4 страниц V   1 2 3 > »
> Дом из контейнера, Дом из железа и дерева
familytree
сообщение 27.12.2015, 12:20
Дача в Политехник-2
Решили построить дом в саду годный для проживания летом и зимой.
В саду есть маленький деревянный домик 15 лет. Его решили оставить, а нему пристроить больший дом.
Бригада 3 человека: я, жена и мама. Сад 68 км от города.
Поэтому было решено купить и поставить в саду 20 фунтовый контейнер и на его основе строить дом.
Очень удобно, в том смысле? что в нем можно хранить весь электроинструмент и оборудование. А не возить его каждый раз на машине.
В саду много насаждений и надо было втиснуть контейнер между плодовыми деревьями манипулятором не повредив их (яблоньку немного повредил но не страшно).
Залили с женой четыре 80х80 блока в качестве фундамента (впоследствии фундамент по кругу).
сообщение 27.12.2015, 12:58
НикОла 1
сообщение 27.12.2015, 13:34
Дача в Сибири
Цитата(Ёпрст @ 27.12.2015, 16:58) *
И поставить замок сейфовый, который захлопывается и изнутри не открывается.
familytree
сообщение 27.12.2015, 14:29
Дача в Политехник-2
Первоначально вставил окна со ставнями (на ставни пошло железо вырезанное с контейнера).
familytree
сообщение 27.12.2015, 14:36
Дача в Политехник-2
Надо было как то объединить контейнер и дом.
Между железным и деревянными домами залили фундамент. Сделал железный каркас. Его обшил брусьями 100х150 и досками 50х150.
сообщение 27.12.2015, 15:17
appl.gif Класс!
familytree
сообщение 27.12.2015, 16:00
Дача в Политехник-2
Внутри дома отделал вагонкой под брус с утеплителем УРСА 50 мм.
В двери контейнера пришлось сделать дверь.
Сначала предполагалась, что входной будет одна из дверей контейнера. Даже был сделан внутренний замок.
Оказалось, двери так плотно закрываются, что открыть их ни изнутри ни снаружи не так то просто.
Поэтому родные двери контейнера прикручены к полу.
Обшил двери. Они стали как то поинтереснее, а то было как вход в бункер.
Первоначально дом планировался одноэтажный. На крыше контейнера только палуба для отдыха и загорания.
Но в процессе строительства добавился второй этаж - мансарда.
Вид спереди.
Цитата(Ёпрст @ 27.12.2015, 12:58) *
Да так и планировалось для хранения инструмента, да и дом далеко от города.
familytree
сообщение 27.12.2015, 16:15
Дача в Политехник-2
Все чеки я сохранил, надо посчитать. Так сказать свести дебет с кредитом.
Контейнер обошелся 65000 рублей.
Доставка и установка манипулятором 60 км от города 13500 рублей.
Контейнер выбирал долго. У большинства контейнеров стенки погнуты.
И обшить такой контейнер ровно было бы проблематично.
Поэтому после месяца поиска нашел по приемлемой цене с прямыми стенками.
Сейчас остался один вопрос. Пол контейнера покрыт фанерой, а эта фанера чем то пропитана.
И запах от нее не приятный. Пол покрасил, стало пахнуть меньше. Надо видимо и днище красить.
Чтобы сосвсем запах убить.
familytree
сообщение 27.12.2015, 16:30
Дача в Политехник-2
На потолок не мудрствуя приделал евровагонку и покрыл бесцветным лаком.
Пол.
С запахом от фанеры контейнера решил бороться радикально (окраска пола не помогла).
Надо было красить еще и стены (но я не додумался что и стены также пропахли).
К стати когда выбирали контейнер из 40 штук у всех был запах типа крезола. Но я тогда не придал этому значения. У нового контейнера запаха не было.
На пол постелил отражающую теплоизоляцию фольгой вверх.
Сверху фанеру 8 мм.
familytree
сообщение 27.12.2015, 16:35
Дача в Политехник-2
Дом получился 12 метров в длину 3 метра в ширину. Как то очень вытянуто.
Виталий Петров
сообщение 27.12.2015, 16:41
Дача в Воскресенское теперь Москва
50 мм очень мало , нужно в ребрах было положить 50мм и 50 мм внутри по кругу. Произоляционной пленки не заметил после утеплителя внутри.
Утеплитель превратится в мокрую тряпку при отоплении зимой и от него не будет толку. С улицы тоже нужно в ребрах и по кругу.
familytree
сообщение 27.12.2015, 16:49
Дача в Политехник-2
Поэтому на следующий год решил пристроить веранду и баню (но в реальности получилась только веранда, а баня на следующий год).
familytree
сообщение 27.12.2015, 17:35
Дача в Политехник-2
Пристрой для ванного отделения построил на следующий год.
Залил сначала ленточный фундамент. А после залил внутри бетонную плиту 10 см.
Сообщение отредактировал familytree - 27.12.2015, 17:45
familytree
сообщение 27.12.2015, 17:44
Дача в Политехник-2
Все есть, и паров и водо изоляционные пленки. При -18 отопителя 2 кВт хватает. Но надо конечно сделать еще и внешнее утепление. Тогда и 1 кВт будет хватать.
familytree
сообщение 27.12.2015, 18:42
Дача в Политехник-2
Пора готовиться к лету, обустраиваю палубу.
Положил доски 25 мм на лаги.
Постелил прочную водопаронепроницаемую пленку для кровли.
И на все на это положил влагостойкие листы ОСБ.
Остается надеяться и ждать теплого лета.
familytree
сообщение 27.12.2015, 18:50
Дача в Политехник-2
familytree
сообщение 27.12.2015, 18:57
Дача в Политехник-2
Ничего не придумал как только положить на пол ламинат.
Ради эксперимента постелили в старом деревянном доме пол из ДСП старого шкафа
unkas
сообщение 27.12.2015, 19:24
Пол получился полированный. Если подошвы будут влажные, будет скользко, а это травмоопасно. Сломанные кости стоят дорого, поэтому экономия получается сомнительной.
familytree
Дача в Политехник-2
Вокруг контейнера поставил обрешетку из бруса 50х100. Планирую в ней поставить утеплитель, а сверху хочу поставить металлосайдинг под бревно.
familytree
сообщение 27.12.2015, 19:39
Дача в Политехник-2
Я в принципе так и думал что будет скользко, но там так мало места что сильно не заскользишьicon_lol.gif
Текстовая версия Сейчас: 18.2.2020, 12:13
