> ПРОБКА - утепление, звукоизоляция, пол
Roughneck
сообщение 24.3.2010, 15:26
решил создать данную тему, так как аналогии на форуме не нашел .... пробковые полы и утепление пробкой - упоминались в некоторых "бородатых темах".
нашел сайт посвященный данному материалу ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБКА
Итак - кто использовал пробку в качестве утеплителя, заукоизоляции и т.д. нужны Ваши отзывы
FROL
сообщение 24.3.2010, 21:14
Из: МосквА
Дача в под Клином(Мос. обл.) и в Омутищах(Вл.обл.)
Честно говоря , использовал в некоторых местах:
1. Кухня. , плиты , типа ламината из пробки, очень мягко, тепло , неприхотливо, оригинально..
2. подложка под ламинат, в разы превосходит обычные подложки. по теплу и звукоизоляции , главное, что еще под ламинатом она не деформируется.....
пока все, больше не применял....
Roughneck
сообщение 29.3.2010, 13:12
спасибо за ответ
кто что еще посоветует .... выбор стоит между рулонной пробкой 4мм и пробковым агломератом 10мм ТУТ .... планируется следующий ход действий (изнутри брусового дома) имитация бруса - пробка - брус .... снаружи уже отделано ..... пакля будет по максимуму забита, все стыки обработаны герметиком для дерева, затем пробка и отделка .... жду ваших мнений
Забава Путятишна
сообщение 5.4.2010, 17:18
Дача в Владимирской губернии
Я тоже буду ждать рядышком, можно?
Хотя, я уже решила, что буду делать пробку. И в стены, и в пол. Но на ограниченном пространстве-в гостиной и спальне.
Друзья утеплили только одну стенку черным агломератом, пятнашкой- в городской квартире, теплоизоляционный эффект потрясающ, но это не аргумент..
НеуГомоННаЯ
сообщение 5.4.2010, 19:51
Дача в МО, пос.Воровского СТ Звезда
у меня в гостиной на первом этаже пробка под ламинатом, а на кухне под линолеумом, в холле под линолеум положили оргалит - хуже (пол холоднее и). На втором этаже будем тоже пробку класть.
Настоящая женщина должна сломать дом, спилить дерево и вырастить дочь (с). А новая дачка - вот она
Галина
сообщение 11.9.2012, 10:12
Дача в Минское шоссе
Подниму тему.
Надо что-то сделать с полом, ковролин старый, за 11 лет отработал свое и хочется положить что-то теплое, но чтобы не копилась пыль. Дома по ламинату босиком ходить холодно, вот и подумываю о пробке. icon_rolleyes.gif
Что скажете о пробковых полах? Дорого - это понятно. Вроде хорошая теплоизоляция. А следы от мебели на ней остаются? Царапается сильно?
SOSED
сообщение 11.9.2012, 10:20
Дача в Ярославской обл.
ИМХО.
На стены пробка, куда ни шло. В принципе и красиво и тепло (хотя с теплопроводностью тоже нужно разбираться. Не всегда это хорошо) и на прикосновение вполне комфортно.
А вот на пол.....
Не знаю, ни разу с таким не сталкивался. Все таки пол должен быть по определению прочным и долговечным.
Александр
Михаил Т.
сообщение 11.9.2012, 14:13
Из: Москвы
Дача в Москве
Цитата(Roughneck @ 24.3.2010, 16:26) *
Мы дом купили и в одной из комнат стены были обшиты пробкой...
Жалкое зрелище до сих пор - все листы деформированы, клей её не выдержал, а там где была подбита гвоздиками или степлером - поотрывались края...
Стены - брус 15х15...
Ora et labora!
ФОТОГРАФИИ
Галина
сообщение 11.9.2012, 16:37
Нет, на стены даже не рассматриваю (дорого), нужен пол. Вроде удобнее и проще плавающие полы - принцип устройства типа ламината.
Читаю, как укушенная и вот что из минусов (извините за надерганные фразы, сейчас и не вспомню, где-что попалось):
- могут появиться щели до 5 мм при изменении температуры в помещении. Интересно, какая температура оптимальна, чтобы щели не появились? Нет щелей у клеевых, но клеевые - это уже целое дело.
- животные — царапины, нужна расцветка однороднее
- шершавость пола — тяжело возить тряпку, стираются носки Скорее всего у вас пробковые полы под WRT лаком,высокой износостойкости (с керам.составляющей), по русски говоря лак+абразив,дает такой результат.
- нельзя красящийся/прорезиненный коврик
- вмятины от мебели и пр. восстанавливаются. Прочность лакового покрытия при покупке проверял надавливанием ногтя.
Очень жду мнений и, если кому интересно, то и обсуждения такого покрытия на даче, т.е. по деревянному полу icon_twisted.gif
Михаил Т.
сообщение 12.9.2012, 8:22
Из: Москвы
Дача в Москве
Цитата(Галина @ 11.9.2012, 17:37) *
Вроде пробка идет только как подложка под что-то более прочное. Её же не стелят как финишный слой.
Ora et labora!
ФОТОГРАФИИ
Галина
сообщение 12.9.2012, 9:52
Как раз стелят. И если бы не ее цена, точно попробовала бы, а так приходится думу думать icon_rolleyes.gif
Есть пробка на клей, но с идеально ровной подложкой.
Есть в виде замкового ламината. Вот он-то и интересует, как поведет себя на даче?
Можно еще помыслить с агломератом под ламинат, но сам ламинат холодный
vredniy_ded
сообщение 18.9.2012, 11:49
Из: Moscow town
Отлично себя ведет уже 6 лет.
"Плавающий паркет Ibercork (Айберкорк) UC Эсторил" - не реклама. Покупал в Мерлене.
Просто тогда была возможность, сделал. Не жалею.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Mezzit
сообщение 23.1.2013, 16:19
Дача в Березки
Я против пробки по нескольким причинам:
1. изоляция неэффективная,
2. неэкологична - клеевой состав в материале оставляет желать лучшего + клей, который используется при креплении на конструкцию,
3. некрасивый внешний вид, пылесборник, плохо моется из-за пористости
saruman
сообщение 30.1.2013, 21:07
Дача в Тверская область
+100
Stas
сообщение 30.5.2013, 20:31
Дача в Щелковское
Странно вообще, что данный "вид изоляции" стал таким известным.
А на счет окон - тут многое зависит от типа дерева из которого они сделаны. + Экологичность - большое достоинство.
Mezzit
сообщение 24.6.2013, 15:19
Дача в Березки
У меня карйне плохое отношение к пробке в кач-ве утеплителя:
1. дорого,
2. неэффективно
3. недолговечно
Галина
сообщение 24.6.2013, 16:10
Mezzit, Вы надеюсь по собственному опыту делаете выводы?
О пробке в качетсве напольного покрытия. Я все-таки осуществила задумку с пробкой, благо попался швейцарский пробковый ламинат по распродажной цене.
Из минусов - не "бохатый" вид, паркет и отлаченная доска выглядит наряднее, но если не считать его цену, пожалуй и все минусы.
Из плюсов
- стелится легко, как любой ламинат
- по моим ощущениям пол стал теплее, как минимум дополнительных 2 см утеплителя (подложка и сам ламинат) с низкой теплопроводностью
- на пол даже зимой, конечно в протопленном помещении, можно вставать босыми ногами, тепло как на коврике. Сравнивала с ламинатом в квартире (босиком холодновато) и линолеумом на даче, они по ощущением холоднее пробки. Ребенок спокойно играет на полу.
- убирать легко влажной тряпкой, особенно в отличии от ранее бывшего ковролина. Пыль не собирает и никакая пористость не мешает, т.к. по пробке нанесено заводское покрытие
- лежит с осени прошлого года, поэтому о долговечности судить не могу, но внешний вид без изменений - царапин не вижу, вмятины, если были, видимо восстановились.
huer
сообщение 17.10.2013, 9:31
Дача в Москве
Пробка, как материал, хоорший - только не обольщайтесь по поводу экологичности - там связующее не менее опасное, чем любой пенополистирол
Текстовая версия Сейчас: 25.10.2020, 10:44
