2 страниц V  < 1 2
> Кран на замерзающую трубу, существует ли в природе?
Маэстро
сообщение 26.9.2017, 10:15
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Цитата(Pop @ 24.9.2017, 20:16) *
Обычный шаровый кран никогда не лопнет даже заполненный водой, если он замёрзнет в открытом виде.
Еще как замерзнет и лопнет... Даже со слитой водой. Посмотрите чертеж шарового крана. http://promgrupstroi.ru/bovanenkovo/kran-s...h2017-04-25.php
В нижней полости, между фторопластовыми прокладками, будь кран открыт или закрыт полностью, остается вода. Чтобы вода ушла из этой полости, кран должен быть приоткрыт на 45 градусов, и, желательно, или стоять вертикатьно, или бабочкой вниз. Тогда там, гарантированно не останется воды.
Маэстро
сообщение 26.9.2017, 10:47
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Цитата(kaluk @ 26.9.2017, 10:03) *
Лопнет?
Щланг - нет, а накидные гайки - с большой долей вероятности.
kaluk
сообщение 26.9.2017, 14:30
Из: Санкт-Петербург.
Дача в Лужском р-не
Гайки откручиваю , а шланг идет через подпол , петляет и образуется провисание и как следствие остается водичка .Вытащить шланг можно , а вот весной в подпол залезать тяжко .
Не буду вытаскивать . Спасибо !
сообщение 26.9.2017, 15:07
Цитата(kaluk @ 26.9.2017, 14:03) *
Спасибо . Теперь я спокоен .
Еще вопрос по пути :
В этом году сделал так , что вода вводится в дом/баню и т п при помощи гибкого шланга разной длинны , до 3 х метров . Очень удобно . Однако в этом шланге тоже может остаться водичка .
Лопнет?
Если только фитинги латунные могут лопнуть на соединениях,а шлангу точно ничего не сделается.
сообщение 26.9.2017, 15:14
Не знаю. У меня открытые не лопаются. Там хоть и есть зазор, но очень небольшой. Видимо, элластичности корпуса хватает компенсировать расширение воды.
Был кран, который и в закрытом виде с водой в шаре зимы 3 продержался не лопаясь, но посадка шара заметно ослабевала с каждым годом. В конце концов - тоже лопнул.
Наверное, от материала зависит и от толщины стенки.
Тот, который долго держался был ещё точёный. Сейчас встречаются чуть ли ни прессованные из порошка - настолько хрупкие. Как-то даже ключём газовым такой расколол при накручивании на трубу.
swoods
сообщение 26.9.2017, 15:16
Дача в п.Воровского МО
Один раз дунуть...
Сергей
сообщение 26.9.2017, 15:19
Цитата(g8o8r8 @ 26.9.2017, 12:46) *
Под землю ... закапывайте дюрит.
Лучше сразу баксы icon_lol.gif.
Дорогой он шибко нынче. А ПНД - и копеечная, и тоже прекрасно держит разморозку. Про удобство и простоту соединений и говорить не стоит. Муфты руками собираются и 10 очков легко держат.
Agar
сообщение 26.9.2017, 20:57
Сообщение #28
Дача в Томск.
Цитата(swoods @ 26.9.2017, 1:27) *
Может быть, дело в металле, из которого сделан кран?
Сдается мне, что китайские краны из "сплава" могут лопнуть даже без мороза. Прошу прощения, если я ошибаюсь.
Вполне может быть.
сообщение 14.2.2018, 2:06
Сообщение #29
Статья про незамерзающие краны:
https://zen.yandex.ru/media/ratnikov/susces...4a0dd1287066067
сообщение 14.2.2018, 15:24
Сообщение #30
Взять гибкий шланг, складывать его с "переломом" - вот вам и незамерзающий кран. Дёшево и сердито. Будет работать, если давление в системе не оч.высокое. Либо придумать внешнюю струбцину по типу быстрозажимного ключа или прищепки, чтобы пережимать тот же шланг yahoo.gif Когда участок шланга придёт в негодность - поменять на новый, ибо стоит копейки.
Иллюстрации идеи:
сообщение 14.2.2018, 15:45
Сообщение #31
Есть даже готовые решения, но можно сделать и самому:
Называется clamp, или "зажим для трубки".
АА
сообщение 15.2.2018, 8:35
Сообщение #32
А как пользоваться, когда вода в шланге замерзнет?
С уважением, АА.
http://inzhenerkadoma.ru/
сообщение 15.2.2018, 12:00
Сообщение #33
Это другой вопрос icon_twisted.gif Топикстартер спрашивал про кран, способный выдерживать периодическое замерзание icon_twisted.gif Читаем внимательно первый пост в теме:
Цитата(denklu @ 15.7.2016, 14:42) *
Вопрос именно про кран 3/4, который может выдержать замерзание с водой(вода с одной стороны), а не про способы не допустить замерзание.
АА
сообщение 15.2.2018, 15:48
Сообщение #34
С уважением, АА.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.5.2020, 7:07
