Утеплить пол |
Утеплить пол |
25.5.2017, 19:56
Мысли вслух. идея может и глупая, но в споре рождается истина. Плиты базальта более плотные чем к примеру урса и изовер. точнее они форму держат лучше. Берем лист толщиной 100. берем саморез, к примеру на 90 . на него одеваем широкую шайбу и слегка шуроповертом к полу. 4 шт. по краям и 1 по центру. шайбы не дадут прорваться минвате. нууу. как то так. Можно и ещё лучше, и без мостиков холода в виде шурупов. ПП шпагат на степлер или короткие шурупы к полу, протыкаете лист и привязываете снизу рейки, прижимая лист к полу. А вообще, если Вас не пугают шурупы, сухой отапливаемый подвал, то можно вообще купить сэндвич 32мм (ПВХ-ППУ-ПВХ, такой "оконщики" вставляют в балконные двери снизу вместо стеклопакета), и отделать потолок в подвале хоть даже по низу лаг. Организовать приток в межлаговое пространство из дома, и вытяжку оттуда же. Будут тёплые полы. Сообщение отредактировал Pop - 25.5.2017, 19:57 |
25.5.2017, 20:48
Дачник Регистрация: 2.2.2011 Сообщений: 222 Дача в России |
Вот только, после утепления пола в доме, не станет ли холоднее и сырее в подвале? Он отапливаемый у Вас или нет? подвал не отапливаемый. да там особо и нет ничего. так банки консервации и отделать потолок в подвале хоть даже по низу лаг. подвал и так не глубокий а тут еще ниже будет. Можно и ещё лучше, и без мостиков холода в виде шурупов. ПП шпагат на степлер или короткие шурупы к полу, протыкаете лист и привязываете снизу рейки, прижимая лист к полу. мостики???? это т.е. по шурупам будет холод в полу подступать? Он же через волокно проходить будет + если в разбег сверху еще лист полтинника. или я не понял о чем речь? ПП шпагат на степлер или короткие шурупы к полу, протыкаете лист и привязываете снизу рейки, прижимая лист к полу. не понял. т.е. берем шпагат. степлером прибываем его между лагами на расстоянии чтобы на него лег лист базальта. как бы висел не нём т.е. прибитый шпагат оттягиваем и в него заводим лист. |
25.5.2017, 21:11
мостики???? это т.е. по шурупам будет холод в полу подступать? Он же через волокно проходить будет + если в разбег сверху еще лист полтинника. или я не понял о чем речь? не понял. т.е. берем шпагат. степлером прибываем его между лагами на расстоянии чтобы на него лег лист базальта. как бы висел не нём т.е. прибитый шпагат оттягиваем и в него заводим лист. Угу. Шурупы - мостики холода. Если в 2 слоя, то 10 шт. шурупов на лист. Это очень и очень снижает эффект от утеплителя. Теплопроводность металла огромная. Шпагат прибиваем, протыкаем утеплитель, а снизу к шпагату привязываем рейку. ПП связи через утеплитель. Вообще, для закрепления утеплителя есть пластиковые "грибки". Но ими хорошо крепить к кирпичу или бетону. К тонкой доске не получится так просто. Ну или как на скатах мансарды иногда поступают. Укладывается утеплитель и шнурком или шпагатом, закрепляемым на стойка, просто "зашнуровывается" на время пока не обошьётся. подвал не отапливаемый. да там особо и нет ничего. так банки консервации Воот. А тут ещё тепло из дома перекроешь утеплителем. В минус подвал не уйдёт? А влажность не повысится? чтобы паропроницаемый утеплитель не мок, конструкция должна либо отапливаться с двух сторон, либо хорошо проветриваться с холодной стороны. Даже чердачные перекрытия промокают за милую душу при недостаточной вентиляции чердака. В подвале-то явно с вентиляцией хуже. Получить промерзающее болото - только так. Сообщение отредактировал Pop - 25.5.2017, 21:26 |
26.5.2017, 7:53
про грибки я думал.
вентиляция- продухи то в подвале в фундаменте есть. вентиляция нормальная.продувает. и какой % тепла я потеряю на саморезах? ))) Сообщение отредактировал ЦСКА - 26.5.2017, 7:56 |
26.5.2017, 10:20
про грибки я думал. вентиляция- продухи то в подвале в фундаменте есть. вентиляция нормальная.продувает. и какой % тепла я потеряю на саморезах? ))) И как при "нормально продувает" там банки не замерзают зимой? Только за счёт тепла из перекрытия. Теплопроводность баз.ваты 0.04, теплопроводность стали 45. Посчитайте процент тепла, который будет вылетать через эти "дыры". Примерно 1/3 тепла, не учитывая перепада температуры вдоль направления его выхода, будет вылетать через 10 6мм шурупов на лист утеплителя. Т.е., ухудшаете утепление в 1,5 раза. Сообщение отредактировал Pop - 26.5.2017, 10:27 |
24.2.2019, 17:19
Прохожий Регистрация: 24.2.2019 Сообщений: 2 Дача в Свердловская область |
Добрый день Коллеги. Есть кто тут вопросы позадавать? Сорри за "некрофилию"
24.2.2019, 17:31
25.2.2019, 1:14
#28
Спрошу тут .
Строю дом . Что уже сделано :Каркас из бруса , стеклопакеты ,обшит сайдингом . Т е снаружи почти все готово . На первом этаже готовимся сделать пол . Есть пенопласт утеплитель брус доски и пока все . Пока вот такой надумали бутерброд . Подскажите , что думаете , покритикуйте , посоветуйте ..... |
25.2.2019, 8:36
#29
Дачник Регистрация: 17.9.2015 Сообщений: 85 Дача в Середа |
25.2.2019, 9:25
#30
25.2.2019, 10:00
#31
5.3.2019, 11:30
#32
10.3.2019, 18:31
#33
Дачник Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 3021 Из: Липецк Дача в СНТ "Дружба" |
Вот что мне не нравится - это пенопласт по грунту, и отсутствие вентиляции подполья. Хочется полы по грунту? Не надо их собирать из дерева. Так вы видимо не плотник - вот вам и не нравится. Полы сгниют лет за пять - будет новая работа плотникам. Подполье должно вентилироваться. Материалы для утепления сейчас есть и доступны. Пирог стандартный - технология устоялась и подтверждена практикой: Пленка+минвата+пленка+воздушный зазор+пол. Все. Никаких велосипедов более изобретать не надо. Никаких пено-поли-пластов использовать нельзя. Не надо их собирать из дерева. Правильный деревянный пол просто отлично служит. И этот вариант близок к идеалу. -------------------- А вопросы… Вопросы не знают ответа —
Налетят, разожгут и умчатся, как корь. Соломон нам оставил два мудрых совета: Убегай от тоски и с глупцами не спорь. (Саша Чёрный, 1910) |
23.11.2020, 1:56
#34
Прохожий Регистрация: 24.5.2020 Сообщений: 5 Дача в Ярославле |
Жалко, но пеноплексом было бы проще. Тоже думаю чем утеплить деревянный пол снизу. Так не хочется ковыряться с ватами.
22.12.2020, 10:03
#35
Дачник Регистрация: 30.5.2020 Сообщений: 86 Дача в Ленинградская область |
Тоже поинтересуюсь...
Строим дом. Стены- газобетон, фундамент- плита. Дом планируется как дачный. Встал вопрос с полом. По планировке- гостиная, спальня, кухня, санузел раздельный. Может кто посоветует бюджетные варианты для пола? Газа пока нет, печь/камин не планируется, есть электричество, но отапливать в межсезонье не очень хочется. |
22.12.2020, 13:47
#36
Дачник Регистрация: 29.11.2020 Сообщений: 263 Из: Санкт-Петербург Дача в СПб |
Дом планируется как дачный. Встал вопрос с полом. По планировке- гостиная, спальня, кухня, санузел раздельный. Может кто посоветует бюджетные варианты для пола? Газа пока нет, печь/камин не планируется, есть электричество, но отапливать в межсезонье не очень хочется. Бюджетный вариант - земляной пол, чуть более дорогой - земляной с соломой. А вообще ваш вопрос из серии "сколько стоит построить дом?" -------------------- Игорь
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 5:22 |
