Достала белокрылка! |
10.1.2007, 22:44
Дачник Регистрация: 11.7.2004 Сообщений: 3180 Из: Москва-Париж, 3км от центра Европы |
Посоветуйте чем можнов комнате на окне вывести белокрылку.Окупировала гранат.Сожрала 2 куста помидор.Т-т-т еще не рассады. А ведь грядет время посевной :D
-------------------- Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
10.1.2007, 22:49
Дачник Регистрация: 27.3.2005 Сообщений: 1681 Из: Москва Дача в Киреев Владимир Андреевич |
А если обработать комнату Raid-ом для летающих насекомых?
11.1.2007, 10:17
Дачник Регистрация: 13.10.2005 Сообщений: 803 Из: г. Королев М.О., 51-й км Большого Московского кольца, СНТ "Красный Угол" |
Я читала, что белокрылку привлекает желтый цвет, и этим можно воспользоваться. Лист желтой бумаги намазать клейким, долго не высыхающим веществом (например, вазелин) и поставить около горшов. Листы придется периодически менять. Так можно значительно снизить численность этой заразы.
-------------------- Я не волшебник, я только учусь!
11.1.2007, 12:28
Дачник Регистрация: 5.12.2005 Сообщений: 127 Из: Латвия |
Белокрылку можно вывести только АКТАРОЙ.Желтые клейкие листы только уменьшат ее численность.А АКТАРА системного действия- уничтожит полностью.
11.1.2007, 13:06
Цитата(Удача) Белокрылку можно вывести только АКТАРОЙ.Желтые клейкие листы только уменьшат ее численность.А АКТАРА системного действия- уничтожит полностью.
Вы будете ее применять в квартире????Где живете ? У меня дети + кошка + попугай. А придется обрабатывать полностью окно+ шторы и растения. вы у себя в квартире будете это делать ? -------------------- Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
11.1.2007, 16:46
Дачник Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 4722 Из: Москва |
Штирлиц, если есть балкон, то попробуй выставить свои растения на балкон при температуре близкой к 0, белокрылка теплолюбивая тварь, боится холода.
Еще можно попробывать обработать растения мыльной пеной, не тебе мне рассказывать как пользовать помазком а потом растения под душ из прохладной воды. |
11.1.2007, 17:20
АКТАРА и применяется в квартире и менее безвредна для окружающих так как ею поливаются растения а не опрыскиваются .Прочитайте здесь
Но если с нею будете церемониться и с растениями завезете в теплицу то я вам не завидую.Оттуда вывести ее труднее и размножается летом она с космическрй скоротью А вынос на балкон не поможет так как она гибнет при -5.Ваши растения умрут раньше.А эти полумеры с мыльной водой и прочее мы проходили.Уж поверьте мне в одно лето она меня ТАК ДОСТАЛА,что я теперь каждую растюшку.что привожу в дом или завожу в теплицу осматриваю самым тщательным образом.А избавиться можно только АКТАРОЙ и действуя по инструкции. -------------------- |
11.1.2007, 17:42
Цитата(Удача) А вынос на балкон не поможет так как она гибнет при -5.Ваши растения умрут раньше.А эти полумеры с мыльной водой и прочее мы проходили.Уж поверьте мне в одно лето она меня ТАК ДОСТАЛА,что я теперь каждую растюшку.что привожу в дом или завожу в теплицу осматриваю самым тщательным образом.А избавиться можно только АКТАРОЙ и действуя по инструкции.
Вообще-то я говорил про близкие к нулю положительные температуры, а не про минусовые. |
11.1.2007, 20:56
Цитата(SAD) Вообще-то я говорил про близкие к нулю положительные температуры, а не про минусовые.
Близкие к нулю температуры белокрылку не уничтожат.Выносила фуксии и держала при минус 1-2,Фуксии к счастью остались живы и к несчастью вместе с ними жива и белокрылка -------------------- |
11.1.2007, 21:35
Дачник Регистрация: 17.7.2005 Сообщений: 757 Из: москва |
Да, Актара. Занес на подоконник с купленым абутилоном и началось. Пережила зимний капремонт с обдиркой стен. Абутилон сгинул. На огурцах прямо послойно и еще клейкий налет на подоконнике. Когда осенью взялась за помидор, не ну тут пришлось, смесь актары с моспиланом, полил грунт и листья раза три и усе, пятый месяц тьфу ттьфу. Помидор новогодний правда был пресноват, наверное от химикатов :?
-------------------- "Солнце, воздух и вода - агрессивная среда!"
"Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот". |
11.1.2007, 23:57
Дачник Регистрация: 18.9.2006 Сообщений: 601 Из: Вологда |
Насколько я понял биологию белокрылки, откладывает она яйца на оборотной стороне листа, т.е., в тень. Можно попробовать создать нижнюю подсветку растений и посмотреть, что будет. Может быть, УФ-лампой. Что получится - не знаю, но попробовать стоит
И традиционное обмачивание в мыльно-табачном растворе, как при борьбе с тлёй (и не только ) |
12.1.2007, 9:44
Цитата(Удача) Цитата(SAD) Вообще-то я говорил про близкие к нулю положительные температуры, а не про минусовые. Близкие к нулю температуры белокрылку не уничтожат.Выносила фуксии и держала при минус 1-2,Фуксии к счастью остались живы и к несчастью вместе с ними жива и белокрылка Морозостойкость растений определяется их "исторической" родиной, т.е. где расли их предки Цитрусовые и гранаты прекрасно переносят "лекие" заморозки. А белокрылку еще называют врагом теплиц, где они бурно развиваются при высоких температурах и повышенной влажности. Приведу маленькую выдержку Белокрылка Эти насекомые похожи на щитовок, но имеют крылья, поэтому очень подвижны и повреждают комнатные, садовые и тепличные растения, высасывая из них соки и выделяя медвяную росу. На этой росе поселяется сажистый гриб. Насекомые устойчивы к действию инсектицидов, поэтому как со взрослыми особями, так и с личинками бороться очень сложно. Поскольку белокрылки любят теплый влажный воздух, то самое эффективное средство борьбы с ними - перенос растения в более холодное место, конечно, если оно переносит холод. Если белокрылки появились в большом количестве, то бороться с ними можно с помощью их естественных врагов - наездников, У такого метода борьбы много шансов на успех. Белокрылка тепличная часто заводится на пуансеттии, фуксии, бальзамине и многих других комнатных растениях. Эффективные инсектициды: актеллик 50, амбуш, экамет, неудосан. Источник: |
12.1.2007, 10:37
Цитата(SAD) Белокрылка
Поскольку белокрылки любят теплый влажный воздух, то самое эффективное средство борьбы с ними - перенос растения в более холодное место, конечно, если оно переносит холод. Если белокрылки появились в большом количестве, то бороться с ними можно с помощью их естественных врагов - наездников, У такого метода борьбы много шансов на успех. Эффективные инсектициды: актеллик 50, амбуш, экамет, неудосан. Источник: Такое ощущуение, что белокрылка у меня неграмотная....Ну не читала, она это....Не знает, что подохнуть должна. Ан нет живет. И влажность низкая, так как батарея прямо под окном и прохладно там. Окно заклееено, а форточка нет...Так что на окне бывает прохладно....И численность сдерживаю, только уничтожая ее вручную Чихать она хотела на мыльные растворы :D -------------------- Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
12.1.2007, 10:39
Цитата(Shtyrlitz) Такое ощущуение что белокрылка у меня неграмотная....Ну не читала она это....Не знает что подохнуть должна. Ан нет живет. И влажность низкая так как батарея прямо под окном и прохладно там. Так как окно заклееено, а форточка нет...Так что на окне бывает прохладно....И численность сдерживаю только уничтожая ее вручную
Чихать она хотела на мыльные растворы :D А может это не белокрылка, а тараканы? |
12.1.2007, 10:46
Цитата(SAD) Цитата(Shtyrlitz) Такое ощущуение, что белокрылка у меня неграмотная....Ну не читала, она это....Не знает, что подохнуть должна. Ан нет живет. И влажность низкая так как батарея прямо под окном и прохладно там. Окно заклееено, а форточка нет...Так что на окне бывает прохладно....И численность сдерживаю только уничтожая ее вручную
Чихать она хотела на мыльные растворы :D А может это не белокрылка, а тараканы? Неее тараканы вроде покрупнее :D :D :D -------------------- Если не любишь дураков, могут назвать человеконенавистником.
12.1.2007, 10:57
Цитата(Shtyrlitz) Неее тараканы вроде покрупнее :D :D :D
А может у белокрылок закуска хорошая была? |
12.1.2007, 12:12
Дачник Регистрация: 28.12.2006 Сообщений: 130 Из: Москва/ Михнево |
Не, ребята, белокрылка не боится ни какой химии. Ее у меня на клубнике полно, мороза она так-же не боится. Только с помощью желтой краски на картоне можно чуть-чуть снизить ее количество. А химией только сами траванемся.
-------------------- Любите и будете любимы.
Надя. |
12.1.2007, 14:03
Дачник Регистрация: 27.7.2006 Сообщений: 94 Из: Минск |
Да дихлофосом ее звезданите, а потом через час - проветрите помещение.
А детей и кошку с попугайчиками - временно "в сад". Погибнет точно. Да и растительность это должна пережить нормально. -------------------- В век, когда космические корабли... пора оптимизировать дачные подвиги! За простоту, красоту и изящество!
14.1.2007, 5:14
Новичок Регистрация: 14.1.2006 Сообщений: 10 Из: Алматы, Казахстан |
Цитата(Маманя) Я читала, что белокрылку привлекает желтый цвет, и этим можно воспользоваться. Лист желтой бумаги намазать клейким, долго не высыхающим веществом (например, вазелин) и поставить около горшов. Так можно значительно снизить численность этой заразы. Как-то при применении этого способа только время потеряла. Только - приемлемая для вас - химия!
5.4.2020, 1:31
Прохожий Регистрация: 3.3.2020 Сообщений: 1 Дача в Орёл |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как бороться с белокрылкой в теплице на огурцах и помидорах.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 9:56 |
