![]() Дачник ![]() Регистрация: 17.9.2008 Сообщений: 209 Дача в Башкирия Зауралье ![]() |
Нужно приготовить землю (грунт) для рассады и для грядок в теплице.
Есть опилки хвойные в неограниченном кол-ве и опилки лиственных пород деревьев в ограниченном. Есть перегнивший листовой опад (тополь). Много. Навоз только свежий (пойдет на обогрев грядок ) Земля.Зола,известь гашеная.Кемира. Торфа нет. -------------------- Зульфия
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 1.8.2004 Сообщений: 2837 Из: Ашкелон Дача в РФ ![]() |
Может быть поможет чем нибудь эта статья?
Может быть поможет чем нибудь эта статья? Очень красиво и правильно. Но не для меня.И дорого ,и живу далеко...и дорого. Не много не по теме,но вчера только разговаривала с сестренкой. Она работает в лаборатории в совхозе Алексеевский,что под Уфой. Там в теплицах ( 4,5 га ) выращивают томаты,огурцы,зелень и землянику. В 4 больших на торфе,а в маленькой 0,5 га томаты на искусственных субстратах с капельным поливом.Сорта одни и те же ,а результат разный. Те что на искусственном вызревают практически одновременно,одинаковые по размерам и храняться гораздо лучше тех что на торфе. -------------------- Зульфия
Там недалеко от "Алексеевского", есть "Цветы Башкирии". У них реконструировали одну из теплиц. Установили автоматику, систему фертигации, орошение. Мы рекомендовали им уйти на кокосовый субстрат, но они остались на старом, на основе торфа. Все таки результаты получились лучше, за счет оптимизации питания и орошения.
Я как-то уже писал, что результат будет зависеть от технологии. Можно пытаться добиться чего-то за счет увеличения объемов, но всеже, мы ведь работаем на конечный результат? А трудозатраты - это тоже затраты. И очень жаль, если эти затраты окажутся малоэффективными. Попробуйте для субстрата использовать смесь торфа, опилок лиственных пород, небольшую добавку перлита или вермикулита. Вермикулит на Урале если не ошибаюсь - это не дифицит. Он также активно используется в строительстве в качестве наполнителя. Попробуйте поискать в стройиндустрии. Поищите по строительным сайтам. Думаю, что и цена на него будет не очень высокой. Второе, что хотелось бы посоветовать - использовать кассетную технологию для выращивания рассады. Очень эффективно и экономично. Количество необходимого субстрата сокращается в разы. Поищите на форуме. Вопрос обсуждался. -------------------- |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 7662 Из: Москва Дача в МО ![]() |
Мы рекомендовали им уйти на кокосовый субстрат, но они остались на старом, на основе торфа. В России на кокосовый? Он настолько лучше и дешевле, что есть смысл уходить от местного торфа? -------------------- |
Новичок ![]() Регистрация: 9.10.2008 Сообщений: 10 Дача в Борисоглебск ![]() |
Нужно приготовить землю (грунт) для рассады и для грядок в теплице. Есть опилки хвойные в неограниченном кол-ве и опилки лиственных пород деревьев в ограниченном. Есть перегнивший листовой опад (тополь). Много. Навоз только свежий (пойдет на обогрев грядок ) Земля.Зола,известь гашеная.Кемира. Торфа нет. Торф использовать желательно. Без него был такой "рецепт". Чернозем+перегной (сыпец)+листовая земля(перегнивший опад) в соотношении 50:20:30. Основное удобрение Кемира Универсал-2 - 1,5 кг на 1 м. куб. С обязательным компостированием готового субстрата в течении 2-х недель. Не рекомендуется применять хвойные опилки - много смолы. А также с повышенным содержанием дубильных веществ. Лучше всего опилки березы, клена, ясеня, липы. Но необходимо добавлять мочевину или селитру. |
В России на кокосовый? Он настолько лучше и дешевле, что есть смысл уходить от местного торфа? Ну во первых у торфа и кокосового субстрата совсем разные физико-механические и биохимические свойства. Кокосовый субстрат нейтрален и стабилен, а торф даже взятый из двух мешков одной партии, может серьезно отличаться. Торф имеет кислую реакцию, которую для многих видов растений нужно корректировать и торф слабо аэрируется, т.е. корням недостаточно воздуха. Есть и еще один фактор. Стоимость транспортировки. Кокосовый субстрат поставляется в спрессованном виде и по объему в 5 раз меньше. При намачивании его объем пятикратно увеличивается. Таким образом, например для тепличного комбината среднего размера, для перевозки (доставки) субстрата, требуется в 5 (!) раз меньшие транспортные издержки. Прикиньте: привезти 5 вагонов или 1. Есть разница? Особенно при современных тарифах. Ну и кроме того - срок работы субстрата. Кокос работает до 3х лет без замены. Кто его использует? Крупные тепличные хозяйства, потихоньку переходят именно на него. Например "Белая дача" уже несколько лет его использует и успешно. leva задала вопрос, в котором содержится 2 вопроса: на чем выращивать рассаду и как подготовить грядки. Думаю, что вопрос о субстрате - это рассада. -------------------- |
Прикиньте: привезти 5 вагонов или 1. Есть разница? Особенно при современных тарифах. Так кокосы у нас не растут, далеко везти ![]() Чудны дела твои, Господи (с) -------------------- |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 27.2.2004 Сообщений: 1829 Из: Пенза Дача в Пенза ![]() |
Торф имеет кислую реакцию, которую для многих видов растений нужно корректировать и торф слабо аэрируется, т.е. корням недостаточно воздуха. FFR, а про опилки что скажете? Вроде который год уж в них сажаю (точнее в смесь опилки-земля-песок-торф с преобладанием опилок) и все нормально вырастает, по крайней мере в лучше, чем у знакомых в простой земле. -------------------- Я - Михаил.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 22.9.2008 Сообщений: 19036 Дача в Средней Волге ![]() |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 18.12.2007 Сообщений: 1042 Из: Коломна Дача в : коломенский домовладелец ![]() |
Лева, а Вам для огорода, или для промышленных масштабов? Для огорода могу порекомендовать смесь, которой пользуюсь сам - и никаких проблем с рассадой не было.
Беру одну часть обычной садовой земли (очень хороша из кротовых куч - у меня супесь, но верхний слой даже на чернозём смахивает ![]() ![]() ...Тут надо подробно: у меня недалеко цемзавод, и как-то привезли мне оттуда целый "Краз" бетонного боя с арматурой (пошёл в фундамент), перемешанного с белой цементной глиной. Вот этой глины беру третью часть - кто надоумил, не помню, но рассада растёт отличная, абсолютно ничем никогда не болеет (рассада, естественно ![]() Не пропариваю. не прожариваю, никакой дрянью не проливаю - иной раз живые червяки при поливе вылазят ![]() Удобрений и подкормок не использую. -------------------- Да здравствует ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ !
Интересно.
У меня есть 3-4 тонны крошки. Это мелкий премелкий дробленый камень.Его используют вместо песка при строительстве в наших краях. 2-5 мм. Если его промыть,интересно ,можно использовать ? Сообщение отредактировал vlada - 21.4.2015, 11:41 -------------------- Зульфия
...Если его промыть,интересно ,можно использовать ? Думаю, можно и не промывать - прямо так, грязный использовать ![]() -------------------- Да здравствует ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ !
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 4696 Из: Москва ![]() |
А я грунт для рассады решил сделать в этом году так. Взял старую кострюлю, туда добавил пару горстей покупной земли и стал туда добавлять испитый кофе и чай, каждый раз тщательно перемешивая, подобным образом у меня уже набралось примерно ведро грунта. Иногда могут кострюлю посещать мушки, но борьба с ними проста, горсть мочевины и непрошенных гостей как не бывало.
Грунт получается по своим свойствам схожим торфяным грунтом, ну аж насколько он хорош для растений узнаем по весне. |
Скорее всего, это отходы. У нас кокосовая стружка идет для изготовления сидений автомобилей. Отходов немеряно. ![]() Это интересный вариант. Если можно измельчить, то получите что-то типа кокосового субстрата. Сейчас начинается ноябрь. До весны, есть достаточно времени. leva, поэкспериментируйте. Не важно с какими семенами. Можно хоть с редисом. Возьмите несколько пластиковых стаканчиков и заправьте их разными видами субстрата и всевозможных почвенных смесей и попробуйте посеять семена. Желательно, для чистоты эксперимента по несколько стаканчиков с одинаковым субстратом. После посева смотрите, в каком субстрате или почвенной смеси растения будут прорастать и расти быстрее и лучше. Так и получится нужный ответ, какую смесь использовать. -------------------- |
Прочитала про минвату.
А строительный подойдет или нужен специальный ? И чем они отличаются ? Может кто знает. -------------------- Зульфия
Строительная может не подойти. Непонятен и нестабилен состав.
В качестве субстрата лучше использовать специальную минвату, например "Гродан" производства Голландии. Из строительных материалов пожалуй больше подойдет дробленый керамзит, но нужно хорошо промыть перед использованием. И керамзит и Гродан подойдут для выращивания растений в теплице на гидропонике, но для рассады их применять нельзя. -------------------- |
Дачник ![]() Регистрация: 17.9.2008 Сообщений: 115 Из: Украина ![]() |
Нужно приготовить землю (грунт) для рассады и для грядок в теплице. Есть опилки хвойные в неограниченном кол-ве и опилки лиственных пород деревьев в ограниченном. Есть перегнивший листовой опад (тополь). Много. Навоз только свежий (пойдет на обогрев грядок ) Земля.Зола,известь гашеная.Кемира. Торфа нет. Примерно те же вопросы были пару месяцев назад и у меня. В поисках натолкнулся на такой рецепт: 50 частей (по весу) компоста или перегноя + 5 частей известковых материалов (мел, молотый известняк, доломитовая мука) + 1 часть суперфосфата Автор - какой-то Т.Д.Лысенко ![]() Учитывая свои условия, я замешал так: 50 кг перегноя + 5 кг ракушки (из песка отсеял) + 1 кг суперфосфата. До знаменитых украинских черноземов пока руки не дошли - не добавлял совсем. Посеял 5 сентября зелень в ящики. Растет, по-моему, отлично. Сейчас укроп сантиметров 15 (находится все время на улице, среднесуточная за эти два месяца наверное градусов 12). Поливаю только. Думаю, что у вас как раз материалы в наличии подходящие - закомпостировать навоз с опилками в определенной пропорции... добавить см. выше. Зола тоже пойдет, только точнее не знаю. Можно поэкспериментировать. Готовый компост нормально пахнет землей и червяки в нем не дохнут. Семена ж дешевые - посеять, посмотреть, что будет... |
А я грунт для рассады решил сделать в этом году так. Взял старую кострюлю, туда добавил пару горстей покупной земли и стал туда добавлять испитый кофе и чай, каждый раз тщательно перемешивая, подобным образом у меня уже набралось примерно ведро грунта. Иногда могут кострюлю посещать мушки, но борьба с ними проста, горсть мочевины и непрошенных гостей как не бывало. Запахи от всего этого безобразия не мучают? -------------------- Я - Михаил.
Запахи от всего этого безобразия не мучают? Нет, не мучают. Их просто нет, как от любого цветочного горшка. Каждый день в кострюлю добавляется всего несколько "шепоток" чая или кофе, т.е. содержимого пары пакетиков чая или содержимое кофеварки. Процесс компостирования в кострюле идет постоянно, а компост всегда по своей массе превышает добавляемое. Правда когда добавляется мочевина, то при открытой крышке чуствуется резкий запах амиака. Содержимое заполненной кострюли примерно на 2/3 переносится в мешок из-под покупной земли, из которой была и взят грунт для "затравки". В мешке изначально оставался покупной грунт примерно 1/3 мешка, поэтом там происходит вторая стадия компостирования. Кострюля заполняется примерно за 3-4 недели. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2019, 10:39 |
