Подскажите пирог утепления стен из пеноблока, мужчины,подскажите женщине |
7.9.2016, 12:11
Новичок Регистрация: 15.5.2016 Сообщений: 10 Дача в сухой лог |
Добрый день.Тем прочитала много и в голове уже каша.Есть пристрой к дому,стены пеноблок 20см.Подскажите мне по порядку что и как идет в утеплении?утеплять думаю базальтовой ватой в 100мм.Или чем безопасно и бюджетно можно?Закрывать все хочу сайдингом.И еще:можно ли утеплять зимой?Утеплять хочу снаружи.Зимой морозы до -30 бывают.
7.9.2016, 13:34
Правильно думаете - утеплять снаружи минватой.
Плитами 50 мм в два слоя с перехлестом слоёв. Крепить пластиковыми "грибами". Сайдинг - по метал.обрешетке с выносом на подвесах. Подвесы фиксить ДО утепления, обрешетку - после. Зимой работать можно, но не при сильном морозе, а то сайдинг хрупким станет. |
7.9.2016, 13:46
Пеноблок изнутри оштукатурить и покрыть каким либо водонепроницаемым средством (да хоть краской масляной) так он влагу из помещения меньше впитывать будет. А минеральную вату с наружной стороны ветроизоляционной плёнкой обтянуть, а уже сверху сайдинг. Плёнка должна быть именно ветроизоляционная, никакие другие применять нельзя. Ни паро ни гидро - изоляционные плёнки снаружи ни в коем случае применять нельзя.
7.9.2016, 21:03
Вообще-то классика - стена, вентзазор, утеплитель, вентзазор, обшивка (сайдинг).
А еще лучше - поиграйте с -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
7.9.2016, 21:08
Спасибо за советы,все скриню себе в копилку чтоб все контролировать.Я внутри хотела гипсокартоном зашить стены,есть ведь какой то влагостойкий вроде?обои хочу поклеить потом.И еще подскажите пожайлуста:дому из бревна 96 лет.Планирую конечно потихоньку обнести его новой коробкой,но это не быстро,лет на 5 затянется.Можно ли выставить опалубку по стенам из ОСБ например и залет между стеной и опалубкой какой нибудь раствор с опилками например?в качестве утеплителя и заделки всех трещин?или вообще не вариант?
8.9.2016, 1:31
Не надо ГКЛ, просто оштукатурить гипсовой штукатуркой под обои.
Монолитить брёвна - не вариант. |
8.9.2016, 8:46
Спасибо за советы,все скриню себе в копилку чтоб все контролировать.Я внутри хотела гипсокартоном зашить стены,есть ведь какой то влагостойкий вроде?обои хочу поклеить потом.И еще подскажите пожайлуста:дому из бревна 96 лет.Планирую конечно потихоньку обнести его новой коробкой,но это не быстро,лет на 5 затянется.Можно ли выставить опалубку по стенам из ОСБ например и залет между стеной и опалубкой какой нибудь раствор с опилками например?в качестве утеплителя и заделки всех трещин?или вообще не вариант? Ну если рассматривать стену дома как одну сторону опалубки То есть ОСБ установить, например, в 30 см от стены, залить, а стену потом разобрать. Незнай, незнай... Сложно (проемы под окна-двери делать как?), очень трудоемко. Вам надо бы провести анализ сруба. Правильно сделанный сруб может еще столько же простоять. Но нужен опытный плотник. -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
8.9.2016, 9:32
Можно ли выставить опалубку по стенам из ОСБ например и залет между стеной и опалубкой какой нибудь раствор с опилками например?в качестве утеплителя и заделки всех трещин?или вообще не вариант? Тогда уж лучше пеной запенить. Есть, кстати, растворы, которые, при заливке внутрь опалубки, соединяясь, дают хорошую пену. Может и пройдет такой вариант, но, лучше - выставить маяки, запенить проф. оборудованием, а поверх - можно обшить Вашей ОСБ, можно сразу чистовой отделкой - смотря по деньгам. Если нравятся опилки - тщательно мешаете ЧУТЬ влажные опилки с цементом, засыпаете слоями, и СЛЕГКА утрамбовываете. Получится подобие пемзы. Вопрос только в неудобстве засыпки через плиту большой площади. Ну и, желательно, перед этой процедурой, мембраной изолировать наружную стену. Вариант с пеной - более предпочтителен. Заодно и бревна склеите.))) Не надо ГКЛ, просто оштукатурить гипсовой штукатуркой под обои. Что штукатурить-то? Бревенчатые стены? Как Вы себе это представляете? Или речь идет о пеноблоках? В данном случае, лучший вариант видится в установке гипсоВОЛОКОННЫХ плит по маякам. Сообщение отредактировал Маэстро - 8.9.2016, 9:34 |
10.9.2016, 1:01
Добрый день.Тем прочитала много и в голове уже каша.Есть пристрой к дому,стены пеноблок 20см.Подскажите мне по порядку что и как идет в утеплении?утеплять думаю базальтовой ватой в 100мм.Или чем безопасно и бюджетно можно?Закрывать все хочу сайдингом.И еще:можно ли утеплять зимой?Утеплять хочу снаружи.Зимой морозы до -30 бывают. Вообще-то классика - стена, вентзазор, утеплитель, вентзазор, обшивка (сайдинг). А еще лучше - поиграйте с Нет.... изнутри ежели смотреть на стену из пеноблока: вы (сами лично /отделка чем-нибудь внутренняя/пароизоляция!!!!/пеноблоки/минвата/вентзазор 40-50мм/гидроизоляция(ветрозащита)/наружная отделка сайдингом, деревяшкой, панелями для вентфасадов. Если плитка - уже немного по другому... Спасибо за советы,все скриню себе в копилку чтоб все контролировать.Я внутри хотела гипсокартоном зашить стены,есть ведь какой то влагостойкий вроде?обои хочу поклеить потом.И еще подскажите пожайлуста:дому из бревна 96 лет.Планирую конечно потихоньку обнести его новой коробкой,но это не быстро,лет на 5 затянется.Можно ли выставить опалубку по стенам из ОСБ например и залет между стеной и опалубкой какой нибудь раствор с опилками например?в качестве утеплителя и заделки всех трещин?или вообще не вариант? Вам холодно в доме 96 лет? Зимы теплее только становятся. Что-то делать с домом 96 лет - убить его за оставшиеся до 100летия 4 года напрочь... -------------------- Меня зовут Сергей.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:07 |
