Фронтон |
Фронтон |
28.11.2015, 19:27
Прохожий Регистрация: 28.11.2015 Сообщений: 6 Дача в Моск.обл |
28.11.2015, 20:30
Конечно можно.
28.11.2015, 21:52
Здравствуйте! Строится дом под усадку из бруса. Чердак, он же мансардный этаж - каркасный. Вопрос:-Могу я следующими способами пришить вагонку, а в дальнейшем известными способами утеплить фронтоны ? Сразу вопрос: мансарда будет жилая зимой? А первый этаж? Если дом только летний, можно сделать по варианту 1. Но для зимнего... надо делать "по-взрослому". А именно: между пленкой и вагонкой обязательно обеспечить вентиляционный зазор не меньше 2 см. -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
29.11.2015, 9:59
Сразу вопрос: мансарда будет жилая зимой? А первый этаж? Если дом только летний, можно сделать по варианту 1. Но для зимнего... надо делать "по-взрослому". А именно: между пленкой и вагонкой обязательно обеспечить вентиляционный зазор не меньше 2 см. Спасибо! Сруб из бруса 145х195, т.е. и для зимнего проживания, А мансарда то же будет жилой зимой, но лет так через пять... Конечно буду утеплять ее. Посмотрите, пожалуйста, рисунок: будет ли толк в том, что я нарисовал? (Если нет, то почему?) |
2.12.2015, 11:01
Зачем изгаляться?
Почему не сделать нормально? |
3.12.2015, 23:13
Зачем изгаляться? Почему не сделать нормально? Может средств нет у человека. Или времени. Ваши рисунки №1. 2 - нет. Рисунок №3 - то что надо. Поясню: у Вас получился вентилируемый (пресловутый ) фасад. Вентиляция обеспечивается зазором. Вагонка снаружи прикрывает от, непосредственно, воды. Продух снизу только между стойками не зашивайте (т.е. эта обшивка эта в уровне 2-го этажа должна обязательно иметь снизу "продух, чтобы снизу в него поддувал воздух". И аккуратнее с минватой. Не слишком её замачиваейте в процессе. Мокрая минвата не греет) ПС: а экструдированный пенополистирол (типа торговой марки пеноплэкс) в таких домах в стенах нельзя((( Он вообще не дышит. -------------------- Меня зовут Сергей.
4.12.2015, 8:15
Может средств нет у человека. Или времени. Ваши рисунки №1. 2 - нет. Рисунок №3 - то что надо. Поясню: у Вас получился вентилируемый (пресловутый ) фасад. Вентиляция обеспечивается зазором. Вагонка снаружи прикрывает от, непосредственно, воды. Продух снизу только между стойками не зашивайте (т.е. эта обшивка эта в уровне 2-го этажа должна обязательно иметь снизу "продух, чтобы снизу в него поддувал воздух". И аккуратнее с минватой. Не слишком её замачиваейте в процессе. Мокрая минвата не греет) ПС: а экструдированный пенополистирол (типа торговой марки пеноплэкс) в таких домах в стенах нельзя((( Он вообще не дышит. Благодарю всех за убедительные ответы! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:33 |
