![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 10.2.2010 Сообщений: 128 Дача в Тульской области ![]() |
Расскажите, пожалуйста, где и как можно приспособить пластиковые бутылки на даче. Если можно и фотки показать. Спасибо.
-------------------- "Осень. Зашуршали под ногами листья с желтыми боками. Стало сыро, стало голо..."
Автор: Татьяна Агибалова |
Расскажите, пожалуйста, где и как можно приспособить пластиковые бутылки на даче. Если можно и фотки показать. Спасибо. А зачем Вам это на даче? Проснуться утром и любоваться блеском пластика? Ну, каждый выбирает то, что нравится. Мне пластик и всякие клумбы из покрышек не нравятся. На природе надо жить с природой и природой. -------------------- |
Цитата А зачем Вам это на даче? Проснуться утром и любоваться блеском пластика? "Пластиковые бутылки можно использовать в качестве долговременных «поилок» для рассады на грядках или в теплице. Для этого их вкапывают на треть горлышком вниз в землю рядом с растением, предварительно сделав шилом пару проколов в крышке и срезав донышко. Остается заполнить бутылки теплой отстоянной водой и рассада помидоров и огурцов не завянет до вашего следующего приезда на дачу в очередные выходные дни. Вода из бутылок, по мере высыхания почвы, будет просачиваться в землю и поить корни растений." -------------------- "Осень. Зашуршали под ногами листья с желтыми боками. Стало сыро, стало голо..."
"Пластиковые бутылки можно использовать в качестве долговременных «поилок» для рассады на грядках или в теплице. Для этого их вкапывают на треть горлышком вниз в землю рядом с растением, предварительно сделав шилом пару проколов в крышке и срезав донышко. Остается заполнить бутылки теплой отстоянной водой и рассада помидоров и огурцов не завянет до вашего следующего приезда на дачу в очередные выходные дни. Вода из бутылок, по мере высыхания почвы, будет просачиваться в землю и поить корни растений." Ну, если в этом плане- то конечно вещь полезная. Я таким способом, когда ещё не было скважины, выхаживал хвойные. Правда в отверстие в крышке вставлял полоску ткани, а другой её конец прикапывал у ствола. Все растюхи оценили заботу и выжили. -------------------- |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 14.3.2006 Сообщений: 3081 Из: Москва, Люблино - Калужская обл., г. Кременки, СНТ "Раденки" ![]() |
Недавно видел интересный вариант использования бутылок в мастерской. Крышки крепятся к нижней поверхности подвесной полки саморезами. В бутылках хранятся разнокалиберные (небольшие, чтобы проходили в горлышко) саморезы, винтики, болтики, гаечки и т.д. Сразу видно, что и где лежит, Чуть отвинчиваете бутылку, вытряхиваете то, что нужно и снова слегка прикручиваете к крышке. Опять-таки экономия свободного места на столе - никакие баночки не занимают полезную площадь стола.
-------------------- На даче в майские праздники как-то по-особому начинаешь ценить майские будни.
Цитата Крышки крепятся к нижней поверхности подвесной полки саморезами. В бутылках хранятся разнокалиберные (небольшие, чтобы проходили в горлышко) саморезы, винтики, болтики, гаечки и т.д. Интересно. Надо мужу рассказать. -------------------- "Осень. Зашуршали под ногами листья с желтыми боками. Стало сыро, стало голо..."
1. Поливалка шашлыка (в крышке делаете дырочки и вперед);
2. Если весной хочется получить бочку воды с осени или просто лень выливать, то вставляете пластиковую бутылку в одну «ногу» женских старых колготок, в другую «ногу» груз (камень) и помещаете в бочку; 3. Видел в «Оч.умелых» ручках домик для хомячка из трех бутылок связанных между собой. Бутылки можно отсоединять и чистить поочередно; 4. Кормушка для птиц; 5. Одноразовая ёмкость для краски – горло спилили, попользовались и выбросили; 6. Воронка (срезаете верхнюю часть). 7. Вьетнамки – видел в интернете фото. Срезается половина бутылки, горло остается. С помощью веревки делаются крепления для ног по принципу вьетнамок; 8. Укрытие замка от дождя. Вырезаете нижнюю часть бутылки, делаете прорезь, чтобы нацепить на проушины за замком и в дождливый период бутылка спасает замок от ржавчины. Вот, что вспомнилось навскидку. -------------------- На даче в майские праздники как-то по-особому начинаешь ценить майские будни.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 27.3.2005 Сообщений: 30549 Из: г.Димитровград Ульяновская обл. Дача в 10км от дома ![]() |
Подвешивать лучше и удобнее стеклянные банки из-под кофе. И прицеливаться не надо будет, чтобы горлышком в пробку попасть.
![]() Бутылки из темного пластика с водой можено использовать в качестве аккумулятора тепла в теплицах и парниках. За день они на солнце нагреваются, ночью тепло отдают. Из разрезанных бутылок делают "полотно", а из него парники. Пустые бутылки с завинченными крышками можно использовать как понтоны для изготовления мостиков и плотов. Кто-то их связывает, сверху кладут щит или засовывают бутылки в ящик. Плавает! Только бутылок должно быть много и не в один ряд. Кто-то пластиковые бутылки вкапывает и делает из них бордюры, но тут я, как Коля.. мне не нравится. В журнале видела фото одной дамы, которая из 28 000 разноцветных пробок от пластиковых бутылок дорожки на даче, выложив их орнаментом.. -------------------- Оля.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 9.2.2009 Сообщений: 1519 Дача в Уже всё. Уже спёкся... ![]() |
Использование бутылок для мульчирования. (От сорняков, там, или от пересыхания...)
![]() ![]() Микропарничок. Сверху нетканка, в бутылках вода. ![]() Или прижим для парниковой плёнки от лишней парусности. ![]() -------------------- Если чего, я - тут:
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 7798 Из: Москва Дача в МО ![]() |
- защита молодых деревьев от грызунов на зиму (дно и горлышко отрезать, оставшуюся трубу разрезать вдоль и надеть на ствол)
- очки-маска для лица и глаз при работе болгаркой (вырезается нужный кусок пластика и веревочкой к физиономии) -------------------- |
Дачник ![]() Регистрация: 4.12.2008 Сообщений: 76 Дача в Иркутск ![]() |
С тех пор, как со всех участков украли металлические умывальники, мы все перешли на умывальники из перевернутой бутылки со срезанным дном. Нам даже больше нравится: не надо бить ладонью заедающий стержень, просто регулируется (чуть повернешь крышечку - тоненькая струйка, сильнее открутишь - побольше), хорошо закрывается (не капает).
![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 19.12.2009 Сообщений: 113 Из: Москва-Чертаново Дача в Заокский район ![]() |
Горлышком насадить на длинную палку, сбоку отверстие,ближе ко дну,- вот и готов плодосборник (яблоки,груши,слива)
Собрать такую кучу этих бутылок, что б попасть в книгу рекордов Г.!
Ну или очистить от них канавы, леса и поляны, озёра, пруды, реки... -------------------- |
Ещё вариант: кто наполняет бочки из колодца, то такой вот "поплавок" сигнализирует, что бочка полная. Проворонить сложнее.
![]() ![]() -------------------- Если чего, я - тут:
Прохожий ![]() Регистрация: 23.11.2010 Сообщений: 4 Дача в Домодедовский р-н Московской обл. ![]() |
Я на 9 мая (Подмосковье) сажаю огурцы семенами и сверху накрываю разрезаной пополам прозрачной пластиковой бутылкой донышком вверх. В донышке раскаленным шилом делаю отверстия для воздуха. Вторую половину бутылки на треть закапываю в землю между двумя семечками и наливаю воды. Хватает на неделю до следующего моего приезда. Снимаю с семечек, когда есть уже два больших листа. По времени получается как посадка рассадой, только уже никто не болеет при пересадке.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 7.3.2010 Сообщений: 22992 Из: Нижний Новгород Дача в север Нижегородской области деревня Большая Дуброва ![]() |
А я пластиковые бутылки использую как микротеплички для молодых растений - срезаю дно и накрываю растеньице. Огурцы, тыквы, кабачки выдерживают под такими укрытиями заморозки до -2гр, а если ещё спанбондом сверху прикрыть - до -5. Естественно, по мере роста растений укрытия приходится снимать.
Сообщение отредактировал Ария - 29.11.2010, 17:39 -------------------- |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 13.3.2010 Сообщений: 694 Дача в Гондурасии ![]() |
-------------------- Да, фрукты тут очень душистые,
На пляжах вода бирюзовая, Песок золотой, небо чистое, И только соседи – ...... |
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 4722 Из: Москва ![]() |
2. Если весной хочется получить бочку воды с осени или просто лень выливать, то вставляете пластиковую бутылку в одну «ногу» женских старых колготок, в другую «ногу» груз (камень) и помещаете в бочку; Подсмотрел в одном журнале другую идею. из двух бутылок делается попловок и грузило, т.е. к пустой бутылке привязывается другая бутылка в которую насыпается например песок или просто земля. С помощью длины веревки можно регулировать глубину "притопления" пустой бутылки, т.е. можно с помощью нескольких таких "поплавков" перекрыть всю глубины бочки с водой и вода в теории не должна уже повредить бочку при замерзании. |
Я не спец по плодовым деревьям, поэтому не уверен за информацию, что больше всего яблок образуется на ветвях, которые растут "параллельно земле", эту "параллельность" можно достигнуть с помощью подвешивания к веткам грузов из пластиковых бутылок, опять же заполнеными водой.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 8.10.2007 Сообщений: 1075 Из: Псков ![]() |
Только нужно чтобы бутылки стояли на земле, а не болтались на ветру, иначе могут ветки отломиться.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 23:50 |
