Утепление кирпичного дома изнутри |
17.11.2014, 15:39
Дачник Регистрация: 9.12.2012 Сообщений: 1043 Из: СНТ "Звёздный" под Киржачом Дача в СНТ под Киржачом, Владимирская область |
К примеру: внутри к кирпичу ставим каменную вату -10 см и обшиваем ОСБ под обои и те же 10 см базальтовой ваты укладываем снаружи и обшиваем ОСБ? Хотя, Алексей, вот смотрите скриншоты графиков (полные данные расчёта, как я и говорил запостить затруднительно, но можно проверить самому) Два предложенных Вами варианта: По теплопотерям обе конструкции удовлетворяют норму. Однако по "намоканию" стены первая не годится вообще никуда, а вторая тоже не удовлетворительна. Самый простой, минимальный правильный вариант со стеной толщиной в кирпич (белый силикатный кирпич, как у топикстартера) вот: Штукатурка гипсоперлитовая- кирпич - 5 см минераловатного утеплителя плотностью от 75 до 120 - штукатурка цементнопесчаная. Калькулятор пишет - в конструкции нет условий для конденсации влаги. Увеличение толщины утеплителя до 10 см уменьшает расходы на отопление. |
17.11.2014, 15:46
Дачник Регистрация: 7.7.2012 Сообщений: 264 Дача в Хакасия |
Нет, нет и ещё раз нет. Большее, а точнее катастрофическое, зло позиция "точки росы", которая в при недостаточной толщине кирпичной стены и/или неправильном утеплении ведёт к её перенасыщению парами влаги, конденсирующейся в силу разницы внутренних и наружных температур. То есть, намоканию конструктива. Здесь речь идет не о постоянном жилье..... Что утепление изнутри это зло по причине "точки росы" и так понятно. НО куда большее зло попытка нагреть кирпичные стены зимой с минусовой температуры, когда хозяева приезжают на 1-2 дня в зимний период... А второй этаж брус? Может имеет смысл изолировать его от первого этажа на зиму и отопление подавать только туда. |
17.11.2014, 15:55
Т е Вы хотите сказать что при одинаковой толщине стены кирпича и бруса в полметра почти нет разницы..........(188 и 154). Ох как не хочется верить этим калькуляторам! Простите, но это Вы хотите сказать, то что сказали, по причине невнимательного чтения последовательности сообщений собеседника. Ещё раз, читайте по буквам: из бруса толщиной в 50 сантиметров (Вы о таком часто слышали в строительстве?) случайно осталось только стена "А", все остальные были кирпичными толщиной в один кирпич. То есть, разницу в 34 Вт на квадратный метр помещения дала всего одна стена из бруса длинной в 6 метров. Теперь понятно? Специально для Вас, в порядке оффтопика могу посчитать и все стены из бруса в 500 мм: Ну, как теперь разница заметна, или всё ещё недостаточна для обретения веры в калькуляторы? Впрочем, я не настаиваю, можно делать и на глазок, исходя из "жаба душит". Жить-то, в конечном счёте, в сооружении придётся на мне. |
17.11.2014, 16:02
НО куда большее зло попытка нагреть кирпичные стены зимой с минусовой температуры, когда хозяева приезжают на 1-2 дня в зимний период... Вообще-то, приезжая зимой только на выходные, вменяемый человек и не пытается "греть стены", пофиг из чего они сделаны, он греет воздух в помещениях, и тут куда большее значение имеет отсутствие щелей, откуда тянет холодный воздух с улицы, а так же теплоптотери через окна и двери. К слову, за зиму неотапливаемый постоянно каменный дом с недостаточным утеплением (толщиной стен) однозначно отсыреет, а Ваши гостевые наезды только поспособствуют этому процессу - человек за ночь только в процессе дыхания выделяет в окружающий объём воздуха до 2 литров влаги. Сообщение отредактировал Ездуново - 17.11.2014, 16:14 |
17.11.2014, 16:18
Простите, но это Вы хотите сказать, то что сказали, по причине невнимательного чтения последовательности сообщений собеседника. Экстрасенсорными способностями я не обладаю и что было на остальных закладках по одному скриншоту не видно. А вот читать других собеседников тоже надо внимательно и Вам, вопрос сравнения стоял в зависимости толщины утеплителя от разницы толщины стен. Но, во-первых в полкирпича наружной стены в двухэтажном жилом доме это также вероятно, как и 500 мм брус (опять же не с моей подачи), во-вторых, даже если расчет утепления стены будет иметь фору 20-30 мм никто не разорится, ставя кирпичные стены (чаще всего на практике обычные частные дома- это 1,5 или 2 кирпича). То что дачный домик из кирпича..... но вот и такое бывает. И воздух в нем тоже не нагреешь зимой, когда вокруг кирпичная "печка с отрицательной температурой". |
17.11.2014, 16:33
Можно вообще не утеплять, но в данном случае нужен постоянно-включенный источник тепла, типа электрокотла. И к стенам не прислонятся.
17.11.2014, 17:00
Я всё больше и больше убеждаюсь, не стоит мне лезть в топики с просьбой о помощи со своими расчётами, и мнением, основанном на практическом опыте. Не нужно это никому, всё и без того знают из чего строить, как утеплять, что и чем нагревать и вообще пожить.
Короче, пустое дело, забудьте всё о чём писал зануда Ездуново в этой теме, и будет вам счастье. |
17.11.2014, 17:09
#28
Чтож Вы такие обидчивые господин Ездуново. Множество мнений это не так уж и плохо.
17.11.2014, 17:25
#29
Чтож Вы такие обидчивые господин Ездуново. Множество мнений это не так уж и плохо. Меня обидеть крайне сложно, особенно в "Энторнетах". Просто, я наблюдательный, да и время своё ценю, незачем его попусту расходовать. Множество мнений это замечательно, но я предпочитаю заказывать бифштексы только у того повара, который и сам их ест. На этом, к сожалению, моё время на развлечения вышло, пора работать. |
17.11.2014, 19:28
#30
Можно вообще не утеплять, но в данном случае нужен постоянно-включенный источник тепла, типа электрокотла. . Забыли еще один необходимый для такого режима ингредиент - небольшую персональную скважинку в нефтяных полях. Сообщение отредактировал Марта - 17.11.2014, 19:29 |
18.11.2014, 2:24
#31
Дачник Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 2050 Из: Елгава, Латвия |
Влезу с "безрасчётным" мнением.
Домик - это не дом. И вкладываться в капитальный ремонт дачи, только чтобы ночевать осенью... Ну не очень как то. Я бы пошла "своим путём". Проверить и поменять все точки "потери" которые убираются при обычном ремонте дачи. Если пришла пора его делать. Пол утеплить, заизолировать, перестелить, в общем добиться тёплого и сухого пола любой ценой. Я бы использовала пенопласт. Окна пластиковые, с режимом проветривания. Утеплить потолок второго этажа со стороны крыши. Скорее всего туда утягивает, вряд ли дом так выхолаживается сам по себе. Утепляла бы пенопластом или целюлозой (гранулами). И вообще все деревянные конструкции проверила на продуваемость. Может ветрозащита не стоит, и поэтому сифонит. Особое внимание к дверям, вентиляциям, вытяжкам, каминам - это возможные места улёта тепла. Ну а потом, возможно, поставила бы чуть более теплоёмкую печь (зависит от фундамента). Если после этого не устраивает - поставила бы калорифер с температурным реле. Холоднее 15-18 градусов - включится и подогреет комнату. В целом, думаю, надо искать самые дешёвые решения и совмещать их с "улучшением" домика, а не с перестройкой. |
19.11.2014, 8:54
#32
Забыли еще один необходимый для такого режима ингредиент - небольшую персональную скважинку в нефтяных полях. Я имела ввиду на время нахождения хозяев, например на ночь. Все лучше, чем мерзнуть или всю ночь сидеть у печки. Да и цены на ЭЭ в разных регионах разные. У нас 1,2 за квт ч- при обогреве 5квт котлом сутки 150 р (если на ночь 75 р). В меню рождественских каникул включить можно. И, кстати, утепляем же лоджии изнутри. Там стена тоже так себе. Мы в эстетическом плане оббили вагонкой (с приличным зазором конечно), утеплять не планировали, но стало гораздо теплее, временный зимний морозильник потеряли, но ранней рассаде все нравится. 8 лет как уж и ничего. Я не агитирую на утепление изнутри- нет, в целом это неправильно, холодные стены будут мокнуть-да, но иногда приходится выбирать из двух зол. Сообщение отредактировал OlgaOs - 19.11.2014, 9:03 |
19.11.2014, 8:59
#33
Я имела ввиду на время нахождения хозяев, например на ночь. Все лучше, чем мерзнуть или всю ночь сидеть у печки. Да и цены на ЭЭ в разных регионах разные. У нас 1,2 за квт ч- при обогреве 5квт котлом сутки 150 р (если на ночь 75 р). В меню рождественских каникул включить можно. Понятно. А цены точно разные - в Подмосковье, например, уже 3,40 за киловатт. Платить почти 500 рублей в сутки (одним ночным обогревом не спасешься) только за отопление кучеряво будет. |
3.4.2015, 8:26
#34
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 8:16 |
