Вода в утеплителе. |
31.7.2014, 0:22
Новичок Регистрация: 18.12.2008 Сообщений: 16 Дача в Ижевске |
31.7.2014, 0:44
31.7.2014, 8:47
Дачник Регистрация: 16.6.2010 Сообщений: 3079 Из: Москвы Дача в Москве |
Какой странный материал Вам под утеплитель положили. И почему они положили утеплитель до того, как крыша появилась? Как бы не сгнил такой пол за 2 года... -------------------- |
31.7.2014, 9:20
И почему они положили утеплитель до того, как крыша появилась? Как бы не сгнил такой пол за 2 года...[/quote] Под утеплителем лежит фанера над доска 25 мм. Крышу не успел поставить так получилось пришлось срочно уехать. Вот и спрашиваю чем чревато если намок утеплитель. Пол уже не разобрать почти полностью стоит каркас. Сообщение отредактировал izhrvd - 31.7.2014, 9:26 |
31.7.2014, 9:22
И почему они положили утеплитель до того, как крыша появилась? Это - категория людей, которые, сначала с...т, а потом - трусы снимают. Гнать надо сразу таких "строителей", пока еще больше не накосячили. Вот и спрашиваю чем черевато если намок утеплитель. Скорее всего, он, все-таки, высохнет без особых последствий для дерева. |
31.7.2014, 9:30
Дачник Регистрация: 21.9.2011 Сообщений: 1938 Дача в Чеховский р-он. |
При строительстве каркасного дома попал дождь в утеплитель пола. Скажите что делать и что может произойти в дальнейшем. ИМХО Утеплитель скорее всего будет "хуже работать", могут начать гнить доски каркаса и пола.А мембраны Вы совсем не используете? Сообщение отредактировал Гуляка - 31.7.2014, 9:31 -------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
31.7.2014, 9:33
31.7.2014, 9:44
Нет. Жаль, у меня из окна на втором этаже налилась вода на мембрану, просто тряпкой собрал воду, под мембраной Утеплитель сухой был.При той жаре, если Ижевское в Спасск-Рязанском районе, будем надеяться, что Утеплитель просохнет.А фундамент у Вас плита или просто низкий и без продухов, то бишь без вентиляции??? Сообщение отредактировал Гуляка - 31.7.2014, 9:46 -------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
31.7.2014, 9:51
Жаль, у меня из окна на втором этаже налилась вода на мембрану, просто тряпкой собрал воду, под мембраной Утеплитель сухой был.При той жаре, если Ижевское в Спасск-Рязанском районе, будем надеяться, что Утеплитель просохнет.А фундамент у Вас плита или просто низкий и без продухов, то бишь без вентиляции??? Вентиляция есть только с этого ракурса ее не видно. |
31.7.2014, 10:19
Вентиляция есть только с этого ракурса ее не видно. Если низ пола ничем не обработан и дом не на бугре, то влага от земли будет в фанере и утеплителе осенью и весной. -------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
31.7.2014, 10:45
Сгниёт всё нахрен. Нужно всё же снять часть пола хотя бы для того чтобы проверить сколько там воды. А лучше весь пол снять, достать и просушить утеплитель а деревянные поверхности что промокли обработать чем либо от гниения. Вот первый снимок делался ведь ещё в мае? А ведь у нас весь июнь дожди поливали.
Да и вообще, утеплитель на полу может и не нужен. Земля под полом при таком фундаменте остывать сильно не будет, хотя сам фундамент снаружи нужно утеплить. |
31.7.2014, 11:02
Сгниёт всё нахрен. Вот первый снимок делался ведь ещё в мае? А ведь у нас весь июнь дожди поливали. Удмуртию с Рязанью перепутали, дождей практически нет. С первой фразой согласен, для надежности,я бы вскрыл часть пола для осмотра и просушки. -------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
31.7.2014, 11:20
Пол уже не вскрыть каркас уже стоит полностью, а черновые доски пола зажаты под обвязкой.
31.7.2014, 12:06
31.7.2014, 12:10
Надо было еще полы лаким покрасить, чего уж мелочиться-то? Говорю - гоните их в шею, ни копейки не заплатив. Дак кого гнать то я сам строю. Строю в первый раз. Раньше вообще не когда не строил. Строю только выходным раньше всегда перед отъездом накрывал пол пленкой от дождя, а тут по запарке забыли и ливень хлынул. Сообщение отредактировал izhrvd - 31.7.2014, 12:13 |
31.7.2014, 12:21
Дак кого гнать то я сам строю. Строю в первый раз. Раньше вообще не когда не строил. Строю только выходным раньше всегда перед отъездом накрывал пол пленкой от дождя, а тут по запарке забыли и ливень хлынул. Должен подсохнуть, дождей то давно не было??? Фанера снизу "ощерится", лишь бы плесени не было.Толщина утеплителя 100-150? Сообщение отредактировал Гуляка - 31.7.2014, 12:22 -------------------- Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица..
31.7.2014, 12:26
31.7.2014, 12:32
31.7.2014, 14:24
Дак кого гнать то я сам строю. Строю в первый раз. Раньше вообще не когда не строил. Может это....... Почитать что-то про строительство, для начала? А не то, не дай бог, рухнет Ваше строение со всеми вытекающими..... Сначала строится ЧЕРНАЯ коробка с КРЫШЕЙ, а уж потом - все остальные работы, в том числе и утеплительные. |
31.7.2014, 14:28
Думаю, что будет сохнуть оочень долго, с реальным риском расславиания и гниения фанеры.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 7:58 |
