Нужна помощь., Утепление дома. |
14.4.2015, 21:55
Прохожий Регистрация: 14.4.2015 Сообщений: 2 Дача в Бузулуке |
Добрый вечер товарищи форумчане! Нужна ваша помощь. Купили недострой 2-х этажный из керамзитоблоков толщиной
в блок 20 см, снаружи утеплен плитами пенопласта и обложен облицовочным кирпичом. Нужно ли утеплять стены изнутри или просто можно оштукатурить. Отопление планируется электрическое. Заранее спасибо. |
15.4.2015, 7:54
Добрый вечер товарищи форумчане! Нужна ваша помощь. Купили недострой 2-х этажный из керамзитоблоков толщиной в блок 20 см, снаружи утеплен плитами пенопласта и обложен облицовочным кирпичом. Нужно ли утеплять стены изнутри или просто можно оштукатурить. Отопление планируется электрическое. Заранее спасибо. Толщина пенопласта какая? Есть ли зазор между пенопластом и облицовкой? И между пенопластом и блоком? Перекрытия какие? Если бетонные то есть ли разгрузочные пояса и, если есть, то утеплены ли они дополнительно, равно как и торцы плит перекрытий? |
15.4.2015, 21:09
Толщина пенопласта какая? Есть ли зазор между пенопластом и облицовкой? И между пенопластом и блоком? Перекрытия какие? Если бетонные то есть ли разгрузочные пояса и, если есть, то утеплены ли они дополнительно, равно как и торцы плит перекрытий? толщина пенопласта около 5 см, зазора нет, перекрытия балки второй этаж и первый этаж пол по деревянным лагам. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 16:03 |
