менее тёплый)- подшить черный пол рулонным утеплитеем (пенка с одной фольгированной сторой). А по верху- мдф-панель. Но, умаю, будет не сильно тёплое перекрытие. Подскажите, по-Вашему, мне правильнее утеплить перекрытие\ потолок? Спасибо. |
20.5.2015, 23:45
Правильниый пирог снизу вверх:
1. МДФ-панели 2. обрешетка 3. пароизоляция (пенофол фольгой вниз) 4. черная подшивка из доски по балкам 5. минвата между балками 6. черный пол второго этажа из досок по балкам 7. пароизоляция (пенофол фольгой вверх) 8. ламинат или линолеум |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:33 |
