4 страниц V   1 2 3 > »
> Фундамент, Фундамент из литого бетона
Alexandr51
сообщение 6.7.2016, 13:45
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Здравствуйте. Больной вопрос - фундамент. Планирую выкопать яму во весь дом (подвал). Далее слой щебня и сварить из металлических квадратных труб 10*10, или из швеллера металлический каркас, который зальется бетоном. Таким образом получится что то вроде бассейна из бетона. Внутри бетона металлический каркас. Понимаю, что это выйдет очень дорого, но мне главное результат. Что скажите ? Стоит ли так поступить ?
сообщение 6.7.2016, 14:58
Это смотря - какую цель Вы преследуете созданием такого бункера...
сообщение 6.7.2016, 15:41
1. Какой у Вас грунт?
2. Какой УГВ?
3. Какое здание будете строить?
IrinaVolga63
сообщение 6.7.2016, 15:51
Из: г.Ульяновск
Если деньги не играют роли, то лучше нанять специалистов, а не на форуме спрашивать. sml15.gif
Alexandr51
сообщение 6.7.2016, 20:50
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Грунт представляет собой смесь земли, песка, камня и возможно немного глины. Хочется все делать самому. Специалистам не доверяю по одной причине - недобросовестное отношение к делу из корыстных побуждений, то есть экономия на стройматериалах с целью побольше украсть в карман. После таких специалистов рушатся бассейны не выдерживая снег, обваливаются стены и тд и тп.
Поэтому хочу построить дом НА СОВЕСТЬ, чтоб 100 лет простоял как минимум. Строительного опыта не имею, поэтому обратился к Вам
Alexandr51
сообщение 6.7.2016, 21:09
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Цель - создание прочного литого герметичного фундамента.
2. Какой УГВ?
Грунт представляет собой смесь песка, земли, камня и немного глины. Дом планируется двухэтажный с подвалом
сообщение 7.7.2016, 6:55
Pop
сообщение 7.7.2016, 7:07
Дача в НСО
Вы что? Украли вагон труб? icon_lol.gif занафига Вы их везде суёте? icon_lol.gif
Если УГВ не бывает меньше 2-2,5 метров, роете котлован, подушку из щебня и песка, хорошая расклинцовка основания, гидроизоляция, жб плита с выпуском арматуры в стены... Вот и весь фундамент.
Стены подвала с наружным утеплением ЭППС и гидроизоляцией..
cypok
сообщение 7.7.2016, 8:53
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
обычно в земле роют траншею в форме будущего фундамента, в траншее делают арматуру и заливают в неё бетон (чтобы не возиться с опалубкой по вашему сценарию), а уже потом вынимают грунт в подвале
опалубку делают обычно из досок - так дешевле. опалубка временное сооружение, после заливки и затвердевания бетона демонтируется. материал опалубки на конечный результат никак не влияет
называется арматура. на ней экономить нельзя, она отвечает за прочность фундамента. сумма будет большая
см.выше
ещё есть вариант, когда фундамент делается и фундаментных блоков, тогда опалубка вообще не нужна. но нужен будет кран
Pop
сообщение 7.7.2016, 13:10
Дача в НСО
По этому сценарию 100% гарантированный перерасход бетона, качество заливки ниже плинтуса, отсутствие утепления и гидроизоляции стен подвала... Вобщем, один геморрой. Экономия на переставной опалубке этого не стоит. Да даже если опалубку делать сразу на всю высоту.
Alexandr51
сообщение 7.7.2016, 13:48
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Цитата(Ёпрст @ 7.7.2016, 6:55) *
Что такое УГВ я не знаю, а промерзание почвы около 1,5 метра в зависимости от грунта
сообщение 7.7.2016, 14:04
Что там за камни?
Уровень Грунтовых Вод
Сообщение отредактировал vlada - 7.7.2016, 14:05
сообщение 7.7.2016, 14:08
Уровень Грунтовых Вод.
От этого зависит:
1. Решение делать подвал или нет (в некоторых ситуациях подвал лучше не делать, чтобы потом постоянно героически не бороться с водой).
2. Если делать, то на какую глубину (лучше повыше уровня УГВ)
3. Устройство дренажа.
Alexandr51
сообщение 7.7.2016, 14:27
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Цитата(Марта @ 7.7.2016, 14:04) *
Что там за камни?
Камни ... обычные камни, возможно гранит. Размер от 1 см в диаметре до 50 и более
От этого зависит:
Земля находится на сопке, небольшой склон. Про УГВ ничего сказать не могу, под землю еще не заглядывал
От этого зависит:
Подвал думаю делать не полностью в земле. В грунт думаю вкопаться на 1 метр и сделать фундамент на 1 метр выше уровня земли. То есть 1 этаж будет находиться выше уровня земли на 1 метр, а подвал высотой в 2 метра будет вкопан в землю где то на 1 метр.
сообщение 7.7.2016, 15:20
Процент включения камней в почве какой примерно?
Для этого и нужна геоподоснова, чтобы стал понятен УГВ. И также чтобы понять насколько пучинистые у Вас грунты. От всего это зависит фундамент и подвал.
Цель какая у Вас иметь такой подвал? Что у него будет за назначение?
Alexandr51
сообщение 7.7.2016, 16:21
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Цель данного подвала многогранна:
1) Отличное хранилище для овощей. Можно дополнительно установить пару морозилок для мяса;
2) Складское помещение для хранения, скажем, сезонных вещей (санки, велосипеды, лыжи...), а также хранение вещей которые нафиг не нужны, но жалко выбросить, чтоб не захламлять жилые комнаты;
3) В подвале будут проведены все коммуникации - вода, канализация и так далее;
4) В подвале будет находиться скважина и насос подачи воды и так далее. ПОДВАЛ В ДОМЕ НУЖЕН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вакула
сообщение 7.7.2016, 16:56
Дача в Красноярск
Зачем в подвале скважина? Ее ведь иногда ремонтировать нужно: чистить , углублять, заменять насос ...
Alexandr51
сообщение 7.7.2016, 17:10
Из: Мурманск
Дача в мурманске
Потому что Мурманск это север. Зимой насос замерзнет. В подвале этого не произойдет. А что касается ремонта или замены насоса..... спустился в подвал и сделал все дела, сменил насос если нужно
сообщение 8.7.2016, 0:18
1. Вы в другой своей теме написали, что подвал будет не утепленным.Так вот, овощи замерзнут.
2. В не утепленном подвале часть вещей придет в негодность.
3. Вода и канализация замерзнут.
4. Как Вы скважину будете обслуживать, при необходимости? Для этого, бывает, нужно много места.
Текстовая версия Сейчас: 18.2.2020, 13:20
