Трещины на березе., не плодовые, но все же. |
22.2.2011, 17:52
Дачник Регистрация: 27.2.2004 Сообщений: 2314 Из: Самара Дача в в Семейкино |
Не по тем лесам ходите Встречается такое регулярно. Обычно в слегка разреженных местах, которые по структуре очень похожы на "дачные леса". Понятно переломится, если трутовик её съел. Если нет скрытого дефекта её никакой ветер не сломает. И падают тоже только сильно наклоненные деревья (так сказать со смещённым центром тяжести). Не просто так берёзовая древесина идёт на рукояти, точёные изделия, полозья. Древесина очень прочная, у неё один только недостаток коробится (изменяет размеры) от влажности. Нагоняете на человека жути, а дерево у него пока не больное. Дереву помочь нужно, замазать открытую древесину варом, чтобы исключить проникновение инфекции и проблем не будет. А рассказывать, что где-то что-то упало и рисовать, какие бывают разрушения - несерьёзно. Машины тоже в аварии попадают, но это не значит что машину у которой появилась проблема сразу нужно сдавать в металлолом, потому что кто-то где-то стал очевидцем трагедии и живописать при этом , как всё происходило и сколько карет скорой помощи приехало. Берёзы сплошь и рядом сажают у жилья, это косвенно указывает на относительную безопасность этого дерева, падают они как раз очень редко. Это не тополь, осина или липа- быстро гниющие деревья со слабой, ломкой древесиной, хорошо впитывающие влажность и являющиеся излюбленной пищей трутовиков вешанок и других древесных грибов. -------------------- |
22.2.2011, 17:54
Дачник Регистрация: 22.9.2008 Сообщений: 21600 Дача в Средней Волге |
22.2.2011, 19:39
Дачник Регистрация: 20.3.2007 Сообщений: 3808 Из: Москва Дача в МО |
Понятно переломится, если трутовик её съел. Если нет скрытого дефекта её никакой ветер не сломает. И падают тоже только сильно наклоненные деревья (так сказать со смещённым центром тяжести). Не просто так берёзовая древесина идёт на рукояти, точёные изделия, полозья. Древесина очень прочная, у неё один только ........................ Это не тополь, осина или липа- быстро гниющие деревья со слабой, ломкой древесиной, хорошо впитывающие влажность и являющиеся излюбленной пищей трутовиков вешанок и других древесных грибов. Вы же читали, что с деревом? Какие "повреждения коры", когда там трещины в древесине такие, что туда палец засунуть можно! А в остальном, согласем, спору нет -------------------- Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.
23.2.2011, 15:23
Вы же читали, что с деревом? Какие "повреждения коры", когда там трещины в древесине такие, что туда палец засунуть можно! А в остальном, согласем, спору нет Читал. Не факт, что завтра упадёт, повреждение свежее, а берёза достаточно молода, чтобы бороться за жизнь. 10м это всего 3 этажа. -------------------- |
23.2.2011, 17:43
Дачник Регистрация: 30.12.2008 Сообщений: 2255 Дача в Владимирская обл. |
23.2.2011, 17:51
Дачник Регистрация: 30.4.2006 Сообщений: 1764 Из: Москва. МО , платф. "73-й км" Казанского напр. |
Читал. Не факт, что завтра упадёт, повреждение свежее, а берёза достаточно молода, чтобы бороться за жизнь. 10м это всего 3 этажа. Это уже не ствол, это 2 полствола. Весной, когда распустится листва, парусность кроны увеличится в несколько раз. При ветре она будет раскачиваться, скрипеть - мама не горюй, и трещина будет только увеличиваться, пока одна из половинок не отломится совсем. -------------------- да ебались вы все в рот, пидоры гейные. Главные мудаки тут : летун-балласт на заслуженной пенсии sonial54, электрический зануда АА, парочка олдскульных безруких деревяшечников типа Онотолея, и конечно же, несравненный Алеша Васкелово, вершина убожества.
23.2.2011, 21:23
Да, наверно лучше пилить.
7.3.2011, 21:47
#28
Да, наверно лучше пилить. Спасибо всем. Настроился в эти выхи пилить-рубить. Но нанесло снега, пришлось чистить. "Умахался" душевно, уже не до березы. Сегодня глянул еще разок. Трещины уменьшились в размере. Возможно морозы отпустили. Может замазать и подождать годик? Понаблюдать? Все равно дрова в этом году не нужны. А когда снежок растает, будет уже не до березы... Погода пишет свой график. Вопщем, задачка... |
7.3.2011, 21:50
#29
Однозначно- дерево спасти.
7.3.2011, 22:37
#30
Дачник Регистрация: 13.5.2010 Сообщений: 5938 Из: Ленинград. обл. Дача в Ленинградской обл. |
Трещины уменьшились в размере. Возможно морозы отпустили. Дрова не нужны! Вам то уже не до березы, а люди советы дельные давали, жаль.
Может замазать и подождать годик? Понаблюдать?Все равно дрова в этом году не нужны. А когда снежок растает, будет уже не до березы... Сообщение отредактировал Ирина Строитель - 7.3.2011, 22:40 |
7.3.2011, 23:15
#31
Дачник Регистрация: 1.12.2009 Сообщений: 12066 Дача в Запорожье |
Спасибо всем. Настроился в эти выхи пилить-рубить. Но нанесло снега, пришлось чистить. "Умахался" душевно, уже не до березы. Сегодня глянул еще разок. Трещины уменьшились в размере. Возможно морозы отпустили. Может замазать и подождать годик? Понаблюдать? Все равно дрова в этом году не нужны. А когда снежок растает, будет уже не до березы... Погода пишет свой график. Вопщем, задачка... Я бы сделал так в трещину пролил УКоренителем (раствор ИУК или НУК) сделал хомуты и подложив под хомут куски резины постарался стянуть до устранения этой щели, после стяжки (даже если осталась щель) конопачу её ватой промоченой в корневине и сверху засазываю смдовым варом. |
7.3.2011, 23:27
#32
Я бы сделал так в трещину пролил УКоренителем (раствор ИУК или НУК) сделал хомуты и подложив под хомут куски резины постарался стянуть до устранения этой щели, после стяжки (даже если осталась щель) конопачу её ватой промоченой в корневине и сверху засазываю смдовым варом. Абсолютно согласен! -------------------- |
8.3.2011, 5:53
#33
Дрова не нужны! Вам то уже не до березы, а люди советы дельные давали, жаль. Дрова действительно в этом году не нужны. Некуда складировать. Люди действительно дельные советы давали. Валить сейчас березу в снег по пояс? Да и не по пояс он. Реально - выше моего роста насыпан по краям дороги, куда надо валить березу. Ну свалю я ее? Надо сразу пилить, убирать с дороги, складировать дрова. А места то нет. Все кругом снегом засыпано. Когда снег сойдет, уже не до березы будет. Это практика, а не теория. Я бы сделал так в трещину пролил УКоренителем (раствор ИУК или НУК) сделал хомуты и подложив под хомут куски резины постарался стянуть до устранения этой щели, после стяжки (даже если осталась щель) конопачу её ватой промоченой в корневине и сверху засазываю смдовым варом. В принципе так и думал весной сделать, кроме хомутов. Не удержат хомуты такую красавицу. Ну и жаба душит садовым варом замазывать. Туда его уйдет не один кусок )))) Глины полно, но сейчас она под глубоким слоем снега. )))))) Может судьба? Высшие силы отвели топор. Посмотрю, что будет в сокодвижение, как летом себя поведет. Срубить дело нехитрое. Раз-два и готово. |
8.3.2011, 6:49
#34
18.4.2011, 11:27
#35
Вобщем, срубить не удалось.
Не срослось. Обработал бордосской жидкостью и замазал смесью- глина+зола+перегной. Сейчас пошло сокодвижение - глина начала мокнуть и потихоньку размываться. Посмотрим, что будет дальше. |
18.4.2011, 12:01
#36
3.5.2011, 9:24
#37
16.5.2011, 19:55
#38
Дачник Регистрация: 7.5.2011 Сообщений: 97 Дача в Тула |
Срубите старую и посадите три молоденьких
19.6.2020, 8:15
#39
Прохожий Регистрация: 19.6.2020 Сообщений: 2 Дача в Московская область, Можайский район |
У меня появились аналогичные продольные трещины на вполне живой и вроде не очень старой березе. Длина трещины более 6 метров, металлическая линейка от усилия руки входила в трещину на 7 см. по уровне 2 м. от земли. Толщина березы 28 см. на уровне одного метра от земли. Читал этот форум, думал, прикидывал, но все же решил спилить. Слишком уж сильные порывы ветра у нас стали проявляться и последствия от падения березы были бы весьма печальны, куда она ни упади. Пригласил профи, поскольку береза плотно окружена строениями и пилить ее можно было только по частям. После распиливания березы на дрова на срезах поленьев отчетливо увидел, что береза была мертва в своей средней части и живой древесины оставалось совсем чуть по периметру. Насколько понимаю, мертвая древесина в середине ствола не сбрасывала воду к зиме, а живая древесина по краям сбрасывала воду, как и положено живому дереву. В результате зимой мокрая средняя часть дерева промерзала и расширялась при замерзании, разрывая сухую живую древесину и кору. Вывод весьма категоричный. Продольные трещины на березах говорят о готовящейся гибели дерева. Лечить их нельзя, березу с продольными трещинами надо пилить и чем быстрее, тем лучше и безопаснее для окружающих. Сообщение отредактировал vlada - 19.6.2020, 9:57
19.6.2020, 8:29
#40
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:57 |
