Мокрый чердак, банально, но факт |
30.1.2015, 14:36
Прохожий Регистрация: 29.1.2015 Сообщений: 4 Дача в Коломне |
Здравствуйте, уважаемые форумчане, Матильда и все кто могут помочь советом.
Ситуация стандартная, в этом сезоне в первый раз запустили дом зимой, в доме живем постоянно, через пару месяцев залез на чердак и обнаружил, что чердак, утеплитель и все деревяные перекрытия мокрые. Первое, что пришло в голову - это неправильной стороной положили изоляцию, изоляцию срезал местами, дополнительно, в слуховые окна установил вентиляторы для увеличения циркуляции воздуха, сильно это ситуацию не поправило. Понятно, что замена утеплителя, сушка и обработка биозащитой - обязательные работы, но весь вопрос в том, какие работы нужно провести, чтобы ситуация не повторилась? Фото дома и чердака ниже. Буду благодарен за любую помощь, при необходимости могу предоставить любое фото |
30.1.2015, 14:43
А под ватой (утеплителем) - есть ветровлаго-защита? Похоже, что у Вас из-за перепадов температур конденсат образовывается из-за недостаточности утепления. Надо было бы под утеплитель что то типа пенопласта уложить ещё...
Кроме того, Вы, по-ходу дела задраили снизу скаты крыши так, что ни одной естественной щели для вентиляции - нет. Влага в виде конденсата наверху под скатами образовывалась и стекала вниз на утеплитель... -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
30.1.2015, 18:17
А под ватой (утеплителем) - есть ветровлаго-защита? Похоже, что у Вас из-за перепадов температур конденсат образовывается из-за недостаточности утепления. Надо было бы под утеплитель что то типа пенопласта уложить ещё... От потолка второго этажа сандвич следующий, вагонка- паразащита- 5см воздушная подушка-отрожатель-черновой потолок-гидроизоляция-утеплитель стекловата 15-20см. Понятно, что теплопотери большие, один люк, я думаю, не плохо пропускает, вопрос чем лечить( Кроме того, Вы, по-ходу дела задраили снизу скаты крыши так, что ни одной естественной щели для вентиляции - нет. Влага в виде конденсата наверху под скатами образовывалась и стекала вниз на утеплитель... под скатами стоят софиты вентилируемые, могу фото сделать Сообщение отредактировал Vladik - 30.1.2015, 18:21 |
30.1.2015, 20:07
30.1.2015, 20:13
30.1.2015, 20:18
От потолка второго этажа сандвич следующий, вагонка- паразащита- 5см воздушная подушка-отрожатель-черновой потолок-гидроизоляция-утеплитель стекловата 15-20см. Если у Вас так: вагонка-пароизоляция-обрешетка, то изоляция вся дырявая. Должно быть: вагонка-обрешетка-пароизоляция. Ну и люк пропускает больше всего. Гидроизоляция под утеплителем - без толку. Надо было сверху положить. |
30.1.2015, 22:58
Дачник Регистрация: 17.7.2006 Сообщений: 1465 Из: Москва Дача в Пески (по Новорязанке) |
Да, у вас, похоже, нет входа воздуха на чердак из под свеса.
Слуховые окошки маловаты для вентиляции вашего чердака. Пароизоляцию нужно было вплотную к утеплителю укладывать, а не делать непонятный отражатель и не засовывать доски внутрь пирога. Вскройте потолок - там у вас тоже проблемы выше пароизоляции накопились. Люк - это беда. Вам нужно постараться его изолировать. Для начала наладьте вход воздуха из под карниза на чердак. Заходя на чердак вы должны улицу видеть внизу ската. это должно помочь. А потом проверять и решать остальные проблемы: установка дополнительных вентвыходов, уплотнение или заклейка люка, и посмотреть что у вас выше пароизоляции, не почернели ли доски. Кстати, у вас и с обрешеткой - беда. Контробрешетки нет. если капли по гидроизоляции покатятся, то в обрешетку упрутся. Будет у вас лужица перед каждой обрешетиной. Нужно было с провисом пленку укладывать, а вы ее как мембрану для межстропильного утепления натянули. |
31.1.2015, 12:23
Спасибо большое за ответы. Очень признателен за внесенные рекомендации. Вот сидим сейчас и думаем, с чего начинать)
Размер чердака получается 6 на 4 метра и высота в коньке 1.2 м при окнах 30 на 60 см. Т е чердак по сути не такой большой. Уважаемая Матильда, правильно ли я понимаю, что крышу разобрать придется полностью или металлочерепицу можно не снимать? |
31.1.2015, 14:43
Спасибо большое за ответы. Очень признателен за внесенные рекомендации. Вот сидим сейчас и думаем, с чего начинать) Размер чердака получается 6 на 4 метра и высота в коньке 1.2 м при окнах 30 на 60 см. Т е чердак по сути не такой большой. Уважаемая Матильда, правильно ли я понимаю, что крышу разобрать придется полностью или металлочерепицу можно не снимать? Мне показалоь, что чердак у вас побольше. Раз такой маленький, то окошек хватит.Крышу разбирать вам скорее всего не придется, разве что совсем плохо будет с обрешеткой, которая прислонена к пленке. |
26.2.2015, 14:00
Прохожий Регистрация: 12.8.2014 Сообщений: 6 Дача в Можайск |
Мне показалоь, что чердак у вас побольше. Раз такой маленький, то окошек хватит. Крышу разбирать вам скорее всего не придется, разве что совсем плохо будет с обрешеткой, которая прислонена к пленке. Здравствуйте, Matilda! Вижу, что у форумчан тоже подобная проблема с влагой на чердаке. У меня дом ещё не эксплуатируется, предназначен для ПМЖ. Между чердаком и вторым этажом уложена пароизоляция, пока не герметично. В доме гуляет ветер, как и на чердаке. Но! При наличии открытых свесов, разреза в Тайвеке под коньком, кожуха для вентиляционных труб (самих труб ещё нет) даже в ветренные дни, в морозец стопила влажные, снизу почти по всей поверхности Тайвека висят капли влаги (на фото)! Также было и осенью. Кровля двускатная - металлочерепица, контробрешётка имеется. В чём же проблема? Допустим, есть разница температур над мембраной Тайвек и под ней. Но, повторюсь, стропила влажные! Может эта мембрана Тайвек вовсе не мембрана и как-то препятствует выходу влаги? В будущем чердак переоборудуется в мансарду, но это в будущем. Ещё не хватало, что дерево начнёт гнить! Строители закончивают монтаж вентилируемого фасада и будут закрывать свесы софитами, монтировать капельники, водосточку и пр. И, боюсь, ситуация усугубится. Возможно, уже пришла пора укаладывать между стропил, вплотную к Тайвеку, утеплитель? Прошу вас, Matilda, помочь ещё в одном вопросе. Как правильно зашить карнизный свес и устроить узел примыкания вентилируемого фасада к кровле? Вариант на рисунке. Мне не понятно, куда и как направлять воздух, идущий из под сайдинга. Этот воздух через софиты попадает в карниз и упирается в мембрану. Кроме того, строители предлагают не ставить карнизную планку, а немного опустить желоб, чтобы в него попадал конденсат, стекающий по мембране. Правильно так будет? Сообщение отредактировал Check - 26.2.2015, 14:05 |
8.9.2016, 16:27
Прохожий Регистрация: 8.9.2016 Сообщений: 1 Дача в Lipetsk |
Мне показалоь, что чердак у вас побольше. Раз такой маленький, то окошек хватит. Крышу разбирать вам скорее всего не придется, разве что совсем плохо будет с обрешеткой, которая прислонена к пленке. Матильда, добрый день, Собираюсь купить готовый дом. Но есть сомнения - в доме совершенно нет входа на чердак: ни с улицы, ни изнутри дома - предыдущий хозяин все зашил блок-хаузом. Не подскажете могут ли быть в дальнейшем проблемы из-за отсутствия вентиляции? Может стоит отказаться от покупки? |
8.9.2016, 20:35
Ох неспроста он его зашил... Может там следы жуткого преступления?
Жуткого строительного преступления - отсутствия важнейших составляющих кровли, типа утепления (если теплый чердак) или утепления перекрытия (ежели холодный)... А двери и окна не заделаны вглухую? Чтобы посмотреть нельзя было, что внутри дома? Купи, типа, там все в порядке, потом глянешь... -------------------- Меня зовут Сергей.
8.9.2016, 21:02
А может быть, там вовсе нет чердака?
Небольшой треугольничек над мансардой чердаком сейчас не считается и зашивается при строительстве. Вентиляцию он имеет через свесы. -------------------- Сергей
10.9.2016, 0:49
Не имеет. Через свесы идет приточка. Вытяжки нету. Нету в этом случае вентиляции.
Треугольные стародавние окошки (и целые люки) в торцах двускатных кровель - тоже не прокатят. Кто хоть раз залазил при +30 на улице в это подчердачное пространство (бабушки там очень любили сушить вишню и прочее... ну и хранить старый хлам) вспомнит незабываемые ощущения +50 без малейшего ветерка. Это вам не Египет (там хоть ветерок бывает) -------------------- Меня зовут Сергей.
10.9.2016, 8:42
Сергей, я говорю про маленькое треугольно пространство над мансардой. Туда залезть невозможно, высоты там от силы метр. Во всех современных постройках это пространство зашито наглухо. Вытяжка, вероятнее всего, идет через щели в коньке. Что строят, то и строят. Другого не имеем.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 5:35 |
