Лишайник на всех деревьях |
20.7.2020, 13:39
Новичок Регистрация: 20.7.2020 Сообщений: 22 Дача в Д Ватютино |
Добрый день! Приобрели дачный участок. Уже сейчас, при тщательном исследовании зелени на участке, увидела, что все деревья в жёлтых пятнах. С помощью гугла не долго искала что это, картинки мне показывали точно такие же пятна желтые и зелёные- лишайник. Две молодые вишни, на мой взгляд чахленькие, висит пару вишен, большая сирень, черноплодка здоровая и кустистая, больше всех в пятнах. На участке есть сухое дерево, сплошь коростой усеяно такой вот коркой уже потемневшей. Вообщем, знаний не хватает. Прочитала что надо счистить и обработать железным купоросом. Но вроде как им нельзя обрабатывать пока цветёт дерево? Или можно места где эти пятна были? Воющем. Не пойму я что с ними (пятнами) делать мне. Руки чешутся избавиться от этого безобразия. Но боюсь испортить и погубить деревья.
20.7.2020, 14:58
Дачник Регистрация: 1.12.2009 Сообщений: 12066 Дача в Запорожье |
Добрый день! Приобрели дачный участок. Уже сейчас, при тщательном исследовании зелени на участке, увидела, что все деревья в жёлтых пятнах. С помощью гугла не долго искала что это, картинки мне показывали точно такие же пятна желтые и зелёные- лишайник. Две молодые вишни, на мой взгляд чахленькие, висит пару вишен, большая сирень, черноплодка здоровая и кустистая, больше всех в пятнах. На участке есть сухое дерево, сплошь коростой усеяно такой вот коркой уже потемневшей. Вообщем, знаний не хватает. Прочитала что надо счистить и обработать железным купоросом. Но вроде как им нельзя обрабатывать пока цветёт дерево? Или можно места где эти пятна были? Воющем. Не пойму я что с ними (пятнами) делать мне. Руки чешутся избавиться от этого безобразия. Но боюсь испортить и погубить деревья. а что мешает развести железный купорос, 4% раствор, и просто "побелить" (хорошо промочить стволы и толстые скелетные ветви) кистью макловицей, а после того как увидете эффект, еще раз смачиваете ствол и металической щеткой для посуды (скребок) счищаете мхи, лишайники и мертвую кору. |
20.7.2020, 15:12
а что мешает развести железный купорос, 4% раствор, и просто "побелить" (хорошо промочить стволы и толстые скелетные ветви) кистью макловицей, а после того как увидете эффект, еще раз смачиваете ствол и металической щеткой для посуды (скребок) счищаете мхи, лишайники и мертвую кору. А так можно? Просто я в некоторых статьях читала, что пока цветёт, то нельзя так. Если можно, тогда получается я просто кистью купоросом смажу, а землю нужно немного полить? Я такое тоже где то увидела а статье. А побелить побелкой нужно потом? Хотя я читала летом пока дожди лучше так не делать. |
20.7.2020, 15:31
Дачник Регистрация: 26.6.2011 Сообщений: 1498 Дача в Ижевск |
20.7.2020, 18:10
А так можно? Просто я в некоторых статьях читала, что пока цветёт, то нельзя так. Если можно, тогда получается я просто кистью купоросом смажу, а землю нужно немного полить? Я такое тоже где то увидела а статье. А побелить побелкой нужно потом? Хотя я читала летом пока дожди лучше так не делать. деревья уже давно не цветут, а что нельзя, да брызгать по листьям 4% железным купоросом нельзя, но обрабатывать кору можно и если на землю попадет ну трава сгорит на которую попадет, а корни у деревьев начинаются с глубины 10-15 см , любое мероприятие, побелка, полив, подкормка, обработка от болезней и вредителей делаются для определенных целей в частности побелку наносят не для красоты, а что бы защитить ствол и толстые ветки от морозобоин, а летом какие морозы сейчас луче бы сделали траншейки в приствольном круге и вносили туда фосфорокислые удобрения, делали поливы, готовили деревья и кустарники к зимовке, посмотреть и вырезать сухие ветки на растениях, |
20.7.2020, 19:26
Считать зеленые квадратики медалями! Админ Регистрация: 25.9.2007 Сообщений: 2886 Из: ПСКОВ |
Приобрели дачный участок. А должен вас огорчить. Лишайник это такая тварь, если он есть - он был, есть и будет там расти.... Если ты прыснул или поскрёб, он отступит, но потом снова появится... Если ему подходит состав почвы, кислотность, климат и влажность - будет расти где ему нравится и ничего не поделаешь... А потому-что размножается он всеми возможными способами - половым, бесполым, спорами, фрагментами, вегетативно... К счастью это не совсем паразит, ему просто нужно место где сидеть - железо, бетон, дерево... Молодые и крепкие деревья, накормленные и здоровые сами с ним справляются, но на ослабленные, старые и больные он сразу охотно заселяется.... Но есть небольшой плюс, считается, где живет лишайник там свежий и чистый воздух... Дышится легко, но сидишь без вишен )) -------------------- Если звезды зажигают....?
20.7.2020, 21:19
деревья уже давно не цветут, а что нельзя, да брызгать по листьям 4% железным купоросом нельзя, но обрабатывать кору можно и если на землю попадет ну трава сгорит на которую попадет, а корни у деревьев начинаются с глубины 10-15 см , любое мероприятие, побелка, полив, подкормка, обработка от болезней и вредителей делаются для определенных целей в частности побелку наносят не для красоты, а что бы защитить ствол и толстые ветки от морозобоин, а летом какие морозы сейчас луче бы сделали траншейки в приствольном круге и вносили туда фосфорокислые удобрения, делали поливы, готовили деревья и кустарники к зимовке, посмотреть и вырезать сухие ветки на растениях, Спасибо! Буду пробывать! |
20.7.2020, 21:19
Дачник Регистрация: 13.2.2017 Сообщений: 8146 Из: Москва Дача в северном подмосковье |
А должен вас огорчить. Лишайник это такая тварь, если он есть - он был, есть и будет там расти.... Если ты прыснул или поскрёб, он отступит, но потом снова появится... Если ему подходит состав почвы, кислотность, климат и влажность - будет расти где ему нравится и ничего не поделаешь... А потому-что размножается он всеми возможными способами - половым, бесполым, спорами, фрагментами, вегетативно... К счастью это не совсем паразит, ему просто нужно место где сидеть - железо, бетон, дерево... Молодые и крепкие деревья, накормленные и здоровые сами с ним справляются, но на ослабленные, старые и больные он сразу охотно заселяется.... Но есть небольшой плюс, считается, где живет лишайник там свежий и чистый воздух... Дышится легко, но сидишь без вишен )) Это точно. Скребла, брызгала, ковыряла. ... лишайник побеждает всегда. А почему без вишен? -------------------- Елена
20.7.2020, 21:24
А должен вас огорчить. Лишайник это такая тварь, если он есть - он был, есть и будет там расти.... Если ты прыснул или поскрёб, он отступит, но потом снова появится... Если ему подходит состав почвы, кислотность, климат и влажность - будет расти где ему нравится и ничего не поделаешь... А потому-что размножается он всеми возможными способами - половым, бесполым, спорами, фрагментами, вегетативно... К счастью это не совсем паразит, ему просто нужно место где сидеть - железо, бетон, дерево... Молодые и крепкие деревья, накормленные и здоровые сами с ним справляются, но на ослабленные, старые и больные он сразу охотно заселяется.... Но есть небольшой плюс, считается, где живет лишайник там свежий и чистый воздух... Дышится легко, но сидишь без вишен )) Попробую пока железный купорос и подкормить деревья. Буду надеяться, что предыдущие хозяева просто ленились,а не не смогли справиться Да не страшен этот лишайник деревьям, вот чешушиеся руки намного страшнее Это конечно хорошо, с настоящей опасностью я так быстро не готова столкнуться ))) |
20.7.2020, 23:08
Дачник Регистрация: 14.3.2010 Сообщений: 11453 Дача в Чеховский р-он М.О. |
Замечательно чистится после дождя, если, конечно перед этим опрыскать железным купоросом. Два года дерево уже чистое. Почитайте. -------------------- |
20.7.2020, 23:38
Дачник Регистрация: 26.1.2007 Сообщений: 6688 Из: Калининград Дача в дом в Комсомольске |
Тань, а зачем? Он не вредит же?
На молодых и сильных деревьях с хорошими приростами он просто не успевает расти. И почему из-за лишайника "сидеть без вишен"? -------------------- |
20.7.2020, 23:54
Тань, а зачем? Он не вредит же? На молодых и сильных деревьях с хорошими приростами он просто не успевает расти. И почему из-за лишайника "сидеть без вишен"? На молодых и сильных - да, не успевает. Но мне нужно сохранить сливу как можно дольше. Она уже старая. И я считаю, что мешает он коре. Как ? не знаю - может дышать - ибо сплошняком покрывает, или еще как. Но старые деревья покрытые лишайником дохнут быстрее. У соседа моя слива - того же сорта, гораздо младше моей - покрылась лишайником быстро и так же быстро начала сохнуть. Там где постоянно белят стволы - лишайник почти не селится, кстати. Я вот пару раз побелкой поленилась повыше достать - поселился с удовольствием. И жил. Пока мне глаза не намозолил... вывела.... Не знаю насколько долго хватит - смотрю пока. Все пишу из своих наблюдений, могу и ошибаться. Но у меня выводы такие. -------------------- |
21.7.2020, 8:07
[quote name='апельсинка' date='20.7.2020, 23:08' post='1199134']
[quote name='Tatoo077q' post='1199124' date='20.7.2020, 22:24'] Замечательно чистится после дождя, если, конечно перед этим опрыскать железным купоросом. Два года дерево уже чистое. Почитайте. Вы тоже 4х процентным раствором обрабатывали? Вот у вас дерево высокое было, везде достали до лишайника? У меня черноплодка высокая, боюсь не достану и не такая крепкая, что б лестницу ставить, если только на забор опереть)) |
21.7.2020, 10:14
Вы тоже 4х процентным раствором обрабатывали? Вот у вас дерево высокое было, везде достали до лишайника? У меня черноплодка высокая, боюсь не достану и не такая крепкая, что б лестницу ставить, если только на забор опереть)) Процентность раствора не помню - подсмотрела в интернете - скорее всего "да" - 4 % ным. У меня есть стремянки. Достаю везде. Я бы не стала с черноплодкой возиться. Ну максимум что сделала бы - опрыскала бы глубокой осенью или очень ранней весной, когда деревья спят. А дальше пусть работают ветер и осадки - очищают. От купороса лишайник дохнет. И достаточно быстро. И он не крепко удерживается на стволе в дальнейшем. -------------------- |
21.7.2020, 18:49
Дачник Регистрация: 20.2.2005 Сообщений: 5825 Из: Москва дача 80км южнее Москвы, Шугарово Дача в 80 км южнее Москвы, Михнево-Шугарово |
Мне лишайник на деревьях не нравится, хотя и говорят что не мешает.
Может в подсознании - если появляется лишайник, значит по каким-то причинам дерево не растет или растет плохо, и радости это не доставляет. Но года три назад на старой огромной груше ранней весной мы лишайник сбили минимойкой Керхер. Лишайник летел во все стороны только так. Там где сбили, ствол чистый. Если потребуется, повторим. -------------------- Наслаждайся жизнью!
21.7.2020, 18:54
И почему из-за лишайника "сидеть без вишен"? Лишайник любит тяжелые, кислые, влагоемкие почвы, чтоб линза или яма со стоячим сырым воздухом... Вишня, наоборот, нужная легкая, щелочная почва на холмах или склонах, где воздух не застаивается... Посадить-то можно... И на первых порах вроде получается, пока дерево молодое и уход интенсивный, но время свое возьмет, замотаешься колотырится - оно и крякнется .... Советую, прежде чем что-то сажать - посмотреть вокруг, как чувствуют себя дикие родственники вашей растюхи... -------------------- Если звезды зажигают....?
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 8:41 |
