3 страниц V   1 2 3 >
> Железистая вода. Что делать?
Оксанкин
сообщение 15.6.2007, 10:21
Из: Киев
Дача в Петрушках
Имеем: колодец нам достался на двоих с соседями, водоносный слой очень слабый. Потому пробили скважину поглубже. Вода в ней очччень железистая - нагреваешь прозрачную и видишь, как она буреет на глазах. Понятно, что ее никто не пьет, но умывальник, душевой поддон и пр. все в ржавом налете. И поливаем ею же... В общем, неприятно.
Вопрос: можно с этим что-то сделать? Фильтры какие-нибудь? Кто-нибудь сталкивался?
Я в лепешку разобьюсь, горы сверну, чтоб только ничего не делать!
Elly
сообщение 15.6.2007, 10:32
Из: KИЕВ, Харьковский - Осокорки
Фильтры. Механический и обезжелезивающий, дорого. Можно обратного осмоса.
Звать меня Элина.
А туточки - мой садик: http://foto.rambler.ru/users/ellykiev/
Rom165
сообщение 15.6.2007, 10:41
Да, дорого это. Для питья можно, а для полива и рукомойника - разоритесь. Кстати железо оседает не только при кипячении, но и просто при отстаивании воды. Сделайте рессивер (бааааальшую такую бочку), наполняйте ее перед отъездом в город, а по приезде пользуйтесь. Осадок сливайте для чего в самой нижней части рессивера сделайте краник.
Blackk
сообщение 15.6.2007, 10:52
В емкость с водой бросаете известь, она связывает окислы железа. Когда отстоится можно пить.
Хрен редьки не слаще.
Оксанкин
сообщение 15.6.2007, 12:49
Из: Киев
Дача в Петрушках
Спасибо за советы. Но отстаивание не подходит - у нас стоит насосная станция (так, кажется, это называется) - в общем, вода из скважины поступает в специальный закрытый бак, где контролируется давление, оттуда в краны. Бочка не подходитicon_lol.gif
Но первое время по приезде она оттуда течет (отстоянная) как раз очень рыжая, потом прозрачная, но быстро темнеющая на воздухе.
Кроме того, мы июль-август планируем всей семьей жить на даче, поэтому воды понадобится ого-го...Никаких бочек не хватит.
А фильтры - это насколько дорого и насколько эффективно? Нам вообще-то для питья не нужно, просто чтоб не мыться рыжей водой и чтоб все вокруг не было ржавым...
И что такое обратный осмос?
Алексей77
сообщение 15.6.2007, 13:52
Что представляет собой Ваша насосная станция? Насос висит в скважине, наверху мембранный бак (плюс трубыкраны в доме)?
Для внешней красоты можно, как уже делаете Вы, просто вначале сливать застоявшуюся в скважине воду. Дальше идет чистая (на внешний взгляд) вода, в которой железо ещё не окислилось и не выпало в осадок. Так что принять душ можно будет в «чистой» воде. Но от выпадения осадка в бачке унитаза это не спасет.
Про фильтры «от железа» – сам в больших раздумьях, что ставить и в каком объеме.
Очистить воду от железа, в теории, достаточно просто. Необходимо подать в воду кислород (воздух); подождать, пока железо окислится и выпадет в осадок; отфильтровать осадок. В реальности, это выглядит, как Вам советуют – заливать воду в большой накопительный бак с доступом к воздуху, на выходе бака фильтровать (простой механический фильтр), осадок из бака периодически сливать.
Одноразовые (картриджные бытовые) фильтры IMHO не спасут. Поставьте ведро Вашей воды на день. Посмотрите, сколько выпало осадка. Прикиньте, сколько ведер Вы расходуете за день - сравните с ресурсом картриджного фильтра «на железо».
Про «многоразовые» фильтры посмотрите, хоть к примеру, здесь (там довольно конструктивно критикуют разные системы водоочистки; похвалу в свой собственный адрес можно и пропустить):
http://www.aqua-filter.ru/products/life/dach/description/
В любом случае, общий принцип у «многоразовых» фильтров тот же самый – окисление и последующая фильтрация растворенного железа. Или при помощи воздуха (просто, экологично, но долго), или при помощи катализаторов (на основе марганца и др.). Это быстрее, компактнее, но весьма дороже и не факт, что избавившись от железа, вы не добавите при этом в воду элементы самого катализатора.
Да и цены на сами фильтры «котеджного размера», даже на простые фильтры механической очистки, уже совсем не детские. Там счет уже пойдет на сотни и тысячи $$$.
P.S. Сообщите, чем дело закончится у Вас (какое Вы используете решение). Как реальный опыт, было бы весьма интересно (познавательно).
Оксанкин
сообщение 15.6.2007, 15:07
Из: Киев
Дача в Петрушках
[quote="Алексей77"]Что представляет собой Ваша насосная станция? Насос висит в скважине, наверху мембранный бак (плюс трубыкраны в доме)?
Если я правильно представляю, то примерно так и выглядит: Скважина, погружной насос, трубы, бак, оттуда часть воды сразу в трубы, часть - в бойлер, потом в трубы - и в краны. (м-да... наверное, бойлер тоже не рад этой самой железистой воде... и быстро выйдет из строя... вот блин...)
[quote="Алексей77"]Да и цены на сами фильтры «котеджного размера», даже на простые фильтры механической очистки, уже совсем не детские. Там счет уже пойдет на сотни и тысячи $$$.
[quote=Алексей77]P.S. Сообщите, чем дело закончится у Вас (какое Вы используете решение). Как реальный опыт, было бы весьма интересно (познавательно).[/quote]
Попробую. Пока что - полная растерянность.
Алексей77
сообщение 15.6.2007, 15:28
В принципе, можно добавить в Вашу (типовую) "цепочку" после погружного насоса накопительный бак и второй (напорный) насос после этого бака. Железо в течение суток будет окисляться (выпадать в осадок) в накопительном баке. Ещё, может, фильтр механической очистки поставить после накопительного бака (если железа в воде много).
Если место позволяет, это IMHO подешевле фильтра с засыпкой-катализатором.
P.S. Еще вопрос, если это дача. Каждую осень всё это "водяное" хозяйство надо будет консервировать - разбирать, сливать воду. Каждый раз возиться с фильтрами размером с газовый баллон тоже удовольствие небольшое. icon_sad.gif
P.P.S. Пример из личной практики. Стоит у нас на даче летний душ с дровяной колонкой. На крыше душа - бочка. Воду в бочку заливаем из скважины. Самая что ни наесть "железистая" вода. Так вот из самого душа вода течет внешне чистая (прозрачная), ржавых подтеков на поддоне нет.
Может, все железо ещё в бочке выпадает в осадок. icon_rolleyes.gif За пять лет её еще ни разу не открывали - не чистили. Залезть что ли на крышу - посмотреть...
Оксанкин
сообщение 15.6.2007, 16:01
Из: Киев
Дача в Петрушках
Еще один бак... наверное, не выход. Ежедневный расход четырех человек (душ, мытье посуды, стирка-уборка и пр.) плюс полив - на это все воды ни в каком баке не напасешься...
А что такое фильтр мех. очистки? Возможно, это выход.
FFR
сообщение 16.6.2007, 23:09
Из: Ашкелон
Дача в РФ
Ну во первых, вам нужно разделить воду техническую, т.е. для полива и бытовую.
Самый простой способ - очистки воды, дать железу окислиться и выпасть в осадок. Для этого нужна емкость с доступом воздуха, неплохо бы и мини-компрессор использовать,например от аквариума, затем отстаивать воду и фильтровать простеньким недорогим фильтром, применяемым для орошения.
Фильтровать неотстоенную воду - никаких фильтров не напасетесь.
Для полива, можете использовать и ржавую. Ничего не случится.
И маленький вопросик:
Это точно, большое содержание железа в воде из колодца, или же оно появляется после промежуточного бака?
Оксанкин
сообщение 17.6.2007, 14:18
Из: Киев
Дача в Петрушках
Боюсь, что отстаивание воды в данном случае потребует очень больших емкостей, даже если исключить полив... Мы же будем жить на даче постоянно, вчетвером да еще, возможно, и с друзьями.
Вода в колодце прекрасная. Но ее там немного. Потому для бытовых нужд мы берем не из колодца, а из скважины. Ржавая ли она из скважины или из бака - м-да, не знаю. Бак, в принципе, новый, чего б ему ржаветь... Да и течет она из труб нормальная, прозрачная, а уже на воздухе окисляется. Правда, если мы приезжаем на дачу после долгого отсутствия, она сразу течет ржавая, но потом спускается и становится светлой...
Попутный вопросец возник: действует ли такая вода разрушительным образом на трубы, бак, бойлер?
ируля
сообщение 20.6.2007, 21:47
По-моему, надо все-таки копать глубже icon_lol.gif . Вы попали на очень неудачный горизонт. Судя по описанию, концентрация железа превышает допустимую в десятки, а то и в сотню раз. Я бы не стала пользоваться такой водой и для бытовых нужд. Вред для оборудования, особенно для бойлера, безусловен.
Оксанкин
сообщение 20.6.2007, 22:57
Из: Киев
Дача в Петрушках
Цитата(ируля)
Эта скважина глубиной 50 метров. Копать глубже будет о-о-очень дорого. icon_sad.gif
Катрин
сообщение 21.6.2007, 3:56
Из: Иркутская область
У нас тоже вода с высоким содержанием железа, такая местность попалась icon_sad.gif
Мы пока в бочках отстаиваем, когда будем в дом заводить, тоже голову сломаем.
Кстати, я подумала, что просто сантехнику буду покупать НЕ белого цвета, чтобы ржавые разводы не портили настроение...
iosif
сообщение 21.6.2007, 14:36
Уважаемые "дачники" !
Поделюсь своими результатами в борьбе с "железом" в воде.
Ситуация стандартная:
вода из скважины (глубина 21м) идет внешне чистая, но со слегка ощутимым привкусом железа. Дно белой кастрюли через час после наливания воды покрывается рыжим налетом.
После долгих экспериментов фильтрации остановились на следующем
варианте: от насосной станции идут три магистрали. В двух из них (баня и туалет на втором этаже) стоит фильтр AQUA PRO высотой 20" (большой) с полипропиленовым картриджем на 5 микрон.
Без использования фильтров фаянс унитаза и стенки бачка за несколько дней покрывались ржавым налетом. После установки фильтров сантехника почти чистая, но водонагреватели в конце каждого сезона приходится промывать.
На магистрали идущей на кухню (из которой берется вода для питья) стоят два таких фильтра для лучшей очистки. А вода для питья проходит через
дополнительный (такой же) фильтр, но с угольным картриджем.
Результат оказался на удивление хорошим: дно той же белой кастрюли остается абсолютно чистым, а вкус как у родниковой воды ( особенно, когда
ставится свежий картридж).
Два или три раза за сезон ( с мая по сентябрь включительно) меняю полипропиленовые картриджи в фильтрах. Вид у них далеко не привлекательный - покрыты слоем ржавчины толщиной не менее 5 мм.
Угольный фильтр меняется также 2 - 3 раза за сезон, в зависимости от расхода питьевой воды.
Теперь о цене: каждая колба AQUA PRO высотой 20" стоит 870р, полипропиленовый картридж - 125р, угольный - 180 р.
Все приобретаю в магазине "ЛИТ" на Краснобогатырской ул. 44
недалеко от ст. метро Преображенская (Москва)
Elly
сообщение 21.6.2007, 14:59
Разрешите мне вставить свои пять копеек: визуальная чистота воды, стенок кастрюль и сантехники никогда не доказывает качество воды по содержанию железа. Сколько и какие бы вы фильтры не ставили, не поленитесь сдать воду на анализ - здоровье дороже чистоты унитазов, ИМХО.
Звать меня Элина.
Алексей77
сообщение 21.6.2007, 15:36
В дополнение не напишете, что пробовали, но не помогло? Чтобы не наступать всем на одни и те же "грабли". icon_rolleyes.gif
iosif
сообщение 21.6.2007, 16:03
Поначалу использовался "Родничок" (двухколбовый!). Барьер (на 2 литра).
Но поскольку народу на даче много ( из которых постоянно "пьющих" 3 детей ), то часто приходилось ездить на родник.
Эта система живет уже 6 лет. Все живы. Но на анализ, конечно, свозить надо.
Tishka
сообщение 21.6.2007, 17:44
Из: Москва, Тушино - Солнечногорск, Дача
выкопал пару месяцев назад колодец (белая глина), вода была мутная, прокачивал раз 7, теперь вода льется более-менее прозрачная, а постоит и становиться мутной. Собираюсь еще пару раз прокачать и везти на анализ. Планрую купить большой фильтр-балон, но есть вопросы как с ним быть зимой. Можно ли его например слить и отвезти домой на хранение, ничего с ним не случиться?
Катрин
сообщение 22.6.2007, 4:44
iosif, спасибище за ваш опыт, уже не так страшно становится! Хоть и затратно... Но оптимизму прибавляется!
Интересно, а зимой этими фильтрами можно пользоваться? icon_redface.gif icon_rolleyes.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 16.2.2020, 22:55
